Текущее время: Сб 18 апр, 2026 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн 19 ноя, 2012 21:53
Itchy Finger писал(а):
ссаться начинают не от масла, а от резинок, которые не выдерживают перепада температур
так шо лхм не лхм всё равно весной может быть пыс-пыс :D
Ну не сразу уж так страшно. У Леры только недавно ручку поменяли по этой причине, при чём заднюю, передняя до сих пор работает без перебоев. Прослужило 2 года.
Менять масло зимой чаще приходится т.к. минералка на морозе вырабатывается быстрее и тормоза начинают дурить. Для этого приходится снимать крышку бачка расширителя, а частый съём крышки ведёт к износу посадочного места, крепёжных винтов и как результат пыс-пыс.
Последний раз редактировалось Антон Вт 20 ноя, 2012 7:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 19 ноя, 2012 23:40
Ичи Фингер, дружише. Нитрил каучук(уплотнения) который стоит в тормозах на масле, расчитан на -30 рабочая. ЛХМ+ это масло с вязкостью примерно 2.5wt и эта вязкость сохраняется в большом диапазоне температур. Есть конечно отморозки которые катают и после -30, но это даже не один из тысячи пользователь таких тормозов.
Теперь теории: Заливая более густое масло в тормоза, тормоза будут работать, но колодки разойдутся медленее. Заливаем более жидкое, лишаемся чувствительности ручки. Только и всего.
П.С. ЧД работает в области гидравлики. :)
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 7:28
http://www.shop-vita.ru/product/zhidkos ... -fluid-1l/
г. Казань, пр. Ямашева, 51
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 7:32
А как этот самый LHM работает в оттепель? Ручка не проваливается?
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 7:36
ручка провалится только если воздух хапнет\протечет
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 11:36
Антон У ЛХМ+ очень широкий диапазон температур, потому при жаре и холоде в разумных пределах никакой разницы. Соответствено есть и мнусы у этого масла, очень низкий смазывающий эфект. То есть, если налить такое масло в демпфер вилки, как это делают отдельные творческие лица на веломании, демпфер работать будет, но при этом срок жизни резиновых уплотнений за счет увеличения трения. резко сократится. В тормозе. немного другой процес происходит. чем в демпфере вилки, потому туда можно лить спокойно. Там тупая работа поршня. Надеюсь дуслар я понятно ответил по поводу масла. :lol:
П.С. Как грят в нашей авыл: чтобы понять о чем пишет ЧД, нужно поллитра кумыса. :drink:
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 13:03
В таком случае напрашивается вопрос: Можно ли в торомоза заливать вилковое масло 2,5w или 5w? А главное чем это грозит тормозам?
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 13:43
Пн 31 янв, 2011 0:49
Вот кстати да, почему низя синтетику? Станет слишком жидкой в жару?
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 14:36
Антон Я уже писал выше, что будет если Вы зальете масло гуще. Вязкость обычного масла указывается, для определеного значения температур. У обычного вилочного масла оно достаточно узкое. Там где шире, там добавляются присадки. Присадки разрушают металлические части. Тормоза. эта не та часть велосипеда, над которой можно ставить эксперименты. При торможении гидросистема будет нагреватся, соответствено вязкость масла упадет. В этом случае момент торможения Вы можете не ощутить ручкой и будет просто стопкран. (это в лучшем случае). :lol:
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 16:39
ЧД_ писал(а):
Ичи Фингер, дружише. Нитрил каучук(уплотнения) который стоит в тормозах на масле, расчитан на -30 рабочая...
Скажите это моим умершим Тектрам. Передние зассали по весне, ладно хоть гарантия была.
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 17:47
Ичи Фингер, я на Тектро Аурига комп катал при -18 и раз при -26. Этим тормозам уже пять лет. Сейчас стоят на веле моей первенькой. Не текут. Я недавно ее вел перегонял на зимнию стоянку, работют как часики. Напрокачивался таких тормозов, наверное с десяток. Максимум что подекало, это в ручке. по креплению самой ручки к поршню, и то не глобально. :)
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 18:01
я тоже катал при -20*С
всё было ок и не стыли даже
а по весне зассались
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 18:57
Не должны они так быстро теч. Тебе скорее всего брак попался
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 18:58
Пн 30 авг, 2010 20:11
масло шимано есть у кого?
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 19:15
Гг)))
Короче эцсамое. Через 2 дня будет LHM+ и щясьте.
Как слить старое масло-то? Открыть клапан в калипере и дунуть в расширительный бачок?
И этну, новое заливать шприцом через калипер или наоборот сверху?
