Текущее время: Пт 05 июн, 2026 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2007 23:11
веселопедистка
Пн 30 янв, 2006 16:33
Вопрос к тем, кто пользовал термобелье.... насколько я знаю терму нужно носить под мембрану иначе смысла в ней нет... обычная куртка, одетая сверху термы зимой не выводит влагу... смысл в ней просто пропадает...
Детская терма как и писала Вера есть в магазинах Mothercare (пр-т. Победы, д. 141, т. 533-05-28 и Молл «Парк Хаус», пр-т Ямашева, 46/33. т.513-08-09. Магазин работает с 10:00 до 22:00) ... стоит больше тысячи водолазка и больше тысячи штаны... есть комбенезоны... Имеет смысл опять же при одеваниии терма- мембрана или при холодной погоде терма- флис- мембрана...
Опять в велоотпуск...
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2007 2:09
Ответ неверный. У термы и у мембраны совсем разное назначение.
Если сказать наоборот, будет ближе к истине: мембрану нужно носить поверх термы, иначе смысла в мембране нет - не будет "отводить влагу".
Опять ответ неверный.
Обычная куртка, из дышащего материала (в смысле, без пропитки и без мембраны:
джинсовая ткань, авизент и т.д., сколько угодно), выводит влагу ЛУЧШЕ, чем мембрана.
Простая ткань не препятствует циркуляции воздуха и водяного пара, а также не способствует образованию конденсата на
внутренней стороне ткани в холодную погоду, в отличии от мембраны.
Но простая ткань промокает под дождём, поэтому используют мембраны.
В мороз, когда дождя нет, а также на поверхности одежды нет мокрого тающего снега, в мембранах нет никакой необходимости.
Важно только, чтобы одежда была достаточно тёплой и при этом достаточно дышащей, иначе будешь мокрый от пота.
Главная мысль: мембрана нужна для обеспечения водонепроницаемости одежды.
Термобельё выполняет иные функции:
-Отвод влаги (пота) с поверхности кожи в сторону верхних слоёв одежды, где влага быстрее испарится.
-Обеспечение дополнительной теплоизоляции.
Следовательно, было бы вполне логично использовать термобельё вместе с немембранной одеждой зимой.
Во-первых, будет теплее - значит можно использовать более лёгкую куртку.
Во-вторых, даже если вспотеешь, в термобелье будет комфортнее, чем без него, т. к. термобельё не впитывает влагу в себя, а выпускает её наружу, подальше от тела.
Так как одежда немембранная, влага, находящаяся под одеждой, будет сама собой испаряться.
Лично мной испытаны такие варианты:
1. Просто терма
2. Терма-флис
3. Терма-немембранная куртка
4. Терма-мембранная куртка
5. Терма-флис-мембранная куртка
Терма работает во всех случаях.
Распространённое ныне мнение "именно мембрана отводит влагу" возникает из-за недопонимания содержания
популярной рекламной продукции, типа каталогов "Триал-Спорт".
В идеале, мембрана почти не препятствует отводу влаги. Реально, все (или почти все) недорогие мембраны или быстро промокают, или
сильно затрудняют отвод влаги. Действительно хорошие мембраны стоят очень дорого, и носить такие мне или моим друзьям не приходилось.
Господа!
Не забивайте свои головы "информацией" из рекламных каталогов. Относитесь к ней критически.
И мембранная, и немембранная одежда имеет определённую область применения. Мембранная одежда
не может заменить немембранную, и наоборот.
Мембранная одежда - это конечно хорошо, но не в любых условиях. Есть много случаев, когда немембранная одежда удобнее
(стоимость в расчёт не берётся, имеется в виду только комфорт).
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2007 7:41
джинсовая ткань, авизент и т.д., сколько угодно), выводит влагу ЛУЧШЕ, чем мембрана...
Спасибо, очень доходчиво написано.
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2007 8:57
+1 к мнению hob"а, но с дополнением: любая ХБ ткань (в том числе джинсовая) хороша исключительно в сухую погоду при невысокой физической нагрузке ибо легко намокает, а в мокром виде имеет только отрицательные свойства (возможно утрирую но не сильно)
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2007 12:23
Вцелом да, в мокрой синтетической одежде куда прятнее, чем в мокрой ХБ. И синтетика быстрее сохнет.
Но летом, в жару, катаюсь исключительно в тонких ХБ рубашках, в основном с коротким рукавом. Плюс в том, что они приятны к телу, не греют и обеспечивают хорошую вентиляцию. А если поверх хб рубашки ничего больше не надето, то она достаточно нормально cохнет, даже при максимальной нагрузке.
Вот если одежды несколько слоёв, да ещё сверху вода льёт, тогда синтетика рулит.
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2007 20:05
Ещё на джинсу и прочее ХБ очень хорошо налипает снег. Кто нибудь пробовал ходить по снегу в джинсе?? или на лыжах бегать?? штанина минимум на полголени облипает, а со временем льдыхами покрывается. :roll:
Купил термобельё, протестил. При шустрой езде во флисе в нём всё-таки потееш :? , но сохнеш махом :D Скажем так не панацея от всего, но очень хороший помощник. :D
СообщениеДобавлено: Пт 19 окт, 2007 8:54
Вс 08 янв, 2006 17:22
ну ,тык , ясень пень шо потеешь, это же не панацея---одел и сух как попка младенца в памперсах.,если потеешь -значит слишком часто крутишь, или слишком тепло одет)
эта одежда регулирует тепловой баланс тела, а не сушит кожу(блин, слоганами заговорил)).если холодно то организм не выделяет влагу--терма греет, как обычная одежда.Если организму тепло , то он начинает охлаждатся посредством пота, вот пот то и призвано это белье отводит от тела.
а по поводу того дышащий слой на самом верху или нет,заморачиватся не надо, но тока нужна прослойка какая-нить, которая более-менее толстовата и желательно синтетическая( тот же самый флис)
СообщениеДобавлено: Пт 19 окт, 2007 21:05
Меня в этом комплекте термобелья (Фуфайка+брюки) поражает 1 вещ: Я вообще не понимаю на кого они расчитаны. :? Размер XXL, брюки коротковаты, в ногах узки аж натягиваются с трудом при этом на заду хлябают, а в пузе спадают. :shock: Фуфайка в принципе нормальная, но при рукаве впритык немножко хлябает. :? Покупал в Спортмастере в мужском отделе т.е. женский покрой исключён. :) Если штаны не приносятся обрежу под трусы :lol: , а из обрезков бандану сделаю :D
Зато 690р :lol: просто майка дороже стоит :D
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт, 2007 22:42
Чт 22 мар, 2007 15:52
Зашли в Спортмастер-Сток. Лежит термобелье H/H, 100% полипропилен :) женское
Взяли:
Низ - 387 рублей (без скидки 1290)
Верх - 695 рублей (без скидки 1390)
Но цвет - мама дорогая! 8)
Есть и черное, но на порядок дороже :)
У мужской корзины с термобельем замечен Артем Бикушев :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт, 2007 23:05
а мы нашли неплохое термо в реале в паркхаусе,футболка 275 и штаны так же :wink: я себе взял футболку,асчучения айс 8)
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2007 1:02
TEAM DH
Пн 29 май, 2006 22:43
Тоже взял себе, только комплект. Чесслово, ожидал от него большего, но небольшой эффект всё же есть: внутри менее мокро чем снаружи. Или когда гоняешь, то никакое термо не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2007 9:00
Пн 10 сен, 2007 15:22
Странные Вы, ей богу... Купите нормальное, дорогое термобельё, эдак за 2500 рублей комплект и, как говорится, почувствуйте разницу!
to Martyn
А поверх термобелья что одевал?
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2007 9:56
TEAM DH
Лось писал(а):
to Martyn
Лёгкий свитер и лёгкую куртку
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2007 10:07
ГЫ! Термобелье (ТБ) отводит влагу только тогда когда есть куда отводить :) свитер же ее впитывает а куртка не пропускает (поправьте меня если я не прав). Оптимальный набор при котором ТБ работает это ТБ+полар+ДЫШАЩАЯ куртка (авизент, фильтр, дельтапланка и иже с ними либо ХОРОШАЯ мембрана). полумеры в виде набора ТБ+свитер+НЕдышащая куртка эффекта не дадут
кстати ТБ за 275 руб наверняка 50% ХБ - те для неподвижного сидения или небольшой физической нагрузки
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2007 10:15
ну там тебе ниже объяснили :) я тоже сначала мучался, ругал термобельё... На КБА я ездил всю ночь в ТБ + ветровка GT, было очень комфортно. на остановках накидывал флиску из сэконд-хэнда, что бы сохранить тепло. Ни разу не вспотел.
