Текущее время: Пт 10 апр, 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2007 12:07
крепить на хомуты. нет?
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2007 14:23
Пн 31 июл, 2006 10:41
хм. Да наверное на хомуты.
Хочу что бы он был более менее быстросъемный.
Экономика - наука точная
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2007 14:33
с хомутов такой же быстросъемный как и с дропаутов - открутить винтик. сами хомуты можно оставить, если забить на эстетику. либо раскрутить болты крепления и тоже снять. я лично других вариантов, не вижу. сверлить раму - не вариант.
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2007 14:38
Я тоже не хочу раму серлить.
У меня на дропауте и так полно дыроктак что я думаю за что затянуть место найдется, меня вот только тормозной ротор смущает, как то его надо обойти, либо делать шире багажник, либо изящно гнуть стоики-крепления.
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2007 14:50
не надо ничего гнуть лишний раз - только хуже будет. чем тебя не устроили хомуты?
СообщениеДобавлено: Сб 10 мар, 2007 11:41
Я визуально прикинул мне каллипер мешать будет, если только хомут ставить выше на дропаут тогда еще может получиться.
СообщениеДобавлено: Сб 10 мар, 2007 12:25
все правильно прикинул :) взялся за гуж - не говори, что не дюж :) дискачи, они такие!
СообщениеДобавлено: Сб 10 мар, 2007 16:50
Чт 06 июл, 2006 22:48
Хочу поделиться опытом изготовления багажников для наших с сыном велосипедов. Которые многие негонщики могли видеть прошлым летом. Возможно, мой опыт пригодиться.
Начал с выбора материала. Черная сталь и алюминий сразу отпали. Титан тоже отпал, в связи с проблемами с обработкой. Осталась нержавейка. Обзвонив несколько контор торгующих нержавейкой, приобрел на пробу пару трубок диаметром 10 мм. С разными стенками 1 и 2 мм. Тонкостенная трубка не выдерживала никакой критики. Хотя и была легка но гнулась в руках. Трубка с 2 мм. Стенкой была тяжелее в два раза и рассматривалась как запасной вариант. Посоветовавшись с людьми из “Декора” где в последующем производилась окончательная сварка. Фирма занимается обработкой металлов. Узнал, что существует в природе нержавеющая профилированная (квадрат) труба разных размеров. Правда, никто не смог мне ответить на вопрос какая труба прочнее на изгиб, круглая или квадратная. Мнения разделились поровну. Исходя из того что, в механике треугольное сечение самое прочное, а круг самое слабое то квадрат находится, где-то посередине. Решение принял в пользу квадратной трубки 10мм. x 10мм. Стенка 1мм. Следующий косяк состоял в том, что в наличии такой трубы ни у кого не было. Но одна фирма ООО “ Метэкс” тел.(843) 292-10-54, 265-26-70 смогла привезти под заказ, две шестиметровые трубы. По цене 450 руб. за трубу (Февраль 2006 года). После того как труба была получена, я убедился, что решение было принято, верно. Метровый кусок кв. трубы в руках согнуть просто не реально.
Сборку багажника осуществлял у товарища во дворе, по месту резали и прихватывали дуговой сваркой. Далее обварил все стыки аргоном. Поскольку нержавейка очень пластична. Ее ведет при нагреве. Это исправляется рихтовкой, после сварки. Конструкция получилась прочной и достаточно легкой. При взвешивании багажника его масса оказалась1050 грамм. Не считая хомутов крепления и болтов. Использование хомутов снимает все проблемы при креплении багажника с дисковыми тормозами.
При статических испытаниях багажник спокойно выдержал мой вес. А вес мой 95 кг. В походных условиях проблем никаких не было, хотя масса груза не превышала 20 кг. К сожалению, не могу показать фото, так как фотоаппарата у меня нет. Желающие посмотреть обращайтесь в личку или на мыло.
СообщениеДобавлено: Чт 15 мар, 2007 15:38
Спасибо за содержательный ответ. А марка трубки, вообще какая нибудь инфа о трубке сохранилась.
СообщениеДобавлено: Чт 15 мар, 2007 17:23
Информации по марке нет. Просто предлогаешь им привезти трубу за наличку. Контора привозит от одной трубы в течении недели. На деле в течении двух недель. Уних же можно узнать марку материала и другие характеристики.
СообщениеДобавлено: Пт 16 мар, 2007 14:39
2Бывалый А почему именно нержавейка??
Я вот думаю может взять чОрное железо и отгрунтовать и покрасить.
СообщениеДобавлено: Пт 16 мар, 2007 15:49
Конструкция должна быть достаточно прочной.
Смотрим справочник:
предел прочности при растяжении:
Сталь 20 - 470 МПа,
Сталь 20Х - 800 МПа.
(материалы выбрал для примера)
СообщениеДобавлено: Пт 16 мар, 2007 19:52
Пт 30 июн, 2006 23:33
Ниахота платить за материал+сварщику-аргонщику втрое дороже, чем за "промышленное изделие"? :D 8)
А шо, зачистишь после сварки, в фосфорную кислоту макнешь на пару часов, потом в грунтовку и краску...А еще можно и порошковой покраской - недорого и будет хорошо, даже ВЕЛИКОЛЕПНО держаться...:idea:
СообщениеДобавлено: Сб 17 мар, 2007 12:26
Я хочу просто красить багажник в цвет рамы, а у меня чот где то в мозгу засело что нержавейку трудно красить. И свршик аргошщик здесь вообще ни при чем.
А зачем фосфорная кислота??
СообщениеДобавлено: Сб 17 мар, 2007 18:25
Для обезжиривания наверное :)
