Текущее время: Сб 30 май, 2026 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Стоит ли собрать такого франкенштейна?
Стоит собрать. 62%  62%  [ 8 ]
Стоит продать GT и купить подвес. 23%  23%  [ 3 ]
Не стоит заниматься фигнЁй. 15%  15%  [ 2 ]
Всего голосов : 13
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт, 2015 14:22
Чт 20 ноя, 2014 14:18
Доброго всем дня!
Настало время межсезонья и задумался я о замене рамы на своем беленьком GT avalanche 1.0 (2012)
(Причина простейшая. Хочется некоего комфорта для попы, которую GT не дает (старость то не радость :facepalm: ). Во всем остальном вел вполне устраивает. Используется для ПВД с сыном и покатушек на даче по ближайшим природным достопримечательностям)
https://market.yandex.ru/product/787023 ... track=char
Живьем такой:
GT.jpg [ 92.45 КБ | Просмотров: 6536 ]
на простенькую подвесную раму с такого вела: Cube XMS 2011 тоже беленькая
https://market.yandex.ru/product/642287 ... track=char
До разборки выглядел так:
Cube.jpg [ 98.43 КБ | Просмотров: 6536 ]
Вот рама:
Рама.jpg [ 79.93 КБ | Просмотров: 6536 ]
Вместо стокового SR Suntour Epicon стоит вполне приличный Fox RP23, такой:
http://m.io.ua/img_aa/medium/1984/84/19848454.jpg
Есть желание перекинуть ВСЕ с GT на раму CUBE.
А теперь вопрос к знатокам: все ли с GT подойдет на КУБ? :roll:
т.к. у КУБа рама совсем голая. Стоит только амморт.
Особенно вопрос по рулевой колонке и каретке.
Сам высмотрел такой момент: у GT привод тросика у переднего переклюка снизу, а у КУБа сверху т.е. передний переклюк не подойдет :(
Кстати, потом могу продать раму от GT желающим :rider:
CUBE XMC White Custom
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт, 2015 14:29
ну так привозите,перекину)
там скорее всего придется заменить троса и рубашки переключения
рулевая под вопросом
каретка скорее всего родная пойдет
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт, 2015 14:34
Женя, чисто технические моменты мы с тобой решим :drink:
Меня на данный момент интересует принципиальный вопрос: стоит ли такой муйней заниматься???
т.к. рама пока только зарезервирована.
По деньгам просят 15 тыр... ХЗ цена вроде бы нормальная. В итоге должен получиться вполне приличный аппарат....
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт, 2015 14:39
если по росту подходит,то я бы брал
после подвеса на хт будешь смотреть как на овно)
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт, 2015 15:02
По росту близко, но хз как оценить, пока не посидишь.
Кубовская рама "М", но 18 дюймов, а GT тоже "М", но 17 дюймов. Но думаю, не слишком то принципиально, вспоминая, как пацанами на советских Сурах и Уралах под рамами гоняли :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт, 2015 15:43
я бы брал
только осмотри чтоб резьба каретки цела была и трещин небыло с вмятинами
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2015 12:15
Народ, кто знает: в спецификации к Кубовской раме подседел диаметром 31.4мм - ни разу не самый распространенный размерчик. Есть ли туда возможность запихать штырь 31.6 - которых больше чем дофига?
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2015 12:27
Шкуркой пройдёшься - залезет точно. А так сходу, вряд ли.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2015 13:43
Дык шкуркой то понятно, но как-то жалко шкурить новый подседел. По сути надо снять одну десятку - как раз вся красота :shock: А само место подседела со временем не разрабатывается? Рама то не новая...
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2015 14:45
я стачивал 30.9 до 30.4.
специально брал недорогой с рук.
при примерке в процессе будьте аккуратнее, т.к. может выйти что затолкать его можно, а вытащить уже не удасться, т.к. алюминий закусывает ужасно.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2015 15:46
Во, идея!
А если купить вот такой переходник:
http://www.aliexpress.com/item/ARTECK-M ... eb201560_9
и вогнать в него уже совершенно стандартный подседел на 27.2 мм???
Кто-нить юзал такую конструкцию?
Кстати, там на выбор длина переходника - 50 или 70мм. Какой лучше взять и что от этой длины зависит?
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2015 15:53
чем длиннее переходник ,тем лучше будет чувствовать рама себя
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2015 15:58
Больше 70мм нет, но для лайтовых покатушек этого должно наверное хватить?
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2015 15:59
подсидел вроде как в раме не менее 6 см должен быть...
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2015 16:04
Да можно купить два и одного срезав верхнее колечко загнать последовательно. Только потом фиг выковыришь его...
