Текущее время: Вт 14 апр, 2026 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2012 18:30
Вт 28 июл, 2009 0:49
Арт писал(а):
Пока статья не ушла в тираж, докину Антону несколько вопросов. Ответы могут сделать материал чуть более полным.
Я не ориентируюсь в водной снаряге, но, насколько понимаю, драйтопы бывают и просто из прорезиненной ткани. Они не дышат совсем. Те, что из мембранной - какую мембрану туда ставят, какие у нее характеристики? Предполагаю, что упор сделан не на дышимость, а на водонепроницаемость. И никаких вентиляционных отверстий на молниях не предусмотрено. Не увидел на фотке капюшона, его действительно нет? Если так, то жесткий минус. Еще драйтопы обычно очень короткие, как я понимаю, пятую точку не закрывают даже частично.
Про неопреновые носки - они работают только в том случае, если мокрые, сухие не греют? Что будет, если в -15 я надену резиновые сапоги и неопреновые носки - будет тепло? Или это все равно что полиэтиленовый пакет в ботинок засунуть?
Подкину инфу по вопросам:
Многие велосипедные куртки почему-то не имеют капюшона, непонятно почему, но думаю что причина в ухудшении обзора(хотя при нормальном капюшоне натянутом на шлем такой проблемы у меня не было).
Драйтопы тоже не имеют капюшона, но при этом даже у недорогих вариантов, баксов за 70, используют мембраны с неплохими показателями FineTex® (20000мм/10000гм2) мембраны с такой паропроницаемостью недостаточно для отвода влаги. Учитывая, что они без вентиляционных клапанов, то это будет баня на колесах. Пятая точка от залива воды запирается на куртке неопреновым поясом.
В неопреновых носках ноги постоянно будут влажными, не от воды, так от пота. :) Не жди от них чуда, при легком минусе в резиновых сапогах ноги без движения будут отмерзать, при ходьбе все будет норм(инфа 100%, проверено на сплаве по сывтуге), но специфика вела в том, что при кручении ступни в основном статичны. Так что без флисовых носочков будет не найс.
Если идет обсуждение о выкладывании этой статьи на портал, то считаю, что в таком виде ей недостает информативности, например тех. данных, ссылок на изделия. Информация о использовании шлема такого типа требует серьезного краш-теста с выкладкой экспериментальных данных с описанием самого эксперимента. Такая рекомендация, даже от чистого сердца, может оказать медвежью услугу, а кому-то стоить жизни. Я критикую, но не предвзято, потому что считаю, что качество статей влияет на репутацию портала, в данном виде она лишь годится для публикации в жж.
СообщениеДобавлено: Вт 11 дек, 2012 22:11
Арт, капюшоны на воде противопоказаны техникой безопасности т.к. он создаёт эффект водяного паруса и не дай бог случись чего тебя за этот самый капюшон утащит чёрти куда и спасжилет не поможет. Теперь про сам материал:
Булат правильно сказал
Многие велосипедные куртки почему-то не имеют капюшона, непонятно почему, но думаю что причина в ухудшении обзора(хотя при нормальном капюшоне натянутом на шлем такой проблемы у меня не было).Драйтопы тоже не имеют капюшона, но при этом даже у недорогих вариантов, баксов за 70, используют мембраны с неплохими показателями FineTex® (20000мм/10000гм2)
Обзор капюшон ухудшает. Даже хорошо подогнанный капюшон мешает обзору когда поворачиваешь голову назад.
Возьмём вот этот драйтоп:
Hi-Pora® или 3-х слойная мембрана FineTex® (20000мм/10000гм2), на груди застежка на липучке, неопреновые манжеты на рукавах и горле (на горле - регулируется), неопреновый пояс с застежкой на липучке. Водонепроницаемая, все швы проклеены.
Кстати у него ворот на липучке, что несомненно лучше для велопоходов и пешеходки нежели мой с глухим воротом.
Взято от сюда
Теперь про носки: Их используют в тех пеших и вело походах, где много бродов, ручьёв, дождей, болот,... и прочей сырости. На сухие переходы и переезды они не нужны. Неопрен лучше чем пакет на ноге и намного приятнее. К томуже на нём менее критичны надрывы ипробоины чем на сухом снаряжении. Однако использовать неопреновую рубаху на пешеходке я бы врагу не пожелал. Это такая-же узконаправленная вещь как горная каска и для другого не подходит.
Теперь про температуру использования неопрена: Ни кому и в голову и не придёт использовать неопреновые носки в -15*С. Для этого есть совершенно другое снаряжение.
Кстати о касках: Хоккейная каска очень часто используется водниками. Самое интересное, что моя сплавная хоккейка RBK Изображение и чешская водная каска ( название забыл)Изображение
отличаются только формой вентиляционных отверстий. Остальное всё один в один.
Ну и что бы там Арт не говорил, а в водных и хоккейных касках вполне можно ходить в горы на восхождение
Камни я своей хоккейкой ловил, каска цела, я тоже :D
Дополнил про каски в статью
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек, 2012 0:17
Вт 17 ноя, 2009 12:45
Про капюшоны ясно. Но идти под дождем без капюшона - дело грустное...
На самом деле я уже давно пытаюсь понять (пока ограничиваясь теорией), что будет, если я начну использовать неопреновый носок в связке с пластиковым ботинком при отрицательных температурах вроде -30 и ограничении на активное движение. С обычными носками холодно, поларовые особо не спасают, вот и интересно, поможет ли мне в этом случае неопрен. Буржуи делают бахилы из неопрена, но живьем не видел и отзывов мало. Вопрос можно решить сменой обуви, но пока жаба давит. Про резиновые сапоги указал для понятности, с ними проще провести аналогию. Похоже, надо покупать и испытывать, хотя в наших условиях это проблематично...
Ходить можно хоть совсем без каски, но есть нюанс... Ходить в хоккейных в горы - плохой совет. Очень плохой. Закрытые уши = глухота на маршруте = не услышать крик "камень" или звук самого камня.
Когда-то была альпинистская каска "Кассида" с той же проблемой. Некоторые даже сверлили дырки в соответствующих местах, но это плохо сказывалось на прочности и проблему слышимости не решало. В итоге ее применение большей частью свелось к стенным маршрутам, когда слышимость перестает играть большую роль: от камня увернуться все равно не получится, а связь с напарником часто идет по рации или с помощью веревки.
GT MTB Avalanche 3.0 LTD
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек, 2012 0:45
[url="bulat"]В неопреновых носках ноги постоянно будут влажными, не от воды, так от пота.[/url]
Я думаю с этим всё понятно.
Я видел на ком-то из велосипедистов неопреновые бахилы. По некоторым отзывам их используют спортсмены лыжники для тепла, но сам про них сказать ничего не могу т.к. не пользовал.
Неопреновый носок прекрасно работает под кроссовками и прочей обувью для плюсовых температур.
В минусовую погоду возможно с ними такое
Уши у них открытые. Для этого есть специальные прорези. Сквозь шум порога команды слышно, не то, что в горах где тишина. Кстати Лерин вопль"Тоша Камень!" я слышал в хоккейной каске. Слышал и как он барабанит о стенки расщелины.
На этой фоте видны эти отверстия для слуха
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек, 2012 1:49
Нет, уши у них все же закрытые. :) Просто в закрытой части есть несколько прорезей. В качестве примера - любой капюшон от куртки и анорака уже заметно снижает слышимость. Надетая под низ шапка или балаклава добавляет эффект глухоты. Если же к этой конструкции добавить еще и хоккейную каску... Ориентироваться на то, что кроме каски, ничего надето не будет, несколько наивно. Хотя в летнем среднегорье прокатит. Насчет шумно в горах или нет - камни по снегу идут очень тихо. А когда вдруг слышишь свист, уже поздно - это они пролетают мимо.
Перекрикиваться за 50 метров через хороший перегиб - тоже сомнительно, в обычной каске и то еле слышно. В капюшоне уже нереально. В хоккейной - без комментариев. А на воде без разницы - свой катамаран и так слышно, берег и так не слышно.
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек, 2012 10:41
Арт, тебе видней ты в горах профи, а я только пару раз ходил, но ответь мне на один вопрос.
Ты когда нибудь пробовал перекричать рёв порога? Хотя-бы 4 к.с. Не говоря уже о пятёрке. Там себя-то еле слышишь.
Белуха к чему относится?
Это наши на белухе. На вершине. Некоторые каски сняли.
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек, 2012 11:06
Тут спрошу, раз уж речь зашла про носки. Ступни мерзнут, когда катаюсь.
Варианты решения:
1. Купить носки из Полартека, в "Сплаве" они стоят около 1000, Антон поправит, если ошибаюсь. Минусы: дороговато за носки. Тем более Арт тут пишет, что не спасают.
2. Купить неопреновые бахилы. В Декатлоне есть за 500 рублей http://www.decathlon.ru/RU/product_8015271-142989890/ (вот здесь с картинкой http://www.decathlon.co.uk/3-neoprene-s ... 15271.html)
3. Купить ботинки потеплее, что-нибудь настоящее зимнее (если честно, езжу в осенних полуботинках сейчас)
4. Эээ... Приделать шипы к валенкам?
Тема взаимозаменяемости классная при дефиците бюджета. В принципе, и строительная каска годится для спасения черепа при падениях с велосипеда стилем "faceplant" ))))
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек, 2012 11:24
Пыротуй, Я Катяюсь в зимних ботинках Merell с пластиковым носом, тепло, хорошо, мухи не кусают, талая вода в оттепель не проникает.
Неопреновый бахил не пробовал. Ничего сказать про них не могу. Если я ничего не путаю ими пользовался Серёга Минин на прошлогоднем зимнем триатлоне. Про неопреновый носок я уже писал где они применяются и даже фоту выкладывал после их использования на морозе :lol: Не делай так, не повторяй ошибок. :lol: Неопреновый носок хорош только для езды по воде.
Не лучший вариант. На форуме полно народу, которые купили себе зимнюю обувь для контактных педалей. Задай тему на форуме, получишь кучу разных ответов :lol: Лично я на зиму вернул топталки, весной опять контакты поставлю.
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек, 2012 11:26
Антон писал(а):
но ответь мне на один вопрос. Ты когда нибудь пробовал перекричать рёв порога? Хотя-бы 4 к.с. Не говоря уже о пятёрке. Там себя-то еле слышишь.
Так нельзя перекричать или
? Я не пробовал, но, судя по фразе, сказанной тобой ранее, общаться в пределах катамарана можно в любой каске, кроме полной мотоциклетной.
Белуха? А колокольчик где? Не вижу что-то. (шутка).
Еще раз повторюсь. Ходить можно как угодно. Просто не факт, что это будет правильно.
Я могу сейчас поднять свою фотографию 2007 года, когда я на вершине той же Белухи в строительной каске. Но это не значит, что так стоит ходить и, главное, рекомендовать так ходить другим. Одно дело ходить самому, совсем другое - указывать в статье, что это правильной способ.
И если говорить именно о твоей хоккейной каске (белая на фото), то она унаследовала у строительной одну плохую вещь - выступающий гребень. Причем, насколько я могу судить по фото, относительно общей части выступает не только гребень, но и та часть, на которой написано Rbk. Если разогнавшийся камень попадет в стык, есть вероятность, что он не сойдет по касательной, как хотелось бы, а пойдет дальше - сначала в каску, а потом, возможно, и в голову. Шанс невелик, но это еще один минус.
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек, 2012 11:30
Пыротуй писал(а):
Варианты решения:
На зиму нужны более теплые ботинки, все остальное будет полумерой (особенно для вела, когда ступни неподвижны). В дополнение можно купить флисовый носок, стоит почти в 10 раз дешевле поларового и мало уступает по свойствам. Ботинки, разумеется, примерять на флисовый носок, тесно быть не должно, пережимание ведет к нарушению кровообращения. Лучше чтобы был небольшой запас.
СообщениеДобавлено: Ср 12 дек, 2012 11:42
Разговор не о чём. Ты не пробовал и не спорь. В горах услышать как барабанит над тобой камень намного проще чем услышать что тебе орёт твой напарник в пороге. Это я тебе могу сказть с абсолютной уверенностью. Про высокогорье ничего сказать не могу. Не был я там
Про гребень на каске спорить не буду. Чисто теоретически есть такая ничтожно малая вероятность.
Строительная каска многим хороша, но вот на голове она не держится :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 13 дек, 2012 13:41
Порылся немного в интернете на тему неопрена при явно отрицательных температурах. Не все так просто, оказывается. Помимо бахил, он используется в некоторых альпинистских ботинках - можно заценить, сколько раз слово "неопрен" встречается в описании тех же Boreal G-1. Видимо, в изначально теплой и практически не дышащей конструкции он как-то работает.
