Текущее время: Чт 05 фев, 2026 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Сб 27 дек, 2008 11:38
если сам опасаешся то вези ее камне,я сделаю-инаучу нидорага :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 27 дек, 2008 13:54
hob, а что за инструмент надо найдти? И еще, если не трудно, можешь конкретнее написать как разобрать, как сливать старое и заливать новое масло.
Писать всё это очередной раз ломает. Поищи в инете, какие-то инструкции по этой вилке точно есть. Когда появятся конкретные вопросы (типа "я отвинтил эти 2 винта, а ноги не нимаются), смело спрашивай тут.
Для маниту стенс могут понадобиться:
шестигранник на 8 (не критично, можно применить широкую плоскую отвертку, подходящую по ширине)
головка на 20 (не критично, можно и плоскогубцами открутить, но внешний вид попортишь)
СообщениеДобавлено: Сб 27 дек, 2008 16:03
Пн 08 дек, 2008 20:30
Хорошо, поищу. А насчет масла, какое посоветуешь?
^ Это обдуманное решение. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс 28 дек, 2008 9:49
а у тебя выбор невелик. в триале есть вилочное масло (Motorex), я лил его.
некоторые умельцы льют моторное от оффтопиков, но тут я посоветовать не могу.
СообщениеДобавлено: Пн 29 дек, 2008 0:40
Ср 23 апр, 2008 10:20
По своему небольшому опыту знаю, что масло semi bath для Маниту-отстой, особенно на зиму. Залил зимнее вилочное-работает лучше. Моя кантрийная Маниту разбирается за минуту:) надо отвернуть шестигранник внизу левой ноги. Потом снять крутилку отскока внизу правой ноги и по часовой стрелке отвернуть болт-он вовнутрь уйдет. Потом можно понажимать на вилку, чтоб масло из ног стекло. Но лучше просто вытащить ноги из штанов и вычистить все остатки старого масла. При сборке сальники слегка смажь густой смазкой, вставь ноги. Через отверстия внизу штанов залей вилочное масло. На мою 80мм вилку надо примерно 20мл в каждую ногу, а тебе надо побольше, думаю, что не меньше 25. Потом заворачиваешь все болты внизу штанов и жмешь на вилку в перевернутом состоянии, чтоб масло к сальникам стекло. Удачи:)
СообщениеДобавлено: Пн 29 дек, 2008 0:56
Псб ;-) на днях попробую. О том что из этого вышло, потом напишу. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн 29 дек, 2008 5:25
2Алексей Аксянов: :shock: а как же масло в демфер? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн 29 дек, 2008 15:03
По совету Крези пользуюсь "Люксоил гидро Р", или аналог
"Волга-оил гидравлическое масло марка Р"
цена 50-60 р/литр, продаётся повсеместно в ларьках для оффтопиководов.
Зимой и летом с ним нет проблем у меня.
Моторекс из триала имхо саоих денег не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн 29 дек, 2008 21:58
афтар демферное спрашивал......
отскок буит тока с 5в моторексом или мотуль или подобие.....
СообщениеДобавлено: Пн 29 дек, 2008 22:24
Блин, вроде простая вилка, а на самом деле все сложно. Уж лучше зиму на 2ух сантиметрах ходу откатать, чем вообще ее сломать. Всем псб за советы. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт 30 дек, 2008 1:04
У меня в демпфере то, что я писал. С отскоком всё нормально. Когда заливал моторекс 5д, было примерно также. Имхо большой разнийы нет.
СообщениеДобавлено: Вт 30 дек, 2008 1:58
если передумаешь то звони по номеру в подписи....
СообщениеДобавлено: Пт 13 фев, 2009 16:16
Мож кто в курсе как замок с вилки снять? бо я надумал второго числа вилочку сменить и не уверен, что новая прийдет (27 числа) с замком, вот раздумываю, а как снять со старой. :eda:
СообщениеДобавлено: Пт 13 фев, 2009 16:24
Замок раз.
Якорь чтоли, который в рулевой трубе забит? Его так-то не снимают, чревато потерей упругих свойств. Если очень уж нужно - только выбивать вниз, прогоня его по всей трубе. Штырь наставить на середину и вперед, молоточком.
Хинт! Промазать трубу маслом по всей длине до начала процесса.
Замок два.
Ручка локаута на вилках РошкШок с изображением замка снимается после снятия стопорного кольца поверх ручки. Под ручкой на штоке стоит резиновое кольцо, не потеряйте!
ЗЫ: А больше замков на вилках я не знаю ))!
СообщениеДобавлено: Пт 13 фев, 2009 16:55
Тогда про якорь речь. Значится буду тогда искать отдельно его, если его не будет.
