Текущее время: Пт 10 апр, 2026 6:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн 22 апр, 2013 11:27
Ср 01 июн, 2011 21:45
Не было меня там :(
СообщениеДобавлено: Пн 22 апр, 2013 16:38
Вс 30 окт, 2011 15:01
какой вес у глушителя?
СообщениеДобавлено: Пн 22 апр, 2013 17:14
дзен райдер
Сб 19 июл, 2008 15:13
Видел агрегат на открытии, помоему получилось отлично, правда шумноват, да.
СообщениеДобавлено: Пн 22 апр, 2013 23:51
Чт 03 июн, 2010 21:42
Ну что, первое более-менее серьёзное испытание аппарата на открытии велосезона прошло успешно. Учитывая, что я и на веле не катался месяц, получилось неплохо. Всё-таки это не мопед получился, а имено мотовел. И часть пути что до парка победы, что до площадки окрытия на Лебяжьем я пытался ехать на педалях. И главное, это у меня получалось (на ровной дороге грех не покрутить было). Крутятся педальки на небольшой скорости (15-18 км/ч) весьма нормально, но при желании можно поэкстремалить и на педалях до 35 разогнаться (на обратном пути обогнал колонну велосипедистов, получил вслед "ЧИТЕЕЕР", после чего зажал сцепление и обогнал их чисто на педалях). Ну и по закону жанра на пути обратно бензин кончился и километров 5 я уже без надежды завести движок, крутил педальки. Нормально, неспешно и не запарившись доехал. Это самое главное, ибо поддерживать в случае чего стабильную (пусть и небольшую) скорость на педальном ходу на нём вполне возможно.
Были замеряны основные хар-ки мотовела. Максималка на этой обкаточной смеси на момент езды на Лебяжье составила около 35 км/ч . Причём это до срыва движка в четырёхтактную "строчку", и надо отметить, что после он продолжал набирать скорость. Т.е. похоже 38-40 реальные цифры максималки. Но на обратном пути по ощущениям он набирать скорость стал получше и разгоняться тоже, причём без строчки. Т.е. сороковка после обкатки скорее всего будет, что неплохо. Второй фактор - проходимость. Пролетев на скорости в 30км/ч мимо колонны велосипедистов по изрытому газону не сбавляя скорости, стал искать горочки. На самом Лебяжьем, да и на Карьере они нашлись. Если горка не адовая совсем, то он в неё влезает без проблем, а в горки, недоступные Риге - влетает мигом. По грунтам та же ситуация - любое направление в лесу для него уже дорога, независимо от палок, ям песка и прочих факторов, если они конечно не совсем злющие.
Из багов, всплывших при посути первых испытаниях - бак течёт по шву в месте приваривания штуцера бензокрана, а также по шву сифонит сдецл патрубок. Оба будут заварены и проверены на герметичность. Ещё ссыт маслом стык "цилиндр - патрубок". Притру, или куплю герметик для глушителей. Будет герметично. Глушитель от риги-13 (весит кстати около полутора килограмм минимум) шумный потому, что в нём отсутствует глушащая вставка-"флейта" и он посути работает как резонатор. С флейтой он не шумнее скутера, но замедляя скорость выхлопа (основную причину шумности двухтактных двигателей) мы ухудшаем продувку и двигатель перегревается раньше. Поиграюсь с этой вставкой, посмотрим что будет. По ходовой и управлению вообще никаких притензий. Ну разве что цепь в ролике натяжителя проточила дорожки уже - и вроде остановилась. Если это лишь следствие хреновой пластмассы, то сменю на другой, если нет - будет там зубчатый ролик на подшипнике. Такие дела.
Всё гениальное просто ;-)
СообщениеДобавлено: Вт 23 апр, 2013 9:56
Пн 18 авг, 2008 16:12
Так ты когда едешь на педалях, крутишь моторную цепь при выжатом сцеплении? КПД при этом должно быть адское.
Давно уже, где-то читал, что какой-то умелец делал специальную втулку на такой случай, чтобы моторная цепь не крутилась.
Ребята, давайте жить дружно.
СообщениеДобавлено: Чт 25 апр, 2013 21:08
Да, приходится прокручивать моторную цепь и сам вал сцепления. Но если поставить фривил каким-то образом. то необходимо будет придумать как запускать двигатель. Сейчас он заводится с педалей.
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр, 2013 0:22
Сб 27 апр, 2013 14:17
Всем привет! и доброй ночи. Имею желание купить мотовелик ИЖ-Байк, 50см3. Но имеет ли смысел такая покупка, что это за железо, может кто скажет?
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр, 2013 0:36
Я так понял, это оно?
http://izh-bike.ru/catalog/motovelosiped/
Стандартный китайский мотовелосипед с китайской дешкой. Вроде звезда крепится к втулке, так что за спицы не беспокоимся. За остальное беспокоиться рано или поздно придётся. Ну да ладно, вопрос в том. имеет ли это смысл. Если хочется начать с мотовелосипедов и цена невысока, то можно взять поиграться. Тормоз, вилку и прочее навесное, сразу скажу, по мере износа надо будет менять на что-то нормальное. Ну а если кратко - то это ашан с мотором.
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр, 2013 7:55
Avenger, собираешься свою технику на учёт ставить и права получать или вернёшься на мышечную тягу?
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр, 2013 10:43
мотовелик-не сбывшийся мечта моего детства, сейчас имею две машины но на велик все тянет, вот и присмотрел было иж-байк. как не крути все равно везде китай. Там двигатель китай как я понял, оно меня то потянет интересно? все таки 92 кг во мне
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр, 2013 12:10
очередной паникёр. про учёт в том законе, что типа приняли слова нет! там про права только. :facepalm: Это раз. Второе - по опыту украины всем будет пофиг на велики с моторчиками что до, что после (если только не совсем уж адово нарушаешь). Третье - если есть права любой категории - ты "легален". Четвёртое - я и не думал полностью пересаживаццо на этот пепелац.
Потянет. В китайской дешке больше мощи, чем в советской.
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр, 2013 13:11
Вс 03 июн, 2012 13:20
полу-Оффтоп. Про права любой категории - правда? Я в пресс-релизах такого не видел.
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр, 2013 14:01
Спасибо !!!, убедили. решено беру этот аппарат, гляну что из этого получиться, а аналог можете порекомендовать какой нибудь ? я в мотовеликах полный лох. может еше что нибудь есть по крепче и мошнее?
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр, 2013 15:45
Правда. Просто СМИ как всегда такие сми... слышали звон а не знают где он.
Все эти китайские готовые мотовелы примерно одинаковы - круизёры-ашаны с китайской дешкой. Хочется надёжнее или мощнее - покупай набор движка и ставь уже на нормальный горный велик.
СообщениеДобавлено: Пн 29 апр, 2013 0:36
Сегодня в районе 4 часов на ПП видел двух нарезающих круги истошно ревущих выхлопом мотовелосипедистов. Avenger среди них замечен не был, вроде.
