Текущее время: Вс 02 ноя, 2025 4:09
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев, 2006 11:05
Думается мне к лету заменить заднюю часть трансмиссии, т.е. переставить втулку под кассету, впендюрить 8 скоростные звезды и переклюк от асеры/аливии.
щас стоит втулка формула, трещетка от турнея и переклюк альтус. трещетка, похоже, тихо умирает уже.
возник вопрос.
1. если купить переклюк от асеры/аливии и поставить щас вместо альтуса, работать будет?
и наоборот, если поменять втулку и поставить:
2. семискоростную кассету, новый переклюк (когда куплю его) будет с ней пахать?
3. восьмискоростную кассету (дурацкий вопрос, я знаю) -старый переклюк с ней пахать не будет, я так понял. я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев, 2006 11:32
возник вопрос.
1. работать будет
2. ширина барабана семискоростной и восьмискоростной кассеты различается - для установки семискоростной кассеты на восьмискоростную втулку нужна будет проставка - например от старой кассеты...
3. неправильно - переклюку все равно с какой кассетой работать - перемещение его в плоскости байка задается манеткой. шаг у семи- и восьмискоростных менеток одинаков - работать будет
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев, 2006 11:38
по поводу третьего. ну есть же какой-то предел у него, или нет? то есть на 8 звезд тоже будет работать?
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев, 2006 11:58
предел конечно может быть и зависит от конструктива переключателя
осенью ездил к макарьевскому на 8 ск. кассете и турнеевском переклюке - все работало 8)
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев, 2006 12:03
гуру )) спасибо
СообщениеДобавлено: Пт 07 апр, 2006 16:13
недавно возник спор по след. поводу:
если поставить задний переклюк Deore или выше на 8 ск. трансмиссию (звезды+манетка) -будет он работать или нет?
я доказывал Ежихе, что будет, а он мне отвечал тем, что "ему сказали, что не будет". по-моему это все глупости, переклюку пофиг как двигаться относительно звезд, ведь этим процессом управляет манетка. я прав?
СообщениеДобавлено: Пт 07 апр, 2006 17:15
Еще как будет :D Он для этого и предназначен!
СообщениеДобавлено: Пт 07 апр, 2006 19:09
хы, а он не верил
СообщениеДобавлено: Пт 07 апр, 2006 19:52
Вс 08 янв, 2006 17:22
будет будет еще как будет, у меня такая конструкция
СообщениеДобавлено: Пн 10 апр, 2006 9:00
мой норко так продавался - задник деор и манетки/кассета аливио...
все замечательно :wink:
