Текущее время: Вс 12 апр, 2026 1:41
СообщениеДобавлено: Ср 01 июл, 2015 13:12
Ср 04 июн, 2014 10:16
Велосипед merida matts 20-v 2012 г. Недавно поломал задний переключатель в леcу задел ветку и его вывернуло (( При осмотре оказалось петух свернуло и вырвало у него резьбу. Переключатель задний подправил, петуха купил, но по-моему переключатель уже бесполезно настраивать, не настроится и четко переключаться думаю не будет. Озадачился купить новый, так вот вопрос такой, возможно ли поставить на 9 скоростей, только сменой переключателя? Штатный переключатель shimano acera 8 ск.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июл, 2015 15:41
Пн 30 май, 2011 13:11
При переходе с 8ск на 9ск надо менять:
1. Манетку, то что на руле, которой переключаешь передачи
2. Переключатель, это тот который висит на петухе
3. Кассету (если у тебя не трещотка), это по которой цепь ходит на заднем колесе
4. Цепь
СообщениеДобавлено: Ср 01 июл, 2015 15:47
Пн 31 янв, 2011 0:49
Расстояние между звёздами же манетка выбирает. Сам переклюк-то на что влияет? Манетка остаётся 8ск и нормально должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июл, 2015 16:20
ну он пишет что у него переключатель полу живой, что и явилось основанием начать эту тему.
А так да переключатели 7-8-9ск shimano и 10ск sram между собой совместимы.
P.S. а я не так понял, прочитал вопрос как "что нужно поменять что бы перейти на 9ск"
СообщениеДобавлено: Чт 02 июл, 2015 22:20
Кассета - трещотка вроде ) Это по треску определяется? )) Получается перейти на 9ск не совсем бюджетное решение? И лучше приобрести такой же, что и был?
СообщениеДобавлено: Чт 02 июл, 2015 23:14
Приобрести такой же будет дешевле всего думаю )) ну или любой другой на 8 скоростей
А вообще, зачем переходить на 9-то?
Нет, трещотка не по треску определяется )))) там технология другая
8мискоростная скорее всего кассета. То есть менять придется переклюк, кассету, манетку и видимо цепь. То есть бюджета много, а толку мало ))
СообщениеДобавлено: Чт 02 июл, 2015 23:48
Чт 09 сен, 2010 11:17
Можно ли поставить 9 скоростной задний переключатель при наличие 8 скоростной кассеты?
100 процентов-можно! Отлично работают ЛХ,Деоре. Как часы.
А вот переходить полностью на 9 скоростную трансмиссию,-имея самые правильные в мире 8 ск.,-совершенно не оправданно,ни экономическими показателями,ни ездовыми.Для катания,туризма,три на восемь,-идеал.
Green River
СообщениеДобавлено: Пт 03 июл, 2015 0:48
Полностью соглашусь. Сам тоже катаю на 8ск трансмиссии и очень доволен ценой рассадников.
Посоветовать могу вот этот Shimano Alivio
Заказать его можно через Тихую Ночь в этой теме
СообщениеДобавлено: Пт 03 июл, 2015 11:01
Ну как бы хочется по современнее и чтобы как часы переключались )) Как купил велобайк, катаю 3-й год и ни разу не сталкивался с ремонтом трансмиссии, потому пока мало что знаю про нее )
Ну так я это и спрашиваю, переходить полностью не хочу, может в будущем в планах есть, а так мне можно лишь задний переключатель на 9ск заменить? Хочется чтобы по современнее и чтобы аналогичный устаревший не покупать ))
А можно ли поставить 10 скоростной задний переключатель при наличии 8 скоростной кассеты?
СообщениеДобавлено: Пт 03 июл, 2015 11:55
можно, если поменять манетку на sram 8ск.
СообщениеДобавлено: Пт 03 июл, 2015 19:56
Ещё раз скажу,можно! Бери что-то типа Шимано СЛХ,или ЛХ,или ХТ,на девять скоростей.Остальное не трогай. Если у тебя не убитые звездочки/цепи/тросики,+умеешь настраивать,-будет работать ,как часы. Проверено лично.
А вот покупать десяти скоростной задний переключатель,не вижу смысла,зачем платить лишнее,у тебя ведь не 10 скоростей,-возможно такой даже и не подойдет,там все"narrow".
Green River
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен, 2015 1:30
Вообщем купил shimano tourney tx, продавец утверждал, что подойдет на 8-и скоростную кассету. Час настраиваю (таким занимаюсь впервые), но никак он не проходит всю кассету, доходит до 6-й звезды и все... так ли это? Как я понял он только для 6-и скоростной кассеты? Почитал я о нем, оказывается эта перекидка начального уровня, и стоявшая на моейм shimano acera по лучше будет.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен, 2015 3:06
турней он как бы самый нижний уровень,до 7 ск
на 8 ск желательно не ниже аливио,край асера
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен, 2015 11:01
пробема в настройке.
он может работать на 8ке, но не особо четко.
Но переключать должен всю кассету в любом случае
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен, 2015 11:11
там скорее всего оттяжки не хватает,ну или тупо болты упоров не выкрутили :facepalm:
