Текущее время: Чт 18 дек, 2025 15:05
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар, 2006 21:42
трещотка тут (фотка)
в общем вот такое чудо у меня. надо снять его со фтулки нафиг. я курил разные доки на эту тему. в них говорится либо о шлицах внутри (под съемник), как на новой моей кассете, либо о стопорной гайке под ключ-коготь. у меня (!) ни то и не другое. есть только гайка на оси втулки. если ее вертеть -то вертится естественно ось втулки, что ни к какому результату не приводит. чего делать? как эту фигню снять?
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар, 2006 21:57
А не такое: http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=46
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар, 2006 22:01
И вот здесь посмотри http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=48
Вообще поставь parktool в закладки :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар, 2006 22:19
снял ось втулки, смотрю внутрь барабана трещотки. там нечто похожее на шлицы, но съемник к ним не подходит. возможно, туда нужен спец. съемник, либо второй кнут. (во второй статье -в самом низу про старые трещотки)
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар, 2006 22:21
а съемники-то разные могут быть!!!
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар, 2006 22:24
Вопрос: а туда, внутрь шестигранник не вставляется??
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар, 2006 22:30
куда "туда"?
я там посмотрел, на парктуле. нужен съемник типа FR-1. правда, есть надежда все же свернуть звезды. на барабане какой-то намек на резьбу.
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар, 2006 22:35
DarkDino писал(а):
куда "туда"?
там где ось была
А это мысль - может получится звездочки снять :!: - тебе ведь только до спиц добраться надо.
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар, 2006 22:58
так. значит делаем такой запрос:
1. у кого есть съемник для шимовских трещоток? (не путать со съемником для шимовских кассет)
2. у кого есть кнут?
там, где ось была, большая дырка. в нее почти лезет твой съемник. почти.
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар, 2006 1:39
принято решение "destructive removal" -распилить трещотку ножовкой по металлу. хотя, если у кого-то вдруг есть съемник -пишите. это будет легче
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар, 2006 7:32
сталь там, наверное, твердая
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар, 2006 9:05
у меня есть... только кнут там не нужен - только съемник и немаленький такой "гаечный ключик"
ето будет долго - проще было бы пожертвовать 9-ю спицами (с правой стороны), чем так развлекаться :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар, 2006 11:52
сталь, как показала практика, не твердая. вчера за 15 минут ежиха пропилил половину втулки... правда сломал единственное полотно и пилить перестал :)
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар, 2006 12:34
монстры :shock:
вот и давай таким в руки ножовку...
