Текущее время: Сб 18 апр, 2026 21:01
СообщениеДобавлено: Вт 23 дек, 2014 18:24
Вт 23 фев, 2010 12:41
кто разбирал этого зверя, какая система работы у таких подсиделов. почему может не работать?
Jamis parker 1
Avalanche X 2011
Mangoose teocali super
СообщениеДобавлено: Вт 23 дек, 2014 22:32
Воздух в масло попал, не накачана воздушная пружина. Тут надо рассказать что значит не работает.
СообщениеДобавлено: Вт 23 дек, 2014 23:26
ну вот находится в положении как на фото и не реагирует на манетку.)
Resize of ПОДСЕДЕЛ.jpg [ 80.99 КБ | Просмотров: 5161 ]
Jamis parker 1
Avalanche X 2011
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек, 2014 1:23
Пн 30 май, 2011 13:11
а что именно не работает.
По фото а то не понятно что не так с ним,
1) не до конца вышел,
2) заходить не хочет
3) проваливается когда на него садишься
4) не фиксируется в согнанном состояние
5) масло течет
6) залипает
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек, 2014 1:45
В таком случае попробуй для начала трос отрегулировать (натянуть), чтобы нажатие на манетку приводило в движение рычажок в штыре.
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек, 2014 8:32
5) масло течет
6) залипает
он стоит в положении как на фото и не двигается никуда, на манетку не реагирует.
тросик двигает вот тут цилиндр. планво и хорошо.. регилировал по разному не помогает.....
Resize of IMG_3198.jpg [ 103.49 КБ | Просмотров: 5130 ]
ничего и нигде не течет, может вытекло конечно. я пытался его разобрать но после снятия нижней части подсидела встрял с тем, что больше нечего откручивать...)
Jamis parker 1
Avalanche X 2011
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек, 2014 9:31
Мб надо попробовать посильнее давить на седло?)
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек, 2014 13:22
Ответ принят)) есть другие варианты?
Jamis parker 1
Avalanche X 2011
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек, 2014 13:23
или данные о том как там все устроено)
Jamis parker 1
Avalanche X 2011
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек, 2014 13:32
Вот так:
Судя по фото у тебя кс супернатурал бим, откуда ты взял кобру?))
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек, 2014 15:14
а ты сильно давил? там надо прям прилично усилий приложить, все таки там с расчетом что ты не рукой а 5 точкой давить будешь.
СообщениеДобавлено: Чт 25 дек, 2014 1:31
Феанор писал(а):
Вот так:
о как, долго такое фото искал)
2 вопроса:
1) если я разберу подсидел, какой шанс что я его соберу нормально обратно? в чем подводные камни
2) как откручивать эту крышку?
11111233.jpg [ 26.11 КБ | Просмотров: 5058 ]
ОТВЕТ НА ВОПРОС" ОТ КУДА, ЧТО БЕРЕТСЯ"
по комплекту на веле должен был быть:
Подседельный штырь: KS Cobra с креплением Kore T-Beam head, , регулируемый манеткой ход, 350х31.6мм
ну как понятно взялся он у меня с велом и был изначально сломан. тио есть вот в таком состоянии как сейчас.
Jamis parker 1
Avalanche X 2011
СообщениеДобавлено: Чт 25 дек, 2014 1:41
Вт 12 ноя, 2013 2:26
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=115576
наимутнеиший мануал, но рабочий. перебирал два подседела подобных
из нестанартных инструметов потребуется : насос высокого давления, игла для надувания мячей , с железной обязательно головкой, и на нее изоляция на провод ( подобрать ) . они нужны чтобы накчать давление в подседел после переборки, гдето 200-250 пси нормально.
СообщениеДобавлено: Чт 25 дек, 2014 7:45
Cпасибо, вечером попробую)
Jamis parker 1
Avalanche X 2011
СообщениеДобавлено: Сб 27 дек, 2014 21:28
и совершилось, подсидел работает, метод описанный на веломании тоже.
Игла пошла от автомобильно компрессора, и не прошлось колхозник переходник. накачал 310-315 psi ( вышел за предел шкалы). Отскакивает очень бодро.
втуреннее колпак с перфорацией (вот такой но внутренней)
11111233.jpg [ 26.11 КБ | Просмотров: 5012 ]
Откручивал изогнутыми плоскагупцами( не получилось) пришлось сделать спецключ ( как у болгарки, но меньше) советую делать 3-4 стержня а не 2 как у УШМ. У меня из-за клея смяло 2 отверстия пока откручивал.
А вот Открутить верхную часть:
123.JPG [ 7.35 КБ | Просмотров: 5012 ]
удалось только спустя 4 часа шаманства
Тепловая шука, фен строительный, всякие накладки на тески( чтобы увеличить площадь соприкосновения). не дали резульнатов, только когда я для себя решил : "останется только один -или он или я." я схватил газовый ключ длинной 1м примерно и нанеся некоторые повреждения штоку резьба с трудом, но поддалась. Так что этот клей для резьбы- что-то)
Jamis parker 1
Avalanche X 2011
