Текущее время: Ср 04 фев, 2026 17:26
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр, 2015 11:52
Пт 20 апр, 2012 11:21
Mari Anderson писал(а):
Спасибо, что хоть не лаком для ногтей предложил покрасить :)
А чем плох мой вариант? не нравится строительный вариант, можно автомобильную краску пользовать. Можно даже зайти в какой нибудь салон, занимающийся покраской машин, и спросить за это дело у них.
С уважением, Арагами.
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр, 2015 12:05
Вс 10 июн, 2012 15:29
...запрыгивать на бордюры, съезжать с небольших лестниц, с горок неровных. Будут ли как-то полноразмерные крылья ограничивать движение?
Опыта у меня мало (3 дня :crazy: ), знаний вообще нет :roll:
3 дня опыта и уже на экстрим потянуло? :true_velo: :D Шлем хоть есть (дома на гвоздике :) ), защита коленей, локтей? Крылья не помешают если на них дуги будут, а вот ось на заднем колесе может лопнуть запросто. И ещё эксцентрики надо затягивать плотно иначе колёса вперёд вела уехать могут :)
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр, 2015 15:50
Чт 23 апр, 2015 14:25
Хочу чтобы всё красиво и надежно было.
Раз никто не красил - буду узнавать сама))
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр, 2015 16:00
В первый день потерла шатун об бордюр. На второй - поехала из Зеленодольска в Казань на работу (на электричке :crazy: ), но всё равно прилично так накатала. Больше не поеду пока - ну нафик))) не готова ещё я))
Экстрим да, мотошлем ага :crazy: но езжу без защиты. Знаю, ругайте)))
А ось от чего может лопнуть? От того, что будут закреплены крылья или от прыжков?
Эксцентрики закрутила сильно. А так правильно? Колеса при въезде/съезде с бордюра не повредятся?
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр, 2015 16:18
Пн 11 авг, 2014 22:24
VVildVVolf писал(а):
в триале были в районе 1000р. Пришлось задрать максимально высоко заднее крыло, на следующий же день оно сломалось под собственном весом при сьезде с поребрика (ну и 2 дыры на камере).
большая вероятность эти самые крылья потерять (оба крыла на найнере потеряны от собственного веса). на колёсах можете получить восьмёрку и/или прокол (если затянете слабее - дадите возможность колесу вылететь, наверно тогда вероятность проколов/восьмёрок уменьшится). так что с поребриками аккуратнее.
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр, 2015 16:24
Задняя ось может сломаться от нагрузки при прыжке, при этом будет держаться только на эксцентрике, колесо начнёт кривить в сторону и тереть перо рамы. Сам две оси сломал пока втулку на промах не поставил. Она без резьбы, а это почти +2 мм к толщине оси и значит большой плюс к прочности. Обычная ось имеет диаметр 10 мм из которых почти 2 мм срезается под резьбу, стенки в этом месте тонкие и обычно на резьбе ось и ломается. Короче- обычная ось не для прыжков и лестниц.
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр, 2015 16:26
пипец запугали человека )))) мари, не слушайте их, а то так до поломанной рамы дойдет
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр, 2015 18:17
Ага, и перья тоже ломаются :yes: :mig:
СообщениеДобавлено: Пт 01 май, 2015 1:05
если крылья полноразмерные, то под своим весом их не потерять
СообщениеДобавлено: Пт 01 май, 2015 10:52
Да, был не прав. ушло из внимания, что полноразмерные.
