Текущее время: Ср 15 апр, 2026 21:43
СообщениеДобавлено: Пт 17 окт, 2014 18:06
крезя писал(а):
1: пенорезина соберен внутри и отдаст наружу окнорм овна
2: каретку не смазываю вообще,откручиваю без проблем
1. что-что? ))) Предполагаю, что ты имел в виду капиллярный эффект))))
для эксперимента смажу одну сторону трансмиссионкой, другую оставлю сухой )))))))
Впрочем, когда я после автомойки трансмиссию забрызгиваюю ВД-40, туда наверняка в достаточном количестве затекает. А самовыкручиванием такие каретки не страдают? Конусные каретки обычно кучу головной боли доставляют, несмотря на контргайку.
СообщениеДобавлено: Пт 17 окт, 2014 18:35
у меня обе три невыкручивались за почти 3 года пользования
з.ы обе еще пашут...
СообщениеДобавлено: Пт 17 окт, 2014 21:45
Под пыльник имхо все равно грязь набьется, + будет как наждачка стачивать корпус. но в принципе втулка - расходник из недорогих, подшипник там быстрее умрет.
А вот я б лить не стал - вымывает смазку и ускоряет процесс смерти. для каретки тоже актуально
каретки закручивают до упора, с усилием 40 н/м, по русски - почти со всей дури.
один раз видел всего видел, у ховитцера ось болталась, правда не помню, она выкрутилась, или там с самой кареткой косяк был.
СообщениеДобавлено: Сб 18 окт, 2014 13:14
Ну и пусть стачивает корпус, он стальной, замучается стачивать ))
Этой втулке скоро будет 10 лет, и она чего только не повидала уже. Эх, не сглазить бы )
Так как ключа для каретки у меня не было, закручивал большой галкой через тряпицу, правда, правая все равно покоцалась при закручивании порядком, так как шла с большим трудом, то ли остатки фум-ленты в резьбе мешали, то ли последствия реакции сталь-реагент-алюминий. Так что, контролировать усилие не получалось ))
Да, конечно ВД-шку лучше не лить, но еще лучше в грязь не заезжать вообще (но иногда так хочется) )))))
СообщениеДобавлено: Сб 25 окт, 2014 23:39
Пн 06 май, 2013 12:57
Я каретку и вообще все резьбовые, а так же подседел сажаю на такое - https://www.bike-components.de/en/Finis ... tt-p22707/
Ничего не выкручивается.
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя, 2014 12:52
Как-то я уже писал во флейме, что при высоких (ближе к 30 км/ч) скоростях на моем Olmo Voyager наблюдается неприятный эффект - переднее колесо начинает ритмично колебаться. Оказывается, этот эффект известен как флаттер, вобблинг или шимми, от него особенно страдают мотоциклисты. Думаю, виновата моя супер-вилка Suntour Swing, надо попробовать поиграться настроечными винтами на ней, если они позволяют что-то менять, конечно.
Чтение "веломании" наводит на мысль, что чаще всего эффект наблюдается при перегруженной задней части велосипеда и при зубастой несбалансированной резине (видимо, этот фактор отвечает за "запуск" колебаний на ровной дороге, когда руки на руле расслабляешь).
Кто-нибудь еще с таким эффектом сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя, 2014 13:08
у моего знакомого был эффект шимми - оказалось была резина с утолщением профиля (Континентал какойто)
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя, 2014 13:40
а колесо ровное?
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя, 2014 15:04
Есть подозрение на неровное колесо, но с разной резиной интенсивность появления эффекта по ощущениям не меняется. Правил колесо несколько раз, возможно все таки с ободом что-то не так. Найнерское колесо кто может дать на пробу? Размер ротора померю вечером )
П.С. Производитель на эту модель вилку "Свинг" больше не ставит )
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя, 2014 20:33
сменить вероятно не очень качественные вилку и рулевую - и будет счастье. где-то в районе рулевой наверняка немаленький люфт.
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя, 2014 0:25
колесо несложно проверить даже на глаз, биения меньше 5мм думаю не должны так влиять.
А вот насчет рулевой это дельная мысль. только не люфтит, а наоборот клинит. я как-то перетянул свою - начала залипать и я чуть не убился, хотя скорость вообще ни о чем была, 15кмч примерно.
как вариант вилку залочить или ригид попробовать воткнуть
СообщениеДобавлено: Сб 22 ноя, 2014 16:59
Кто знает, где можно вот прямо сейчас медную смазку купить? Думаю, для того чтобы каретка не прикипала, надо ею попробовать намазать. В шимановской инструкции написано, что при монтаже надо смазывать, но не написано чем )
П.С. Если у кого завалялись ненужные спейсеры на рулевую забрал бы)
СообщениеДобавлено: Сб 22 ноя, 2014 17:32
Сб 07 дек, 2013 19:18
http://www.maxidom.ru/avtotovary/avtohi ... sto_400ml/
СообщениеДобавлено: Сб 22 ноя, 2014 18:38
Графиткой смажь, а перед этим резьбу от грязи почисть. Если нету графитки - тогда хоть литолом, хуже не будет. И не затягивай до дури - там много не надо.
СообщениеДобавлено: Пн 24 ноя, 2014 14:13
Литолом не надо. У моего коллеги болт, крепящий шатун к системе, выкрутился после литола или чего-то подобного:) Хорошо, что болт не единственный был.
