Текущее время: Чт 16 апр, 2026 5:40
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 14:22
Предлагаю отвлечься от геев и политики )) ...и повыбирать средненькую системку об одной звезде, ибо остальные звёзды стали без надобности.
Выбирается вместо Шымоно SLX М665 (дабл). Катать без жести, но приличное/легкое дорого совсем.
Варианты:
Шымоно Zee (дёшево/сердито)
РФ Chester (подороже)
РФ Ride (ещё дороже + придётся брать звезду на 36/38)
Труватив Descendant (ваще дорого и нужного размера каретки нет, но ожидаемо)
Или может быть ещё какие варианты систем есть, но я о них не знаю. Сие крайне приветствуется ))
Ну так же приветствуются другие предложения типа "продам совсем/почти новую супердёшево". Обмен тоже возможен, ога ))
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 14:52
у Zee 1 минус - тяжеловаты.
я б их взял.
Если на вес передергивать - saint посмотри.
з.ы. предварительно в очередь на slx
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 15:03
Почему не хочешь поставить 1 звезду на имеющуюся слх?
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 15:13
Действительно, что мешает взять систему "о двух звездах" и просто убрать малую звезду, поставить звезду 32 зуба? Боишься, что при смещении чейнлайна переключение нечетким будет?
http://neutrinocomponents.com/index.php ... er=product
Буду заказывать 11 февраля себе узко-широкую звезду, желающие могут вписаться в заказ (правда, моего размера в наличии нет, скорее всего придется ждать, пока выпилят)
Одинарные системы для спуска обычно тяжелее, так как требования к прочности выше, а значительного выигрыша по Q-фактору не дают (если вообще он есть). Деор или Оливье с кареткой Холоутек2 с чайника сейчас наилучший выбор, мне кажется (хотя не менять на них СЛХ же).
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 16:00
Откуда взяться смещению чейнлайна, если на место одной звезды просто поставить другую?
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 16:08
сайнт я смотрел - эт ващеваще дорого
пусть будет потяжелее на 100 грамм - не критично уж. на более лайтовую систему мне денег жалко
щас работает 1-7 с мелкой на 26 спереди и 3-9 с большой на 36. если просто снять с слх одну звезду будет перекос на самой большой (или маленькой) звезде сзади. поэтому одна посередине будет идеально )))) да и хотел поменять кассету/цепь тоже, чтоб всё новое было ))
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 16:33
Перекос в любом случае будет, от него только сингл спасёт или фикс)
Это не критично, откатал сезон на 1х10, с широкоузкой звездой от дядьки из ёбурга, так же известным как нейтрино компонентс, износ не увеличился по сравнению с тем же 2х10.
Если хочешь заморачиваться и менять слх только ради тру трансмиссии под одну звезду - ищи шатуны у которых съёмный паук и ставь звезду как на фото ниже, нейтрино такие делает, иначе просто деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 17:34
гломурно )))) тока дорого наверно выйдет ))
лан, я подумаю, пасипке
тем не менее послушаю, мож чего скажут ещё
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 17:59
Вт 12 ноя, 2013 2:26
X01 модно, дорого, но дешевле ХХ1 )))
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 18:49
Х01 и прочее, что овер 200 евров, это очень очень хорошо, но
93.jpg [ 87.09 КБ | Просмотров: 4217 ]
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 18:57
Чё вы как маленькие) увидели хх1 и сразу кричать дорого, есть например алюминиевые х9 у которых тоже паук съемный. Я выложил фоту первую которую нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 19:08
Феанор, ссылка(и) на готовый продукт приветствуется (чтоб девайс в сборе получился, то есть каретка, шатуны и зввезда). на то и тема создалась, что я не спец в данном вопросе. так бы не спрашивал. а мне нравится вот народ ездит спереди одна звезда, сзади кассета. вот такое ж охота. ну трушности одной звезды хочется. вот как сайнт например. но на сайнт посмотрю самый край как вариант (150 евров), докризисные б цены...
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 20:02
народ не парится - катает :) чейнлайн он и в африке чейнлайн. если он будет выправлен для больших звёзд - уйдёт для мелких. для трушности надо всё срамное на 11.
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 21:40
Вот про чейнлайн интересно кстати, можно поподробнее?
Я вот честно и не скажу, какой он у меня сейчас. Мне так кажется положение вещей (просьба только не ржать вот щас если не прав)))... Если система тройник, то допустим средняя звезда находится на расстоянии 5 см от трубы (цифры все от балды пишу), маленькая 4 см от трубы, большая - 6. И средняя звезда получается прям ровно по центру. Если двойник, то 4,5 и 5,5 см соответственно. То есть линия средней звезды проходит ровно между ними. И если система только на одну звезду, то она (звезда) находится аккурат на линии 5 см от трубы. И это ей позволяет находиться ровно напротив 5й (центральной) звезды кассеты. И куда не переключи, лишнего перекоса не будет. Допустим, если ехать в крайних положениях, то есть 2-1 и 1-9, то цепь задевает за переклюк. А 2-2 и 1-8 уже не задевает. То есть по моей кхм теории, если воткнуть звезду между ними, то задевать не будет. Ну, чисто гипотетически, если рамка переклюка останется на месте.
Если не так, как я пишу, то это печально, да (
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв, 2015 22:16
на примере шиман:
тройник на средней - 50 мм
сингл (сайнт/зии) - 50,4 мм
двойник (новый, ес-но) на большей - 48,8 мм
первые два - разница в рамках погрешности и точности настройки. шаг между звёздами на десятке вроде 3,9 мм - поэтому даже 1.2 мм разницы не особо дадут, как по мне. на 11 скоростях может и будет смысл брать родные системы с чуть меньшим чейнлайном - там мелкость ведущей располагает к тяготению по части сковородочных звёзд кассеты.
итого: всё от лукавого.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
