Текущее время: Вс 31 май, 2026 14:55
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев, 2015 9:13
Пн 11 авг, 2014 22:24
Нужен "звук", подключающийся через оптоволокно S/PDIF. Рассмотрю недорогие варианты
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев, 2015 9:46
Пт 06 авг, 2010 0:15
Огласил бы бюджет. А так, чтобы совсем недорого - покупаешь ЦАП FiiO D03K TAISHAN и к нему подключаешь любую акустику, которая тебе нравится. Опять же, если совсем-совсем дешево, то есть очень неплохая компьютерная акустика 2.0, которой сам пользовался - это Microlab B75. Свои деньги полностью оправдывает. Когда у меня сломался разъем на мат. плате, я просто подключил эту акустику через ЦАП. Получилось хорошо, без наводок 50 Гц от сетевых проводов.
Тел. +7 904 767 42 86
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев, 2015 10:04
Благодарю за совет:) в данном случае о хорошем качестве речь не идет (но правило цена/качество остаётся), ибо нужно не для боевого применения, а для экспериментального.
Ситуация такая: имеется некое устройство и некоторая ситуация, при которой устройство выдаёт звук с задержкой. Компания-производитель утверждает, что эту ситуацию исправит наличие внешнего аудиоустройства (воспроизведение звука через него), в то время как моё устройство имеет только оптический выход. поэтому если эксперимент пройдет удачно - я уже куплю норм стерео систему. так что при соответствующей цене допускается адекватное ей звучание.
Ещё раз спасибо за ответ:)
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев, 2015 10:50
Такой ЦАП можно в DNS купить. Советую, кстати, потому что у меня самого такой был, пока я за 140$ TOPPING TP-D20 не взял =) А колоночки В75 у меня и сейчас лежат, если что.
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев, 2015 10:59
Так и сделал, за штуку нашёл там, спасибо за совет:) задержку значительно сняло, но не окончательно, чтож, будем надеяться что это из-за дешёвости, и какой-нить эдифаер сведет задержку к минимуму..) не нашёл, как тут тему закрыть:(
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев, 2015 12:44
Может тут дело в задержке при обработке и выводе звука самим устройством? ЦАП FiiO D03K TAISHAN собран на чипе WM8805, так что если если будешь пробовать/покупать другой ЦАП, то смотри, чтобы он был собран на другом чипе. Могу сказать, что хорошие ЦАПы получаются на чипах PCM 1792, 1794 c операционниками OPA2132, POA2134 от Texas Instruments, выпускаемые под маркой Burr Brown. Мой TOPPING TP-D20, кстати, на чипе 1793 и звук весьма и весьма неплох. Задержку сигнала, правда, не измерял.
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев, 2015 9:53
в моём случае задержку ещё вбрасывает сам проц, который собсна и выдаёт сигнал через оптику, поэтому пока что неизвестно чья именно природа задержки, и, подозреваю, что цап всё таки не виновен. Окончательный вердикт будет вынесен после приобретения ресивера с норм колонками. в случае чего уйдут в подарки на 8е марта:)
ещё раз спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев, 2015 10:58
Пожалуйста =) Попробовать еще ASIO драйвер установить и выводить звук через него (если получится).
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев, 2015 12:14
А что ты там цепляешь? Клавиши, бас?
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев, 2015 13:57
Подозреваю, что либо midi-клавиатуру, либо электро-гитару =) Я вот тоже, когда ещё процессор эффектов не купил и кабинет не сколотил, подключал через комп свой бас. Задержка была очень заметной. После установки ASIO она стала меньше, но все равно это напрягало. В общем, софтовая обработка звука в режиме онлайн - это фигня =)
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев, 2015 14:27
ASIO куда нужно пробывать установить?)
подключаю и басы, и гитары, пока что приемущественно второе.
а вообще если открою полную картину происходящего - будет слишком несерьезная атмосфера вокруг этого явления, а мне, как человеку, считающему себя серьезным музыкантом, это не нужно:)
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев, 2015 14:42
Установить нужно на компьютер. Качаешь себе ASIO драйвер, например отсюда, потом в той программе, с помощью которой делаешь обработку звука, выбираешь в настройках устройство вывода сигнала ASIO4all, настраиваешь размер буфера и пр. Подробно о настройке можешь почитать, например, здесь. Задержка должна уменьшиться, но полностью избавиться от задержки звука можно только при использовании т.н. "железных" примочек. Кстати, если нужно будет сделать толковый гитарный кабинет или акустические системы - обращайся =)
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев, 2015 14:55
буду иметь ввиду :!:
в силу того, что всё вроде как решено погуглил поверхностно про ASIO, и, как я понял, только для винды... думаю, это мне скорее всего не подойдет :D
а если честно, то я религиозный фанатик "железных" примочек, и для выступлений (по крайней мере которые отводятся на мою долю) я цифру не рассматриваю вообще:)
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев, 2015 15:19
Понятно. Если понадобится, могу скинуть фотографии моих изделий в личку. Ну это так, если надумаешь.
