Текущее время: Сб 18 апр, 2026 20:10
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 0:33
Чт 28 июл, 2011 17:56
По неосторожности на колодки попала тормозная жидкость- теперь при торможении издается ужасный скрип и эффективность торможения упала.
Читал что надо обжигать, вопрос как долго и какую температуру выдерживают колодки? На плите газом или достаточно строительным феном у него температура около 300градусов?
Поделитесь опытом очистки тормозных колодок и дисков.
П.с. масло минеральное, колодки Magura Typ 7
Земляничный Берсерк
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 0:38
там так-то 2 варианта:
резина - производительность
металл - долговечность
какои у тебя?
резину жечь нельзя
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 0:51
колодки металические
Земляничный Берсерк
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 0:53
зажать тормоз и на 1-1 кататься минут 20.
а если колодки не особо дефицитные - может проще новые купить и не компостировать себе мозг?)
говорят достаточно в духовку на пару часов, но сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 1:00
В духовке я еду буду готовить, нефиг там масло жечь) колодки новые около 300км всего проехал, купить можно, но оригинал 800рублев и ждать к тому же надо
Сейчас интересует как именно избавится от масла на колодках, не испортив их свойст.
Земляничный Берсерк
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 1:09
покатайся с зажатыми тормозами пока ротора до красна не раскаляться ;)
Есть возможность - попробуй феном. хуже им от этого точно не станет.
на открытом пламени - уже как крайняя мера, там температура огромная,+ их отпродуктов горения еще отчищать придется
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 1:14
Пн 25 июн, 2012 17:46
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=116165
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=2612
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 8:57
дзен райдер
Сб 19 июл, 2008 15:13
зачем обжигать, промой спиртом или водкой накрайняк или ацетон или уайт-спирит или растворитель
затем скатись с ацкой горки на тормозах
и будет счастье!
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 9:43
Прокали на сковородке, делов то.
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 10:04
я сначала жог на газу немношко, потом протер ацетоном )) все стало норм
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 10:12
обжечь на газу,потереть шкуркой....прикатать....ротор просто помыть с фейри
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 10:58
дзен райдер
купить новый велик!
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 11:06
ТеоретеГи. Если охото корячится намаж средством для мытья посуды и оставь на минут пятнадцать. Смой водой и все. Не охото корячится разок по говном прокатить, оттормозится пару раз и делов.
Теперь описываю механику. Колодка не имеет свойсв впитывать масло, потому на поверхности масляная пленка, так как колодка не равномерно кладется на диск. появляется звук. Толщина этой пленки всего ничего. :)
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен, 2012 17:41
Оттормаживатся не помогало, поэтому и напостил) В итоге помыл с мылом, залил все фэйри и после чутка нагрел огнем до испарения влаги, все пришло в норму =)
Вообще судя по всему достаточно было фэйри залить и все
Земляничный Берсерк
СообщениеДобавлено: Сб 29 сен, 2012 15:26
у меня с покупкой нового тормоза образовалась такая же проблема.
пробовал уже чистить спиртом, ацетоном, фейри, жечь, притирать. проблему решает, но ненадолго - через 5-10 км снова та же проблема *wall*
