Текущее время: Ср 15 апр, 2026 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 19:30
Еще вариант купить односкоростную трещетку и перейти на сингл спид. Если сочетание звезд подберешь хорошее- будет вполне приемлемо, да и вес со свинца перейдет в разряд чугуна.
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 19:35
Пн 28 май, 2012 16:40
все равно у меня расход не больше 1000 рублей, как быть то
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 19:36
а я о чем - у автора как раз срам по ссылке.
kaltenbruner, еще предложи приварить ее ко втулке намертво и сделать фикс.
Даунгрейд это далеко не всегда хорошо
alexsx06,500 рублей за колесо и 400 за пару шифтеров - более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 19:41
где, можно уточнить
И название, марка, размер.
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 19:45
где, можно уточнить
И тут еще про настройку говорили, вообще я так понял колесо можно и не менять.
Посмотрел кассету, там явно еще место есть для двух звезд, тупо шайба стоит
По тормозам, там стоят отдельно обычные колодки на оба колеса.
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 19:51
Где? Грипшифтер не обязательно СРАМ. В данном случае это нойнейм, но 90% что шимано-совместимый.
Кстати, snark, про SRAM MRX почитай. (Подсказка: это шимано-совместисый СРАМ)
Если втулка с барабаном, то кассету менять. С настройкой поколдовать можно но если седьмая передача будет на 6-й звезде, то половина передач работать толком не будет. Ну или можно настроить чтобы седьмая скидывала цепь с кассеты вообще.
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 20:06
тут
Шифтеры Shimano SL-RS35 (7*3)черные/трос------------ 1--- 450
(замечу НОВЫЕ)
и тут
заднее колесо (правда оно без пары спиц, но зато обод неубиваемый, колесо нормальное - я сегодня на нем успел поездить немного)
или так:в велолиге трещотки под 7ск по 350 рублей - поставить на твое колесо,
а шифтеры - см первую ссылку
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 20:08
вот чтоб скидывала с кассеты, меня вполне устроит. В памяти же не сложно держать что 7 нету.
Вообще мне только по городу.А значит 2-4 и 3-4 только будут использоваться
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 20:14
snark писал(а):
тут
(замечу НОВЫЕ)
и тут
вот меня второй вариант более устроит.
трещотки под 7ск по 350 рублей (ссылочку дай)
еще такое
http://www.ebay.com/itm/New-Shimano-SIS ... 906wt_1037
Последний раз редактировалось alexsx06 Пн 28 май, 2012 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 20:19
вообще, на переключателе есть 2 винтика, ограничивающих крайние его положения. если нижнее выставить на 6ю звезду - ничего никуда слетать не будет, просто при переключении 6-7 у преключателя не будет никакой реакции.
попробуй просто шифтеры поменять, если настроить не удасться - купи заодно и колесо нормальное ;)
вот это ошибка.
1-3(2-2) - разгонно-апхильная,
2-3 2-4 2-5 - средняя скорость
3-5 3-6 - длинные прямые и спуски
стоит использовать возможности по максимуму
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 20:27
вот это ошибка.
Так, значит я покупаю только это и просто настраиваю на свое.Больше ни чего не делаю.
Я так понял в комплекте и левый и правый идет.Или он один комбинированный
И хватит мне предалагать колесо на 30, у меня 26
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 20:33
именно
если будет работать.
если не будет - здесь можно купить трещотку. с ней уж должно
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 20:41
именно
ее
http://veloliga.ru/spares/%D1%82%D1%80% ... no-mf-tz20
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 20:47
да.
там же такая
или такая?
Кста, то колесо оно 26".
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 22:11
Ср 22 авг, 2007 21:08
есть заднее колесо с 7-скоростной трещоткой. одинарный обод под вибрейки (с маленькой восьмеркой). колесо почти накатанное. если нужно - пиши в ЛС, о цене договоримся.
