Текущее время: Пт 05 июн, 2026 11:42
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 9:43
Часто, двигаясь в приличную горку, появляется необходимость переключать передачи. Я знаю несколько способов:
1) с криком "бонзай!" и под громкий хруст кассеты переключаться под нагрузкой во время движения в горку, недостаток - износ привода;
2) переключиться заранее, до начала горки, на передачу, достаточную для заезда на горку, недостаток - трудно предугадать необходимую передачу, если горка переменного наклона - то возможно замедление на более пологих участках;
3) переключаться в время подъема в горку, но непосредственно перед переключением дать велосипеду резкое ускорение, чтобы несколько секунд двигаться накатом (т.е. велосипед движется по инерции), и в эти секунды переключиться.
Я пользуюсь вторым и третьим способами 8)
А кто как переключается под нагрузкой, может, быть есть еще какие-нибудь способы?
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 9:59
Ср 07 июн, 2006 10:52
остановиться, переключить передачу, поднять заднее колесо, крутануть педаль... ехать дальше...
З.Ы. ну это когда совсем уж плохо стало :D
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 10:08
Кто еще не заметил - пользую первый вар-т, а когда не переключается - использую способ, предложенный Jar-ом.
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 10:16
странно, у меня все происходит без "страшного хруста кассеты". возможно дело в высоком кадансе при подъемах, или просто Shimano pwns SRAM again? :)
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 12:42
Человек с ложкой дёгтя
Сб 08 апр, 2006 0:49
Я перед горкой стараюсь разогнаться и передачи переключаю по мере возрастания усилия.
Если перед подъёмом спуск - в нижней точке сразу переключаю на нижню. и въезжаю накатом медленно вращая педали - как только чувствую соаротивление - начинаю крутить с усилием.
Передачу выбираю по принципу чем ниже тем не хуже. Правда порой (если подём маленький) предние звёзды переключать лень.
Метод "остановился, переключил, поехал" мне не подходит - на подъёме ногу в туклипс не засунешь, а без туклипсов подниматся тяжелее
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 13:11
Сб 17 июн, 2006 1:17
Я больше использую третий способ, иногда второй.
нет, не скандинавский бог. Просто - Один
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 13:24
Может ты и прав, надо попробовать высокий каденс.
А насчет SRAM - у меня кассета и цепь НЕсрамовские ваще-то...
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 14:03
использую 2-3, и как вариант для страховки переключение передней трансмиссии с 2 на 1 передачу, те начинаю карабкаться на 2торой, и если не могу, на 1вую
так как на передней трансмиссии "банзай" не бывает, а на задней да, при большой нагрузке с 3 на 2 или 1 не переключиться
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 15:04
У мня ваще на первую передачу не переключается, максимум, что могу себе позволить передачу 2-3. Но обычно переключаю перед горкой (вариант 2), а потом, если необходимо разгоняюсь прям на горке и переключаюсь (вариант 3). Но иногда, не остановившись, просто невозможно переключить передачу (песок, грязь и пр.).
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 16:07
асфальтоненавидец
Вт 04 апр, 2006 14:29
Я переключаюсь уже на горке, заранее переключаться - теряешь скорость, поэтому переключаюсь уже в процессе, но чуть раньше чем начинается ощутимая нагрузка на цепь - главное вовремя уловить эту грань.
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 9:31
иногда, когда уже карабкаешься и под нагрузкой спереди не падает со второй на первую -можно перестать крутить педали, потом снова начать, но плавно, без нагрузки. скорость потеряешь, зато переключишься. я думаю, даже у тагира получится :)
СообщениеДобавлено: Чт 22 июн, 2006 7:41
Это такие особенности настройки?
СообщениеДобавлено: Чт 22 июн, 2006 9:00
Даже не знаю. Мне кажется рамка переклюка погнулась, либо же перенастроить все по новому надо. Но для переключения на 1-ю нехватает буквально 1 мм. Гну рамку - перключает, но потом со 2-й на 3-ю не хочет :(. Надо будет посидеть как нить над этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт 22 июн, 2006 11:22
просто переклюк такой, хороший. на самом деле, надо попробовать трос ослабить и посмотреть, что получится.
СообщениеДобавлено: Чт 22 июн, 2006 11:25
Винтик "L" пробовал?
