Текущее время: Вс 02 ноя, 2025 4:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 11:41
Заинтересовал вариант "одна звезда спереди - 9 сзади" как вариант для садово-паркового катания :)
Звезда спереди на 32, по-моему, подойдет :) Таким образом, можно снять 1-ую и 3-ю звезду обычной 3х-звездной системы и все :)
Зачем? Экономия средств и веса. В минус уйдет передний переключатель, манетка, две звезды на системе. Ну еще тросик-рубашка :)
Экономия веса на фоне 14-15 кг общей массы велосипеда, пожалуй, незначительна :) Полкило где-то.
Стоимость: приличная манетка стоит 500 руб. в розницу, переклюк тоже 500 руб. Тросики рубашки не считаем. Итого 1000 руб. сэкономлено.
Теперь про целесообразность такого даунгрейда :)
1. Максимальный перекос цепи будет меньше, чем с тремя звездами. Он будет на передачах "1 - 9" и "1 - 1" (напомню: единственная звезда спереди стоит на месте второй звездочки 3х звездной системы, как раз в плоскости симметрии кассеты). Мелочь конечно, но приятно.
2. Не знаю, как другие, но я пользую большую звезду системы на 42 зуба только тогда, когда несусь с горки по хорошему шоссе на скорости больше 50 км/ч. Все остальное время большая звездочка висит бесполезным и очень опасным рок-рингом :( (шрамы на ноге от зубьев останутся навсегда; читал про случай, когда при падении система частично скальпировала велосипедиста). Получается, что вместо третьей звезды желательно повесить пластиковый рок-ринг, хотя это конечно дополнительные затраты...
Таким образом, для покатушек в лесопарке третья звезда нафик не нужна :)
3. Звезда на 22. Тут конечно засада, потому что в крутых подъемах я частенько еду на "пониженной" (1-1). Поправить ситуацию можно, поставив кассету с 34-зубой самой большой звездочкой. Как вариант, можно оставить малую звездочку и перекидывать цепь в случае чего руками. Или качать ноги :)
И самое главное - на байке будет висеть меньше "барахла" :) (шутка)
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 12:40
СЗОТ!
...можно снять 1-ую и 3-ю звезду обычной 3х-звездной системы и все
Зачем? Экономия средств и веса. В минус уйдет передний переключатель, манетка, две звезды на системе. Ну еще тросик-рубашка...
Передний переклюк рулит в рыхлом снегу и в песке. Он позволяет существенно понизиться одним движением за доли секундыи под некоторой нагрузкой, что практически невозможно при использовании заднего переклюка. Особенно это заметно при движении в гору, по плохой дороге с рыхлым покрытием.
Как пример использования - покатушка по городу по тротурау, неаккуратно расчищеному после снегопада трактором. Иногда остаются валы снега поперек дороги, недорасчищенные участки по 5-10м, засыпаные рыхлым снегом, покрытые валами и кашей и по которым пешеходы натоптали каньоны шириной в 20-30см, а то и уже (ситуация в Йоле). Зачастую такие участки возникают на пути ВНЕЗАПНО :) . Вот тут-то и спасет передний переклюк, кторый мгновенно повышает тягу в такой каше и буераках, позволяя проехать ее не теряя существенно скорость и не заставляспешиваться. После проезда участка с кашей уже на хорошей дороге можно повыситься спереди на вторую, т.к. для этого требуется снимать тягу сильнее чем при понижении.
Так же и в песке. Прекрачный спуск по дороге с плотным песком в низину оканчивается большой грязной лужей и зыбучим песком. Выход тот-же - понижаться и "газ в пол"!!! (Сиуацию с "а давайте пешком обойдем?" не рассматриваю, мы же веломаниаки?!) В этой ситуации пользоваться задним переклюком зачастую уже затруднительно, особенно если это не СРАМ. Тросики уже грязные, ролики уже убитые и люфтят (частный случай, но бывает), касета как комок грязи и песка, цепь как веревка. Токо передний переклюк и работает нормально.
Она нужна для поглощения километров, когда идеш с равномерным темпом, постоянной нагрузкой и стабильным каденсом в 90-100. Т.е. в основном - для шоссе. А для парка... Ну не знаю, рокринг может и полезнее будет, особенно если банник учить :)
Шлем для этого и одевается.
ЗЫ В флейм вело переправьте плиз эти посты, чето имхо они не к месту тут.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 13:46
Вот уж никогда не пользовал передний переклюк таким образом! Как говорится, "век живи - век учись!"
В таких случая я обычно поворачиваю задний шифтер на три позиции вниз... Триггер также позволяет переключиться на три позиции вниз за одно нажатие.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 13:48
при снятии переклюка обязателен успокоитель,ибо цепь слитает на раз
в гору я впринцыпе вхожу стоя при соотношении 36*25 летом
без рокгинга масло от ноги фиг отмоешь)) :drink:
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 13:59
как часто? а если не экстрималить, а просто ехать? ;)
Вообще-то, у меня цепь и с переклюком может слететь на кочках...
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 14:40
когда переклюк настроен вжесть то он цепь нитиряет,у санька так стоит :drink:
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 16:32
приходилось ездить (не попрыгунствовать) с одной звездой спереди - вполне себе езда, массовых слетов цепи не наблюдал :?
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 16:34
для двухподвесов со свингармом Гирвина - возможна идеальная настройка подвески - звезда-то одна :D
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 16:49
Я наверное попробую так сделать в ближайшее время... И поделюсь своим опытом: слетает или нет.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 17:47
если помнишь, осенью 2005 мы с тобой на Свиягу ездили - как раз одна спереди и стояла ;)
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 18:34
Безусловно помню ;) Как же такое забыть :D
Айрат Ситдиков также ездит зимой с одной звездой спереди и без переклюка...
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 18:42
Бэк ин USSR? на харьковском "Туристе" так стояло, правда сзади было 3 звезды ;)
По опыту использования цепь не слетает;)
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 19:06
Шоссейник немножко другое дело ИМХО. В начале 90-х появились "Уралы" на 5 скоростей, так они по лесу прекрасно гоняли и цепь не слетала, почти. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 20:29
да уж, чего вспоминать всякие шоссейные древности :)
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв, 2008 20:55
СЗОТ
Протестую!!! "Турист" не шоссейник!!! :lol:
