Текущее время: Чт 16 апр, 2026 9:04
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2014 17:55
Вс 10 июн, 2012 15:29
Заказал из оргстекла. Режется лазером. Плюс в том что можно ещё и гравировку нанести, полный кастом ) Как сделают - отпишусь и фото выложу.
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2014 19:11
Вт 28 май, 2013 12:49
могу дать куски плексигласа 10 и 4 мм в замен на векторный файл рокринга.
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2014 22:30
Вот за векторным файлом дело и стоит :-) , у человека который этим делом занимается пока времени нет.
СообщениеДобавлено: Вт 27 май, 2014 6:53
До меня вдруг дошло, что я сам на заводе работаю ))) Просто я сам еще не знаю, какие тут станки есть. Объясни, что тебе начертить и как, попрошу заводских инженеров. В автокаде пойдет же? Я себе буду делать под неразборную систему, я в ней высверлил заклепки, расстояние между дырками получается 75 мм.
1. На сколько миллиметров рокринг должен отставать от звезд?
2. Какой толщины оргстекло использовать?
3. Нужны ли какие-нибудь металлические вставки на местах крепления для прочности и более жесткой фиксации?
У кого есть выходы на лазерную резку? Стальной лист "двойку" порезать можно у вас?
Последний раз редактировалось Пыротуй Вт 27 май, 2014 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 27 май, 2014 12:13
Знакомый на лазере работает. Могу попробовать свести.
СообщениеДобавлено: Вт 27 май, 2014 13:00
http://lazer116.ru/prices
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт, 2014 14:42
Перебрал барабан. Собачки обильно смазал солидолом, как следствие, они начали "тупить". Смазать чем-то другим или просто количество смазки уменьшить?
(п.с. зимой собачки примерзали, помню, а что-нибудь делал я после этого или нет - не помню )))
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт, 2014 14:54
что за втулка?
подшипники если насыпь смазать консистенткой, с собачек/храповика лучше стереть и накапать жидкой смазки (использую трансмиссионку), иначе залипать будет
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт, 2014 14:56
залипание собачек ведет к ускоренному износу пары:храповик-собачки
смазку густую. удалить,капнуть немного жидкой
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт, 2014 14:58
ясно. спасибо, так и думал, что придется перебирать опять ))
п.с. втулка чузен на промах. Барабан, вроде, стальной, но шлицы уже зигзагообразные ))))))
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт, 2014 20:46
Ср 15 фев, 2012 19:21
Главное вовремя смазал. Видать к морозу.
СообщениеДобавлено: Чт 16 окт, 2014 22:43
Пн 02 сен, 2013 1:07
На Sun Ringle Demon ii во втулку затек изотоник, в итоге при каждом надавливании на педали слышался скрип.
В итоге смазал собачки обычной смазкой Шрус, вроде ничего не залипает, смазки пихал немного :)
По морозу правда не катал ещё. И родная была весьма густая тоже смазка.
СообщениеДобавлено: Пт 17 окт, 2014 16:59
alex1986 писал(а):
во втулку затек изотоник.
Весело ))) Клавиатура, залитая пивом, фигня, по сравнению со втулкой, залитой изотоником )))
Раз уж тут у меня "технический блог", расскажу о некоторых своих "изобретениях" )))))
Пыльники на втулку из пенорезины.
Изображение Идея родилась, когда думал, чем заменить пыльник барабана, который я нечаянно выбросил.
В обычных условиях, конечно, туда грязь не попадает. Это было сделано для того, чтобы после мытья давлением на автомойке не перебирать втулку. Эффективность можно будет оценить в конце зимы, думаю )
Еще вопрос.
Каретка Hollowtech II.
Есть ли смысл перед закручиванием обильно намазать резьбу "синей жижей" (аналог Locktit)?
Почему обильно? Потому что мазать только с одного конца резьбы не вижу смысла, в эту резьбу затекает вода и изнутри, и снаружи. Зачем вообще мазать? Катаюсь активно зимой и в дождь. Две предыдущие каретки выкручивал при помощи тисков и матюков. Первая была посажена на солидол, вторая на фум-ленту. Правда, в обоих случаях каретки были стальные, и, думаю, сталь к алюминию прикипала из-за того, что в металлах электрические процессы происходят. Почему просто не взять и не намазать? Боюсь, что большое количество "синей жижи" само по себе здорово "приварит" детали друг к другу )))
СообщениеДобавлено: Пт 17 окт, 2014 17:23
смазкой, не вызывающей коррозию алюминия.
локтайт не надо, еще хуже будет
СообщениеДобавлено: Пт 17 окт, 2014 17:24
1: пенорезина соберен внутри и отдаст наружу окнорм овна
2: каретку не смазываю вообще,откручиваю без проблем
