Текущее время: Пт 10 апр, 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр, 2008 16:47
Купили такой девайс: Настенный крюк-держатель CYCLOTECH в кол-ве двух штук.
Это приспособление крепится на стену четырьмя дюбелями диаметра 8 мм (есть в комплекте), что мне показалось достаточно надежным.
Вот так это выглядит на стене с велосипедами:
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр, 2008 16:56
Стены у нас кирпичные, а кирпич достаточно хорошо крошится при сверлении. Таким образом, отверстия могут получиться прилично больше по диаметру, чем сверло. Поэтому для подстраховки я сначала просверлил отверстия диаметром 6 мм – сверлом по бетону, а затем аккуратно развернул их до 8 мм сверлом по металлу.
Дюбели зашли легко, но без значительного люфта. Винты закрутились с достаточно большим усилием - хороший знак.
(в отделочных работах я дилетант, так что не ругайте сильно за терминологию и выводы :))
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр, 2008 19:01
веселопедистка
Пн 30 янв, 2006 16:33
А вот есть еще крепления, на которые за раму велик вешать нада... там такие были в продаже???
Опять в велоотпуск...
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр, 2008 19:06
не видел, скорее всего нет
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр, 2008 21:57
Обои не жалко пачкать?
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр, 2008 22:26
обои не жалко, немного жалко обода ;)
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр, 2008 22:56
А чего их жалеть - они фиговые :D
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр, 2008 23:17
Ср 09 апр, 2008 18:28
Это не страшно -- получается ~9-10мм, по-моему, обычно. Но внутрь дюбеля входит еще и шуруп, в результате, он получается диаметром еще шире. У меня так все полки дома висят -- ничего, пока ни разу не падали. Правда, я дюбеля 8х80 (самые большие, какие бывают) обычно использую.
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр, 2008 23:18
А сколько такой девайс стоит и в каком из спортмастеров продается?
СообщениеДобавлено: Вс 13 апр, 2008 23:31
Flashback писал(а):
Стены у нас кирпичные....
Есть риск попасть буром между кирпичами и тогда дюбель держать не будет
СообщениеДобавлено: Пн 14 апр, 2008 7:41
275 руб.
Я купил в РЕАЛе, взял последние две штуки с витрины. Есть ли еще – не знаю.
Одно дело, когда упадет полка, другое дело - травмоопасный велосипед :)
Да, в курсе. Но это легко заметить, если сверло начинает "проваливаться" в стену.
СообщениеДобавлено: Пн 14 апр, 2008 10:15
AlceGattoDroid
Ср 04 июл, 2007 16:19
спасибо за отчет :)
XC+XD
СообщениеДобавлено: Пн 14 апр, 2008 10:16
Полки тоже не легкие и травмоопасны. Здесь, конечно, нагрузка не статичная, т.е. может разболтаться, но практика показывает, что даже дюбель без шурупа из стенки проблематично плоскогубцами вытащить -- при том, что входит он в отверстие довольно легко.
Ну и, опять таки, 4 дюбеля -- не один.
СообщениеДобавлено: Пн 14 апр, 2008 11:00
2 Erthad: viewtopic.php?p=48866#p48866
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2008 20:04
Чт 10 апр, 2008 23:15
на мой взгляд подобные крепления должны эономить место в квартире, танное устройство наоборот увеличивает место в квартире занимаемое велосипедом (занимает огромный объем). Чисто по картинке еще могу сказть, что психологически он ещебольше, нежели реально занимает место. Будешь бояться зацепиться. Я бы такую не поставил.
Вот думаю, если на двух крюках велик параллельно стене, тогда может еще что-то выгорит, хотя вряд ли.
Rabobank в городе
Ready,Steady,Go!!!
Халтура не пройдет!
