Текущее время: Пн 03 ноя, 2025 0:29
СообщениеДобавлено: Ср 13 май, 2009 20:45
Пт 03 апр, 2009 0:54
товарищи, кто нибудь юзал шоссейную кассету на MTB? думаю попробовать сие занятие или же попробовать соорудить "гибридокассету" из живых звезд старой горной и новой шоссейной.
причин несколько - старая горная дотягивает последние километры;
неоптимальное, по моим ощущениям, количество зубьев от звезды к звезде;
новая шоссенйая кассета прибл того же уровня, что и старая горная;
пытливый ум, горячее сердце, волосатые руки и желание создать оптимальную плавную трансмиссию под себя
имеется
умирающая кассета деор 11-12-14-16-18-21-24-28-32 (звезды 14-16-18 не употребимы)
новая шоссейная тиагра 11-12-13-15-17-19-21-23-25
идеи
хотелось бы поменять последние звезды в тиагре на 24 и 28, для запаса низких передач на всякий случай
и
попробовать поменять в системе 44-32-22 среднюю звезду на 36 для более сообразного по моим представлениям перехода с высоких передач на средние
хотелось бы знать мнение, полезные советы и предостережения о возможных подводных камнях и трезвую критику о задуманном, почетных и добронравных обитателях сиго славного портала
попутно ищу инструментарий для задуманного в виде выжимки, съемника кассеты и шатунов шимано окталинк(если существует разница)
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср 13 май, 2009 20:48
я юзал на фр байке кассету шоссейную....
был щастлив ощенно
с заменой могу нидораго памоч :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 13 май, 2009 21:04
Чт 23 авг, 2007 19:25
Я себе поставил кассету на девять звезд 26-11.
Решил перестраховаться, заказав SRAM X.7 со средней лапкой.
Как оказалось переклюка хватало и нужды в шоссейной особой не было, но все равно первые две звезды никогда не использовал.
Ощущения приятные, субъективно чаще и плавнее стал переключаться.
СообщениеДобавлено: Ср 13 май, 2009 21:08
не совсем обоснован это всякий случай, когда в системе стоит три звезды. и маленькая из них на 22. ладно если бы только одна стояла на 36. ps: сам катаю на кассете, аналогичной тиагре описанной по зубастости звёзд (только 26 вместо 25 большая из них). sram pg970dh. вот мне с моей есдинственной на 32 спереди (скоро будет 36) иногда бывает нужно чё-нить побольше сзади. 28 или 30 например. зато внешний вид не страдает из-за больших звёзд сзади)
СообщениеДобавлено: Ср 13 май, 2009 21:21
TEAM DH
Пн 29 май, 2006 22:43
Я на даунхилльном веле юзаю Shimano Dura-Ace 12-27 в сочетании с 38-й звездой спереди. Переход на шоссейную кассету был мотивирован возможностью дополнительно укоротить цепь, снизить вес) и тем, что на даунхилльном аппарате в гору особо не въедешь, даже на 34-й звезде сзади. Ну еще обязательно была необходима кассета, у которой звезды на "пауке" расположены, так как использую втулку с алюминиевым барабаном. Вообще, после 36-й звезды спереди и 11-32 сзади, динамические характеристики велосипеда изменились в лучшую сторону.
36-ю звезду в сочетании с 22-й спереди не использовал, но имхо переключение будет затруднительным...
СообщениеДобавлено: Ср 13 май, 2009 21:32
вообще байк чисто кросс кантрийный. внешний вид звезд не важен, но если поставить сзади еще 26 то мощностей взад будет не хватать при говнах и горах, если конечно не воткнуть туда 32 зубую звезду. что в принципе тоже вариант. но как то не хочется тратиться еще на малую звезду 26, ибо такие же соотношения приблизительно передаточные получаются и при 28 зубой сзади и 22 спереди.
вот что интересно - а плавность перехода цепи от 36 к 22 зубой в системе насколько критична и плавна вообще по сути.
СообщениеДобавлено: Ср 13 май, 2009 21:42
TEAM DH
Тут не в плавности дело, а в способности цепи зацепиться за 36-ю звезду при переключении с 22-й
СообщениеДобавлено: Ср 13 май, 2009 23:51
Мартин прав.
Дано:
Шаг зубьев 12,5мм, 4 зуба дадут прибавку в длине окружности 50мм (грубо)
Расчет длины окружности
Для 32 зубов - L32=400мм, для L36=450мм,
Д=L/3,1415927
Д32=127,327мм
Д36=143,243мм, или 7,95мм на радиусе.
Переклюк передний имеет монтажный зазор около 2-3мм между нижней частью наружной рамки и верхушкой зуба третьей звезды. Причем этот зазаор сохраняется и между внутренней частью рамки и верхушкой зуба второй звезды при работе цепи на третьей звезде. Так что придется переместить переклюк вверх, в ущерб заброске со второй на третью звезду, иначе переклюк въедет рамкой в вторую звезду.
Как то так...
СообщениеДобавлено: Чт 14 май, 2009 0:23
ладно. что то подобное в системе я подозревал, поэтому пока оставим это....пока...но подозреваю впендюрить сие можно все же.
встает вопрос следующий -
не чревато ли какими то непредвиденными гадостями и каками расклепка склепанной части кассеты, кроме как приобретение рассыпчатости и разборности? то есть мало ли, может они так спец придумали, чтобы распределить равномерно нагрузку на барабан или или же еще какой нибудь премудрости.
насколько я понимаю- в теории ничего страшного произойти не должно, если полностью разобрать кассету на звезды, ибо так или иначе они равномерно и правильно встают на шлицы в барабане без разницы склепаны они или нет? но пока рука не поднимается что то. обратный путь иначе будет тернист и закорюч
СообщениеДобавлено: Чт 14 май, 2009 6:17
На кассетах sram и других стянуто одним очень тонким винтом. Думаю, это сделано для "целостности" товара и после установки кассеты вобщем-то и не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт 14 май, 2009 11:28
ездил на кассете, собранной из двух б\ушных...
звезды не стягивал вообще никак...
набор звезд просто стягивался гайкой удержания кассеты...
барабан стальной - аливио
все было нормально ))
СообщениеДобавлено: Чт 14 май, 2009 23:13
судя по перечитанной мной информации, клепки действительно можно удалять, и собрать из разных кассет одну без особых проблем, кроме как расклепки. но это справедливо только для полупрофессиональных групп типа деор и лх, потому что, как я понял, гоночные кассеты их топовых групп сцеплены пауками из алюминия или еще бог знает чего, специально во имя приобретения дополнительной жесткости, для более заоблачного четкого и мягкого переключения. насколько это оправдано не знаю, но точно ясно, что какой то там жесткости стальных звезд от стальных клепок у основания на средненьких кассетах не прибавиться, тем более что любимые звезды вообще без клепок и пауков. поэтому ясно что клепки нужны только ради удобства (спасибо)
надеюсь экспериментально это получит подтверждение
