Текущее время: Ср 04 фев, 2026 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 18:42
Вот, задумал я замену трансмиссии, т.е. дерайлеров, системы, кассеты и цепи (тросики не в счет)..
и возникли опасения у меня:
1. встанет ли это новое хозяйство на заднюю втулку моего чуда?
по данным велоцентра на моем чуде сзади втулка
FORMULA FM-31-RQR 32H
и кассета шима MF-TZ07, 7 скоростей, как я понял, от турнея.
хотел туда засобачить кассету от аливио или асеры (8 звезд естессно)
и дерайлер тоже от асеры
2. встанет ли новое хозяйство на каретку, или придется менять еще и каретку?
щас стоит какое-то непонятное чудо марки NECO CC-882 BC 1.37*24T
старая система: шима FC-TX71 48-28 170 мм.
новую хачу от асеры FC-M340 42/32/22 175мм
и дерайлер к ней от аливио FD-MC17 ( MC-18 ) диаметр 31.8
кто подскажет по проблемам совместимости? или мне с такими тупыми вопросами давно пора пить йад и читать матчасть?
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 18:49
Точно не встанет. Т.к. у тебя сейчас стоит трещетка (MF-TZ07). И втулка, естественно - под трещетку. Для кассеты нужна втулка под кассету.
А чем тебя эта трансмиссия не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 18:57
как сказать:
ммм.
ЗАДОЛБАЛА НЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ!
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 19:14
А какая длина вала этой чудо-каретки?
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 19:19
на глазок с рулеткой 150
точно -фиг знает.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 19:22
точно -фиг знает.
Что-то странно. Я 127 максимум встречал. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 19:40
ну, за вычетом ширины системы наверно так и будет
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 20:23
Нужно знать длину именно вала.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 21:02
так мне че, систему снять?
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 21:22
Такая ситуация:
система Acera, скорее всего - для каретки с валом 110-113 мм;
система Tourney, скорее всего - для каретки 116-121 мм.
Если у тебя на байке каретка с валом больше 113 мм, то новая Acera будет чуть-чуть дальше от продольной оси рамы. Работать это будет.
Но перекос цепи на некотрых сочетаниях передач будет больше, чем раньше, а на других - меньше. Скажем, сочетание 8(задн) - 3(перед) будет с меньшим перекосом цепи, чем при нормальной длине каретки. А сочетание 2(задн) - 3(перед) будет с большим перекосом.
p.s. Данные насчет длин вала для Асеры и Турнея не 100-процентно достоверные.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 23:07
Совсем забыл >>>>> хочешь 8 скоростей - меняй правую манетку/грипшифт.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 23:10
ой, а то я не догадался про манетку )))
че-то я тут на кукуляторе посчитал, сколько это стоит и понял, что копить и копить ))
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 23:21
Ну, может, надо поменять трещетку-цепь и все будет ОК? Я бы еще поставил шифты SRAM MRX (Shimano - совместимые) - они вроде дешевые.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 23:25
в общем, я решил конкретизировать претензии к трансмиссии.
передний дерайлер/система:
плохо забрасывает наверх. пробовал настраивать по мануалу -0 эмоций. подскажите что куда крутить.
вниз сбрасывает замечательно
задний дерайлер/кассета:
дерайлер работает вроде нормально, но при любой передней на задней в районе 4 звезды начинается странная колбаса. при етом при 1-2 передней звезде цепь тут же бросает на 5 звезду. на третьей передней вроде держится. подозреваю покоцанную кассету. как вы думаете?
кстати, зачем сразу срам? есть и шимовские ревошыфты на 8 скоростей. только вот их фиг достанешь наверно.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2006 23:42
раздолbiker
Вс 08 янв, 2006 16:43
почитай здесь может поможет http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm
а как давно у тебя вел, может цепь растянута?
