Текущее время: Пт 17 апр, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб 04 янв, 2014 19:11
Оригинальное название темы: Синглспид из скоростного при поломке петуха
Сломался на ходу петух, сделал синглспид. Устойчиво закрепить цепь удалось только на передаче 42:14, в любом другом положении цепь сначала убегает "вниз" по кассете, а следом запрыгивает на большую звезду системы.
В моем случае проблема, как я понял, в крайне изношенных звездах и растянутой цепи.
А есть ли вообще какие-то рекомендации по правильному укорачиванию цепи? Или в любом случае получится ехать только без кочек и нагрузок?
И кстати, цепи уж больно быстро удлиняются. Особенно Z показались слабоживучими. Мыть, что ли, чаще? Или я усугубляю процесс тем, что звезды изношены?
Последний раз редактировалось Пыротуй Пт 18 сен, 2015 12:40, всего редактировалось 16 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб 04 янв, 2014 19:32
усугубляешь. Но раз уж цепям и звездам хана - пользуй их до упора.
СообщениеДобавлено: Сб 04 янв, 2014 19:35
сингл норм собирается только на горизонтальных дропах...
в мульти случае есть вариант только возить с собой запасной петух
или полузвено халфлинк,но оно не панацея
цепи изнашиваются быстрее звезд,но потом за собой звезды добивают
если звезды изношены, то новая цепь просто будет скакать
СообщениеДобавлено: Сб 04 янв, 2014 19:46
Чейнлайн выдерживать нужно (например, средняя спереди - тогда сзади пятёрка примерно), тогда убегать не будет, если конечно длина цепи подойдёт. Поэтому сначала пробуешь подобрать длину без укорачивания, потом уже режешь.
ну если правильно сделать - можно всю жизнь отъездить так :lol: летом так пришлось с мохового до казани (километров 50?) ехать Ирине, жива, ездила так ещё пару дней пока не купила петух. Передача оказалась самая ходовая для гибрида и асфальта - вроде 36/16 и цепь прям внатяг, как надо.
Купи кампу рекорд девятку, забудешь о растяжении. Если конечно звёзды не хлам, и в износе дело. Смазывать во время, во время менять. Обычно по говнам хорошие цепи тыщ 5-6 держат, дальше уже как повезёт. Точнее, к этому времени изнашиваются уже и звёзды сзади - пара любимых, например.
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2014 17:19
Купил себе по советам уважаемых сообщников цепь Campagnolo Record C9. В инструкции к ней написано, что мыть растворителями ее нельзя, а снимать однажды установленную цепь нельзя, иначе как для утилизации. Только протирай сухой тряпкой и мажь маслицем. Правда что ли так можно или врут итальяшки? Кстати, смазка на ней по сравнению с шимановскими и КМС цепями намного жирнее нанесена. Есть подозрение, что мафиози из жадности так написали, чтобы я чаще новые цепи покупал, а со временем даже их фирменную выжимку купил, про которую в той же инструкции написано ))) Ваше мнение, товарищи?
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2014 17:23
замок не?
вода и стиральный порошок не?
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2014 17:26
Чт 05 авг, 2010 9:53
Мне керосин нравится. Пару раз бултыхнул в бутылке цепь, уже чистая. :)
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2014 17:31
Технология мытья у меня отработанная (1.старая ника -> 2. ника посвежее -> 3. уайт-спирит). Мне интересно, что вы думаете о советах производителя. Чем чревато пренебрежение данными советами, чем 3,8%ное ухудшение качества переключения на "родных" компонентах "кампаньоло"?
П.С. есть еще такая мысль, что однажды вымытая изнутри смазка никогда уже не заполнит так хорошо внутренние части цепи, как это сделали хитрые японские станки на китайском заводе итальянского производителя, потому есть смысл прислушаться к инструкции и пойти на поводу у своей лени.
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2014 17:41
зачем её вообще мыть?!
она самоочищается прекрасно в сухую погоду
если уж так хочется кристальной чистоты съезди на автомойку, за 1 евро с химией помоют весь велосипед...
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2014 17:42
Черевато тем, что если цепь никелирована или чем то вроде этого покрыта, то долгое отмачивание в нике этот слой разъест.
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2014 18:26
Даже если ездить только в сухую погоду, рано или поздно придет время смазывать цепь. Если перед смазкой только протирать ее тряпочкой, то пыль и грязь, застрявшие внутри звеньев цепи и недосягаемые таким образом для тряпочки, смешаются со смазкой и со временем превратятся в толстый слой черной каши, который будет комьями висеть на всех элементах трансмиссии и вокруг нее. Эта "каша" пачкает все вокруг, нарушает внешний вид велосипеда и портит карму. Влияние наличия этой "каши" на качество работы трансмиссии и на ее ресурс - вопрос спорный. Большинство веломехаников считает, что без мытья никак. Неудивительно, ведь им приятнее работать с чистым велосипедом )
Ну а если прокатиться по мокрой дороге, по песочку или залезть в говна грязь, то цепь как бы сама начинает говорить тебе "помой меня".
И, кстати, химия, применяемая на автомойках, по моему опыту, еще не разу толком трансмиссию отмыть не смогла.
П.С. думаю, просто у итальянцев на дорогах не бывает песка в таких количествах, как в Россее-матушке, поэтому они такую ересь и пишут в инструкциях. Ну их на хер! )
П.П.С.
"Chrome-Nickel-PTFE finish" из перечисленного что и какими растворителями разъедается?
Фторопласт-4, который ПТФЕ, он вот такой:
По своей химической стойкости превосходит все известные синтетические материалы и благородные металлы. Не разрушается под влиянием щелочей, кислот и даже смеси азотной и соляной кислот. Разрушается расплавами щелочных металлов, фтором и трифторидом хлора.
Не, не, врут итальянцы )
П.П.П.С. Сдается мне, что Феанор прав про никель и нику, но насколько изменится ресурс цепи при отказе от мытья щелочью - вопрос открытый.
П.П.П.П.С. Вода же тоже растворитель, по сути. Скорее всего, производитель воду не подразумевал.
Последний раз редактировалось Пыротуй Чт 17 апр, 2014 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2014 18:42
вообще пофиг. мыл кампы, разницы в работе не заметил. скоро снова поставлю их после сингла. инструкции в глаза не видел - сразу утилизировались.
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2014 18:51
Ср 15 фев, 2012 19:21
Отъездил на С9 круглый год, с прошлого апреля. В три цепи чуть более 10к. Лучшей цепи у меня на было. Единственно, Даниил правильно заметил, густо мазана солидолом или чем похуже. Откровенная гадость, набирает на себя все что попадется, так что однозначно, мыть. Вот цепочка после 4+к, по моему там и не пахло корозиеей.
20140417_1828321.jpg [ 369.47 КБ | Просмотров: 11665 ]
Еще разок пойдет уже на четвертый круг, возможно следующей зимой.
Смывал смазку тряпкой в керосине, потом только протирал на веле и смазывал. При смене цепи мыл с порошком в горячей воде и хранил до установки залитой маслом в тряпочке. Пользоваться замком обязательно, на местах соединения пином, как не старался все равно на ролике скачет.
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2014 21:35
Я как то раз купил виперман, никелированый, у него после ники металл до цвета меди окислился, больше я эту цепь не покупал) Вообще ультегра самая клёвая цепь из того что я пробовал)
СообщениеДобавлено: Пт 18 апр, 2014 11:09
Пн 18 авг, 2008 16:12
Цепь Campagnolo Record C9 как я понимаю на 9 ск. кассету? А есть аналогичная на 8 ск. кассету?
Ребята, давайте жить дружно.
