Текущее время: Чт 05 фев, 2026 0:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Чт 05 апр, 2018 10:31
Прикольно. Интересно увидеть живьём.
Но не покидает ощущение, что это повторное изобретение мотоцикла.
СообщениеДобавлено: Пт 06 апр, 2018 1:32
Чт 03 июн, 2010 21:42
Увидите живьём, если всё получится, то приеду на открытие велосезона (официальное или неофициальное - не столь важно).
Да, по своей концепции это скорее мотоцикл с педалями на велодеталях, чем мотовелосипед. Так или иначе, я задумал сей проект аж в 2015 году, и долго к нему шёл.
Всё гениальное просто ;-)
СообщениеДобавлено: Вс 15 апр, 2018 4:47
Байк потихоньку собирается, на днях собираюсь закончить. Осталось дождаться некоторых деталей.
вывывывыв.jpg [ 390.97 КБ | Просмотров: 29594 ]
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр, 2018 9:01
Хочу творю-хочу ВЫтворЯю!
Вт 05 июн, 2012 21:54
Байк - ОГОНЬ! Шумный? Пробег какой ожидается на одной заправке?
Аренда гаража в Борисоглебске
https://vk.com/club78539727
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр, 2018 11:26
ещё не испытывал. Дособираю.
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр, 2018 1:46
Итак, вы этого дождались. Дождался и я. Да, я наконец-то испытал сиё чудовище. Но обо всём по порядку. Испытание проводилось в два приёма - сначала выпер мотовел на улицу дабы запустить двигло и испытать собсвеннно его. Ну убедиться, что ничего не течёт, нигде не травит и т.д. Штука всё-таки для меня новая, двигатель с жидкостным охлаждением и с маслом в трансмиссии. В общем, двигатель я запустил, погазовал, убедился, что всё работает и настала очередь собственно ходовых испытаний. Нацепил свою убитую цепь (новую цепь надо мыть от консервационной смазки, что заняло бы время), и поехал. Вообще, как всегда не обошлось без подлянок. Первое - начал течь бензокран. Прям дежавю словил, блин. В 2013м при испытании дешечного мотовела тоже самое было (там правда ссало по сварному шву бака). Ну, кран залеплю как-нибудь, не проблема. Второе - сцыт чёрным маслом из под свечи. Видимо, свеча ушатана и на ней шайба давно сдохла (свеча шла с движком). Но это всё решаемо
Теперь как он едет. Поначалу я сел, запустил, и офигел от того, насколько же чахло он трогается. Я было даже подумал, что мой дешечный мотовел по троганию уделает его.
Видимо, сцепление должно притереться! - подумал я. И стал накатывать круги во дворе и прилегающих окрестностях.
Медленно, но верно, разгон при выкручивании ручки газа становился всё лучше. Пока дальше он не растёт, и до козления примерно как до Пекина. Но при этом оно стало ехать. Сразу скажу, во дворе тупо места нету разогнаться, поэтому поехал далее по грунту рядом с дорогой. Разгоняется он бодро, и чувствуется, что он может сильно больше. Двигло тупо не крутится до номинала, короче. И тут меня пропёрло. Надо по дороге сделать прогон. Сделал. Дорога кончалась, а он продолжал разгоняться. Скорость не меньше 70 была, когда я стал тормозить. Офигеть!
По нагреву. Резонатор тёплый. Ногу греет и всё. До горячего сильно много. Радиаторы тёплые. Щупал руками. Не горячие. Видимо, тупо из-за прерывистого характера работы движка.
Вес получился дюже БОЛЬШОЙ. Первый раз, когда я выкатил его, ещё без цепи, проверить двигло, я СИЛЬНО офигел, заталкивая его обратно по лестнице на 2 этаж. Думаю, сто потов сошло, не менее. Второй раз, когда уже вернулся с испытания, первые две лестницы я по прежнему заталкивал. После того, как сошло 75 потов, я понял, что если я хочу эксплуатировать эту машину без гаража, то я должен придумать, как его тащить наверх. И я придумал. Рукой взял за обод заднего колеса, второй рукой за траверсу вилки нижнюю. И вот так я затащил его по лестнице уже без ста потов.
Резюмируя, отмечу что я узнал сегодня.
1. На низах момент слабый. Сильнее чем на дешке, но видимо, не в этом его сила. Сила его в оборотах, т.е. в скорости. Повторюсь, я и близко не подошёл к максимальным оборотам.
2. Звук воистину сатанинский. Все пешеходы разбегаются. Жаль видео не снял, не до того было. Ещё сниму, увидите.
3. Велосипедный ход весьма лёгкий. Что в принципе понятно, ибо нету сцепы в привычном понимании.
4. Едет МЯГКО. По грунтам я летел как на альфе с подвеской. Ну мож и не прям так, но похоже. Седло отрабатывает свою цену.
5. Вес в сборе около 55кг, и есть определённые проблемы с подниманием его на 2 этаж. Но это лишь дело техники.
Пока всё, впереди ещё покатушки. Мотор посути новый, надо кататься и кататься.
IMG_3836 - копия.JPG [ 311.66 КБ | Просмотров: 29561 ]
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр, 2018 11:58
Чт 06 июл, 2006 22:48
Супер пепелац получился. Видео давай, оценим. Седло Брукс?
СообщениеДобавлено: Ср 18 апр, 2018 20:15
Седло Leper. С бруксом ТРИЖДЫ попал на треш - ну его нафиг. Видео будет, но немного позже. Всё забываю камеру с собой взять.
СообщениеДобавлено: Чт 26 апр, 2018 4:05
Первое видео с ним.
http://www.youtube.com/watch?v=MsTvAeo2YLQ
СообщениеДобавлено: Вс 27 май, 2018 18:35
Без лишних слов (продолжу свой монолог)
http://www.youtube.com/watch?v=7lwAX7-N ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HYPBqRVPZQs&t
Кратко. После шаманства со сцеплением оно поехало с весьма динамичным (для таких звёзд) ускорением! Для меня также стало открытием то, что он легко заезжает в такие горки, к которым дешечный мотовел даже с этой же звездой, и близко не подъедет, или же встанет на середине. Что будет с бОльшей ведомой звездой - мне страшно представить.
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2018 18:31
Сб 19 май, 2007 23:09
Суровый мопед. :D
Вообще, меня заинтересовали в последнее время электровелосипеды, но в первую очередь потому, что на них можно ездить во всех тех же местах, куда заезжаешь на обычном велоспеде. Но цены на приличные экземпляры (а также на самосбор из приличных компонентов) зело расстраивают.
Jamis Dakota Sport '07
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2018 17:01
Так оно едет сейчас
https://www.youtube.com/watch?v=PvIV2gzNCZc&t
