Текущее время: Вс 31 май, 2026 5:06
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя, 2016 10:54
Чт 20 ноя, 2014 14:18
Чего то тихо у нас тут... попробуем оживить слегка )))
Есть хороший (для моих целей) подвес 100мм хода с 26 колесами. Используется для покатушек в свое удовольствие в теплое время года по пересеченной местности.
Зимой, как обычно, хочется чутка upgrad-ить пипелац. Нынче решил поменять вилочку с текущей RS XC30 на воздушку. Причины желания не обсуждаются. Просто хочу :wink:
Есть два варианта, оба НОВЫЕ, обе с ходом 100мм. Стоят примерно одинаковые.
1. RockShox SID RLT Dual Air 9мм QR 1470гр 2011г.
2. Fox 32 Float FIT4 3Pos Performance 9мм QR 1515гр 2016г.
Весят примерно одинакого, фокс совсем чутка тяжелее.
НО, Фокс под колесо 27,5.
Разница по высоте будет около сантиметра. Чтобы не менять посадку, можно вынос с меньшим углом поставить или перевернуть...
Нюансы настройки дуал аир себе представляю, фоксы вообще не было никогда и нюансов не знаю...
Что выбрать? И какие + и -
Комментарий к файлу: Так вот выглядит 26 колесо в 27,5 вилочке
P_20161109_194559.jpg [ 159.52 КБ | Просмотров: 29258 ]
P_20161109_195543.jpg [ 157.04 КБ | Просмотров: 29258 ]
CUBE XMC White Custom
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя, 2016 13:37
Я бы выбирал СИД, проще в обслуживание, закрытый демпфер. То есть, по любому будет дешевле в эксплуатации. ИМХО. :)
П.С. Товарищ ездит на одном из первых СИДов. Работает вилка просто прекрасно. Что касаемо Фоксов, ни одного древнего Фокса я в жизни не встречал. Живут до 4-5 лет. :rider:
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя, 2016 15:16
Забавно. Я как раз слышал много противоположенных отзывов. Что в фоксе, типа, кишки более надежные, меньше пластика, реже требует обслуживания...
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя, 2016 15:51
Кишки то надежные спору нет, а вот ноги до одного места. На сколько я для себя обосновал суть проблемы, это открытая ванна. Так 15 кубиков слегка смазывают ноги и масло внизу болтаются. Открытая ванна при каждом сжатии гоняет масло по всем штанам, с ним и грязь. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя, 2016 23:27
я за сид
если чистить хотябы раз в полторы тысячи км(не сильно грязных поездок),он проживет долго...
фокс влегкую задирает покрытие ноги баши
з.ы а заметили что они оба с конусными штоками?)
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя, 2016 10:14
крезя писал(а):
я за сид
Жень, про шток, конечно заметил. Но переходничек то уже есть ;)
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... prod124574
Сейчас нормальных вилок с прямым штоком и не найдешь. Разве что бу.
Мастер-класс по техобслуживанию, проведешь? ;)
Кстати, Сид то 2011 модельного года, по ним никаких косяков не было замечено с тех времен?
Сиды с 13 года пошли все Соло Аир, из-за чего RS отказались от системы дуал аир? Вроде как возможностей по настройке гораздо больше, когда в негативную камеру можешь вдуть давление по своему усмотрению?
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя, 2016 10:48
Сб 28 янв, 2012 21:52
Катаю с сидом 12 года и все ок, главное перебирать время от времени
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя, 2016 11:07
Тоже дуал аир? Какие давления качаешь?
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя, 2016 20:06
Да, тоже дуал. Закачиваю в среднем где-то от 130 до 150 в обе камеры) при весе в 85 кг
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя, 2016 20:58
т.е. делаешь давление в обеих камерах одинаковым или в негативку чутка меньше?
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя, 2016 21:05
подбирается не сложно, всё от личных предпочтений. и кстати, на новые соло эйр куда больше плохих отзывов, особливо при работе в холодное время. про сид не скажу, а ребой 11 ли 12 года был вполне рад, перебирается действительно незатейливо.
СообщениеДобавлено: Сб 12 ноя, 2016 14:54
антинегонщик
Вс 14 июн, 2009 22:20
на фокс ты упаришься искать запчасти
Kumba YO!
СообщениеДобавлено: Сб 12 ноя, 2016 20:30
В общем, вырисовывается картинка преимущества Сида в конкретных условиях. Учитывая, что байк используется в спокойных покатухах без аццкого экстрима и годовых пробегах в пределах 1,5-2 т.км - преимущество железных кишков Лисы будут нивелированы простотой обслуживания и доступностью расходников Сида.
Кстати, Не у кого не завалялась манетка удаленной блокировки RS?
Типа POPLOCK или PUSHLOCK...
И да, какая из них в эксплуатации удобней? Сейчас то RS, вроде пушлоками вилки комплектует...
Кстати, на Али сантуровские манетки копейки стоят, они совсем дерьмовые?
СообщениеДобавлено: Сб 12 ноя, 2016 22:33
если уж охота ставить на руль манетку,то ставь с плавной блокировкой...
ибо не всегда надо вкирпич блокировать
СообщениеДобавлено: Сб 12 ноя, 2016 23:46
Не то чтобы охота, но сид с выносной блокировкой... не менять же картридж из-за этого.
Плавная блокировка - это у поплока?
Poplock.jpg [ 11.96 КБ | Просмотров: 29111 ]
Pushlock
Pushlock.jpg [ 34.27 КБ | Просмотров: 29111 ]
Сантуровсая монетка:
Santour.jpg [ 38.36 КБ | Просмотров: 29111 ]
Последний раз редактировалось Danilkazan Вс 13 ноя, 2016 0:33, всего редактировалось 1 раз.
