Текущее время: Пт 05 июн, 2026 4:39
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр, 2008 18:26
Каретка под квадрат, необходимо снять левый шатун. Правый снять уже получилось.
Левый пытались снять выжимкой - в результате не выдержала резьба на шатуне, куда выжимка вворачивается.
Пробовали вдшкой, молотком и какой-то матерью.
В итоге открутил винт совсем и так катаюсь в надежде, что шатун сам слетит. Но он не слетает!
Если сегодня снова не слетит, наверно распилю его ножовкой. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр, 2008 22:51
Греть шатун пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 0:06
Можно попробовать выбить молотком через керн или другую палочку выручалочку. На удар должно вылететь ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 2:24
Пробовали бить по-всякому, на удар не вылетело.
Капитально прогрели газоаой горелкой, били-колотили, не вылетела.
Второй раз прогрели газовой горелкой. При этом я шприцем подливал водицы в ось каретки, чтобы она меньше нагревалась и меньше расширялась. После этого приложили молоток под углом к основанию шатуна, а по нему - другим молотком сильно. И вылетел!
Потом выяснилась другая проблема:
пытались открутить каретку. Съёмник есть.
Каретка такая: слева пластиковая чашка, она только фиксирует, чтобы корпус каретки не шатался.
Корпус каретки соединён с правой чашкой, которая из алюминия.
При попытке открутить левую чашку эта чашка треснула в одном месте, но не открутилась.
При попытке открутить правую чашку никаких движений добиться не удалось. Когда прикладывали значительное усилие, съёмник стремился покинуть зубцы каретки. Есть идея прижать съёмник болтом к каретке накрепко, а потом откручивать. Что скажете?
Вариант с нагревом тут не подойдёт, т.к. жалко раму.
Ещё есть идея залить чего-нибудь (керосин, моторное масло, ??) в подседельную трубу. Оттуда жидкость попадёт на резьбу каретки изнутри.
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 8:02
вопрос для успокоения: в ту сторону крутите?
слева - правая резьба
справа - левая резьба
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 9:39
а причем здесь резьба? не каретку - шатун снимают...
а съемник подшипников пробовали?
из автотоваров?
мне как-то помогло...
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 10:03
Чт 26 апр, 2007 10:31
to korax: уже каретку.
to hob: можно залить керосина или вэдухи, хуже не будет
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 10:10
хм... сел в лужу...
а съемники с прикручиванием к оси каретки таки есть...
ну и керосину в трубу не помешает...
в запущенных случаях - высверливать\выбивать каретку...
я как-то делал... но там и слева и справа були пластиковые чашки...
вот и Репейков опытом поделится..
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 11:53
Позор нам :oops: ! Мы наоборот думали. Надо было сразу в инете посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 12:00
Ещё есть такая тема: к правому шатуну прикручена педаль. Прикручена так, что открутить её я не смог ни год назад, ни вчера. Прогревание горелкой здесь не помогло. Откручивали в правильную сторону - образец под рукой был :-)
Если не получится открутить по-человечески, наверно распилим шатун ножовкой по металлу.
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 12:07
Куралесов
Вт 31 янв, 2006 18:56
рычаг пробовали метровый? трубу какую-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 12:08
ИМХО нужно просто приложить большее усилие, рычаги подлиннее...
не может не открутиться, в крайнем случае, если люминь так прикипел к оси педали оно выкрутится вместе с резьбой :)
to Timson: одновременно думаем :D
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 12:25
GAMES
Чт 10 май, 2007 10:14
Пипец, слава богу у нас не форум работников атомных электростанций :lol:
а не проще отдать в мастерскую или крезе
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 12:29
Куралесов
Тут дело принципа! Как же так, не могешь победить какую-то там железку! Пока не отпилишь/не отломаешь/не открутишь, спать спокойно не сможешь! :D
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр, 2008 12:31
Пн 10 сен, 2007 15:22
...где крезя длинной трубой точно так же сломает шатун...
