Текущее время: Пн 20 апр, 2026 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен, 2007 8:42
Killer писал(а):
Проблема в том что выглядит совсем мрачно.
ниправильно! проблема в том что в ней ты будешь мокрый ИЗНУТРИ
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен, 2007 8:52
Пн 10 сен, 2007 15:22
korax писал(а):
кто-нибудь с мембраной eVENT сталкивался?
в сети вроде хвалят :?
не, мембрана работает, это без проблем. Проблема в другом - у неё есть черта, за которой она ни отводить, ни удерживать влагу не будет. Я пример приводил - бежишь по лесу рано утром, роса на ветках, но температура +15 градусов. При определённом темпе всё ok, но как только превысил порог испаряемости (да, сколько там на бирке у тебя написано? 5000 мм/кв.м/час?), резко становишься мокрым внутри. Опять же, те характеристики, что позволяют палатке не пропускать воду(типа удерживание давление в 5000 мм - это для тента очень хорошо), для одежды оказываются совсем никудышными - давление лямок рюкзака, коленей, локтей, создают локальные участки, где нужно уже 10000 мм, а то и больше.
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен, 2007 10:32
Вс 08 янв, 2006 17:22
мембрана хорошо канешна, но также неплохо работает другое(тут вродебы korax про нечто подобное уже грил)
первый слой на голое тело -термобелье(найти щас его можно от 350 за полную синтетику, и примерно от 500-600 за синтетику с шерстью(хлопок я почемуто не хочу использовать), речь только про верхнюю часть тела)
второй слой --какой нить полартек
третий слой --тот же самый анорак( но желательно без пропитки , или старенький шоб все же хоть немного воздух пропускал)
по-поводу дождика--под мелким страренький анорак ни чем не хуже нового, а от ливня и мембрана не спасет,разве только химзащита... (и на вел че нить прицепить--а ля рыцарь на турнире с пикой в руках)
в итоге получаем три отдельные вещи используеые в различных комбинациях
а если используется все вместе, то вся влага собирается между вторым и третьем слоем
бюджет может уложится в теже самые 700-1000 рэ, но у большинства, по крайней мере, как минимум 1-2 вещи уже имеются
и еще про авизент--дык он же тяжеленный.....
Последний раз редактировалось Василий Пт 21 сен, 2007 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен, 2007 10:36
флис уже есть...
вместо термобелья пользовал веломайки - не очень что-то :?
нынче планирую купить термобелье, вопрос - синтетику или с шерстью - пока открыт...
анорак поношенный издох в конце прошлой зимы (протерся по складкам) и я его выбросил...
вот - на мембрану разорился ;)
все правильно, 3 слоя, классическая схема. Но авизент нифига не тяжёлый!!!
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен, 2007 10:40
korax писал(а):
флис уже есть...
кхм, не путаем Polartec и флис ;) (щас начнётся...)
Для пробы возьми Morgan Mills - это чистый полипропилен, но с здачей отводить влагу он справляется на 100%. Должны быть в рыболовных магазинах.
А из чего анорак? Авизен ходит по 6-7 активных сезонов.
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен, 2007 10:55
начинаю :) флис - это способ плетения ткани. Polartec это флис, изготовленный компанией Morgan Mills из волокна фирмы дюпон (сорри за транскрипционное написание)
ага, если с подкладочной тканью сравнивать, и живет около 8 лет активного использования...... Костюм из авизента (анорак + брюки. локти, пятая точка и колени - двойной слой, 54 размер, 6 рост) весит 1,35 кг. Аналогичный костюмчик из дельтапланки будет около килограмма весить.
Особое внимание тем кто хочет активно использовать 3-х слойную модель зимой - МЕМБРАНА ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ "ЗАМЕРЗАЕТ" И ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ!!!!
Авизент (дельтапланка) рулит!
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен, 2007 11:22
Лось писал(а):
korax писал(а):
флис уже есть...
хм... полар - это вроде регистрированная торговая марка кого-то там, соответственно, полар - тот же флис, но покачественнее?
а про Helly Hansen что сказать можешь? у них есть и синтетика (серии warm и dry) и с мериносовой шерсью серия...
а пес его знает, из чего... но тоже, около 5 лет он у меня был...
СообщениеДобавлено: Пт 21 сен, 2007 14:27
Flashback писал(а):
Флис мокнет и продувается ;)
Продувается согласен и то при очень сильном ветре, а что касается намокания, то судя по моему опыту на ходу это не тек-то уж и просто сделать. Естественно в сильный дождь и сильный ветер без ветровки не обойтись, а при малом и среднем дожде и ветре флис спокойно справляется со своей задачей.
СообщениеДобавлено: Вс 23 сен, 2007 21:01
Пт 24 авг, 2007 11:39
Мне для дождя/ливня. Говно падает, например как в пятницу - вынул-одел. Ездить я вней как в одежде не собираюсь. Этакий карманный зонтег нужен именно. 911:)
Самые ковайные нягонки
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2007 3:13
Вкратце изложу свои соображения, основанные на опыте.
Про мембрану.
1. Мебранная ткань = Слой ткани + слой мембраны.
Такая штука дышит всегда намного хуже, чем просто слой ткани. Поэтому если
воздухопроницаемость важна - лучше НЕМЕМБРАННАЯ одежда.
На шкале воздухопроницаемости мембраны стоят между обычными тканями и прорезиненными тканями.
На шкале водонепроницаемости мембраны тоже стоят между обычными тканями и прорезиненными тканями.
2. Хорошая мембрана действительно почти не промокает. Но только пока она не
повреждена. Мой опыт показал, что мембрана лопается на сгибах ткани, например,
при сворачивании и упаковке одежды в рюкзак. Потом по этим трещинам промокает.
3. Если мембранная одежда намокла снаружи или изнутри (заводские "водоотталкивающие" пропитки - это до первого
похода в дождь), она напрочь перестаёт дышать, как прорезиненная. Слой воды не пропускает воздух.
Это же, по логике, касается и любой немембранной одежды, которая способна намокнуть.
4. Если мембранная одежда сухая, она дышит несколько лучше, чем полиэтилен. Но по сравнению с
флисом, например, можно сказать, что никак не дышит. Зато и не продувается.
5. В своей мембранной куртке при температуре выше -10 езжу только с открытыми вентиляциями. Иначе
некомфортно. Пешком ходить можно и с закрытыми, но вел - другое дело. Наличие вентиляции на мембранной одежде очень важно.
6. Действительно комфортно в мембранной одежде тогда, когда настолько холодно (или сильный ветер),
что даже в мембранной одежде совсем не потеешь. Не потому что она дышит, а потому что не жарко.
7. Мембранная ткань часто тяжелее и жёстче простой ткани, это логично.
На основе вышесказанного:
-В сильный дождь нет разницы между мембраной и прорезиненным костюмом - всё равно ничего не дыжит.
Не зря придумали зонтик :-)
-В слабый дождь (когда одежда не смочена водой по всей поверхности) комфортнее в немембранной одежде, т.к. хотя бы не мокнешь изнутри.
Намок только снаружи - то быстрее высохнет.
-В сухую тёплую погоду мембранная одежда совсем не нужна, это логично.
-При отрицательных температурах и в мембранной одежде может быть комфортно, потому что не жарко.
В-общем, мембрана - это и дорого, и не очень эффективно.
Про прорезиненные ткани, полиэтилен и т.п.
В сухую погоду одеть можно, если не двигаешься, и при этом дует сильный ветер и холодно.
Иначе мокрый изнутри.
В мокрую погоду - очень хорошая и полезная вещь. По сравнению с мембраной это дешевле,
надёжнее и долговечнее (можно сворачивать и сгибать).
Про флис.
Наружу одевать его в дождь я не стану.
Если промокнет, то очень долго сушить. И при этом он мокрый очень тяжёлый будет.
В остальных случаях очень полезная вещь. Впрочем, шерстяная одежда близка по характеристикам, разве что она тяжелее.
У меня создалось ощущение, что в сильный дождь есть только один вариант не промокнуть:
Надеть мембранный или прорезиненный костюм и не вкручивать. Иначе всё равно мокрый изнутри.
Если собираешься всё равно вкручивать, никакая одежда не поможет.
Скоро буду искать себе универсальный костюмчег для туризма. Причём не мембранный.
Жалко, что у нас не продают авизентовые шмотки.
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2007 8:53
В Метро есть то, что тебе нужно. В маленькой сумочке свернутый дождевик в отделе, где палатки. Цена - 370 (или чуть меньше, точно не помню) руб. Сама такое хочу, чтобы свернуть, сунуть в рюк - и забыть до ливня. Если нет карточки - в свободное время могу помочь. Правда, надо поторопиться - на субботу там было всего две штуки этих девайсов.
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2007 9:05
Про мембрану.
..... авизентовые шмотки.
что-то читал эту тему и удивлялся..
авизентовые костюмы легко заказываются.. но я бы не сказал, что лучше мембраны.
вопрос про "промокнуть изнутри" решается покупкой мембраны таких производителей как Баск, Салева, Мармот (параметры которых в разы лучше дешевой мембраны- такой как от Восток-Сервиса например) и по весу которые вообще рассматривать не стоит- так как они собираются в "комок" размером и весом 1-го апельсина. Да и весьма долговечна такая мембрана. Очень хорошо показал себя Баск, который держит воду не только сверху, но и от высокотравья в рост человека(когда поток воды заливает за шею), при этом таже мембрана от Восток-Сервиса- уже перестает держать и единственное сухое место на теле - это "под языком". Также ведет себя и авизентовый костюм, который пропускает всю влагу, но весьма быстро высыхает.
еще про флис- какой-то хреновый ты используешь; так как нормальный флис или полар высыхает махом; даже на теле и при этом греет. А некоторый полар (или винд-блок) вдобавок имеет пропитку, которая сколько-то не пропускает и влаги.
поэтому сравнивать полиэтилен и нормальную мембрану вообще не стоит. ; вспоминается реклама: "пользуйтесь авиакомпанией Пулково- никаких скидок! все стильно и дорого!"
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2007 10:30
Holly писал(а):
В Метро есть то, что тебе нужно... <quote cropped>
Спасибо у жыны есть карточко. А это пласч или курточко? В пласче на велиге негламурно <censored>
DD: падонки идут лесом, предупреждаю сразу. хотите говорить по албански? для этого есть ветка "флейм", тут злоупотреблять не советую. равно как и материться.
оверквотинг опять же. на первый раз прощаю.
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2007 11:38
Я не знаю - не разворачивала.
