Текущее время: Пт 24 апр, 2026 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб 07 июл, 2012 0:28
Ср 16 июл, 2008 13:11
В походе для разогрева использовали спирт (при этом спирт надо лить одну крышечку, а саму горелку спиртом заправлять нельзя, ибо разъест прокладки). В качестве топлива по возможности надо использовать "калошу".
По опыту экспалуатации MSR XGK в киргизии (бензин там плохой) - надо регулярно чистить горелку.
СообщениеДобавлено: Сб 07 июл, 2012 0:39
да, у нас тоже засорялась там) но прочистить дело нехитрое
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл, 2012 9:01
Вт 15 май, 2012 8:33
Alendos писал(а):
В общем вещь компактная, недорогая и экономичная - самое то для длительных автономных походов. Approved by Alendos
Интересно. Получается, что стоит в три раза дешевле аналогов (Primus OmniFuel и MSR XGK [только жидкое топливо]) и это без учета доставки из штатов, у нас белые горелки вообще запредельно стоят. Интересно еще как себя на морозе поведет, хотя, думаю, что особых сюрпризов быть не должно, совсем уж резинки задубеть не должны.
Alendos писал(а):
На фото также ветрозащита - легкая и компактная.
Легкая и компактная это вот такая из толстой алюминиевой фольги:
Весит чуть больше 50 г при длине около метра. Такой длины хватает, чтобы обернуть с хорошим запасом пятилитровую клаву. Только вот где бы взять такой фольги у нас? Экранчик что на фото шел с MSR XGK EX. Можно еще использовать фольгу, которой трубы оборачивают, правда, она потолще и, соответственно, тяжелее. Главное, не складывать книжкой, тогда переломиться по линиям сгиба, нужно как на фото скручивать в рулон и в котелок.
СообщениеДобавлено: Сб 14 июл, 2012 1:22
Спирт в горелку? :o Да я тебя!! :twisted:
(при этом спирт надо лить одну крышечку, а саму горелку спиртом заправлять нельзя, ибо разъест прокладки). .
Лучше скажи, что руковод повесит на первом попавшепся дереве или камне :dead: за использование спирта не по назначению :lol:
СообщениеДобавлено: Сб 14 июл, 2012 8:50
СЗОТ
я тебе как руковод с большим опытом скажу, что в моей группе на маршруте сухой закон и повешу я как раз за другое использование спирта :lol:
СообщениеДобавлено: Сб 14 июл, 2012 9:12
Там идёт речь о другом руководе мы с Ромой знаем о ком
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 8:51
Насчет спирта не совсем доказано. Теоретически (ну мне так кажется :) ), если для прогрева горелка поливать ее чем-то сверху, а не греть бензином, который прошел по топливной системе, то засоряться должна меньше. Бензин поступает в уже прогретую систему и сразу начинает полностью сгорать. Поэтому не столь важно чем греть, важнее сколько как именно. В любом случае стоит взять на заметку на случай если вдруг совсем беда в походе будет с забиваюмостью горелок.
На нормальном бензине (качественный Нефрас 80/120, он же Галоша), который сгорает охотнее и полнее, проще конечно греть стравленным бензином.
В том походе, о котором пишет Stalker (AKA Zver), последние 3 дня грели бензином, горелочка продолжала работать как обычно, только вот почернела слегка снаружи. Бензин уж больно ужасен был даже на вид: выпал осадок, разложился послойно на фракции.
СообщениеДобавлено: Пн 03 сен, 2012 15:06
Сб 01 сен, 2012 14:16
юзал GS-200,удобна,баллоны не дорогие,рублей по 60,хватило одного часов на 5 примерно при среднем огне.
СообщениеДобавлено: Пн 03 сен, 2012 15:42
в хозмаге видел вот такую интересную конструкцию:
своеобразная реализация ветрозащиты в виде связанных лепестков - весьма герметично и позволяет под любой размер котла сделать отверстие. есть пьезозажигание, складные ножки. сбоку вставляется дихлофосный баллон. про-во корея. 540р.
СообщениеДобавлено: Пн 03 сен, 2012 16:11
Вт 17 ноя, 2009 12:45
Видел такие на dx, но так и не понял, в чем их смысл. Большие, тяжелые. На вариацию джетбойла тоже не тянет.
GT MTB Avalanche 3.0 LTD
СообщениеДобавлено: Пн 03 сен, 2012 23:06
Ср 15 фев, 2012 19:21
Катал Казань-Калуга -Казань с такой девайсиной. Кроме быстро накрывшегося поджига, ничего плохого сказать не могу. 1.4 л. за 8 мин. закипает, ни разу не задуло ветром. Нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Пн 11 фев, 2013 23:36
Пн 11 фев, 2013 23:04
А я вот могу сказать плохое. Сейчас, правда, голова малость побаливает, и излагать сложновато, но дело было примерно так. Есть у меня товарищ. Знаете, из прекрасных походников старого толку. Дело знает туго, в любой ситуации знает, что нужно делать, и делает, что нужно. Но новому учится с трудом, да и без энтузиазма. Термобелье, к примеру, это для него как костюм космонавта - вещь в походе сложная, ненужная и бесполезная. И вот, как-то уговорили его купить горелочку. Советовали одно, а он взял и прикупил что подешевле. Вот эту самую - как на картинке.
Дома он ее разложил, газ подсоединил, включил, посмотрел на это дело. Работает? Работает! И выключил. А баллон отсоединять не стал - просто так на столе и оставил. Ближе к вечеру к нему друг заявился. Сидят на кухне, водочкой решили пробавиться. По пьяни никто и не заметил, что газом пахнет. Решил тут друг прикурить. Оно и полыхни.
Оказалось, раз на раз с такими горелками не приходится. Одна сифонит, другая нет. У одной все в порядке, у другой вентиль в некоторых положениях пропускает...
Может, вам и повезло, у вас горелка нормальная. Но я бы не сказал, что у таких приборчиков без брака не обходится. А брак в таких делах сразу заметить сложно.
СообщениеДобавлено: Вт 12 фев, 2013 8:19
Ср 22 авг, 2007 21:08
поэтому почти любую газовую технику рекомендуют отключать после использования.
СообщениеДобавлено: Пт 29 авг, 2014 16:18
В том числе это справедливо для жидкотопливных - там лучше сбросить давления в балоне после использования, если не планируется готовить в ближайшие часы.
СообщениеДобавлено: Вт 19 май, 2015 16:43
Очень понравилось использовать JetBoil.
Ходил с ним в 100-ню, недавно организовал 50-ку, тоже брал. В горы брал как-то на альпиниаду. Радиаторный котелок экономит топливо.
Идельная горелка для 2-х человек, на 3-4 надо брать в модификации Sumo, там котелок поболее будет.
Главное не готовить в палатке.
Можно купить в в Сплаве, но стоит там как самолет.
Например модифкация Flash стоит 9700 р. А если везти из США, то в 6 тыс можно уложиться.
Есть там кстати минималистичный вариант Zip, за 80$
И вот интересная сттейка про эволюцию тур снаряжения, в том числе и горелок.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6081
