Текущее время: Вт 14 апр, 2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Ср 08 июн, 2011 11:53
Очистка трансмиссии и смазка цепи. .
Ведущий: Teem
Время и место: четверг, 16 июня около магазина Экип-Центр, 18:30
Наличие велосипеда, не обязательно!
Краткая теория, затем пример очистки, то есть я чищу своего коня с комментариями. Далее слушатели на "конях" моют свои, если хотят. Между примером и практикой желающие смогут ознакомить слушателей со своей техникой очистки.
Моющее средство и смазку предоставлю. Тряпки желательно иметь свои, но и я сам возьму с запасом. Так же не лишним будет найти хотя бы пару пятилитровок, так как больше двух я вряд ли смогу притащить. Останется только найти ведро, но полагаю в магазине будет.
Так что сегодня определяемся где хотим провести сие мероприятие.
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 22:49
Clair писал(а):
Нужно увеличить концентрацию Ники, время и интенсивность бултыхания?
Концентрации 10 мл Ники на 400 мл воды вполне достаточно - это раствор 2,5%. Но если есть желание, то можно увеличить количество Ники вдвое. Вода должна быть теплой, а лучше горячей из-под крана. Цепь в первой заливке стоит подержать минут 10, чтобы щелочь подействовала.
Я делаю так:
1. Готовлю раствор.
2. Кладу туда цепь и бултыхаю слегка, чтобы раствор стал равномерным.
3. Вычищаю трансмиссию.
4. Промываю цепь.
5. Вытираю, сушу цепь (сушить обычно оставляю повисеть на ночь).
6. Надеваю цепь, смазываю.
Ни разу первая промывка и вторая промывки чистыми не были. На тряпке тоже обычно грязь остается.
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг, 2011 22:56
Ср 01 июн, 2011 21:45
Я делаю в том же порядке. Воду вот только холодную беру - значит, зря. И сушу меньше - похоже, тоже зря.
Посмотрю, как в следующий раз получится...
UPD: В следующий раз получилось как надо. Пластилин наконец-то весь отвалился, цепь руки не пачкала, на тряпке оставляла едва заметный след.
СообщениеДобавлено: Вт 16 авг, 2011 0:48
Вс 09 авг, 2009 2:19
Teem
А как определялась нужная концентрация Ники в растворе? Если отбросить экономичность, можно наверное и еще выше концентрацию сделать?
И еще, если использовать керосин, бензин или уайт-спирит (Ники пока нет), их тоже разводить можно? Ведь они с водой раствора, кажется не образуют.
СообщениеДобавлено: Вт 16 авг, 2011 6:33
На упаковке ники написан диапазон концентраций. В нем и работаем.
Я думаю что нет. Не пробовал.
