Текущее время: Пт 19 дек, 2025 7:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт 28 апр, 2011 22:59
Сб 08 янв, 2011 21:51
Предлога делится своими советами наблюдениями. Может кому и пригодиться.
Если пробили камеру советую воспользоваться самым дешевым клеем из любого ларька с газетами и другой дребеденью обычно везде есть.
подробней
Сегодня для эксперимента взял заплатку. И намазал вот этим супер клей универсальный
Просто остались заплатки а клей в комплекте шедший кончился. дыра была приличной для шоссейной камеры. Не надеялся что все получаться заклеить.(обезжирил намазал наклеил) Приклеилось! Всего за минуты 3-4. Держал руками. В общем чинить при проколе оперативно на улице самое оно.
В общем проверил понравилось, держит 8атм.
вот так то.
Если есть подобна тема извиняюсь.
На днях соберу аптечку этот клей первый.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 9:21
Ср 05 май, 2010 22:37
всем привет! цепь слетает)если не дай бог какая кочка или бордюр то я прям боюсь за нее так как просто не выдержит и в самый ответственный момент подведет.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 10:11
Поздравляю!
это грустно - жить в страхе.
кстати, а вопрос то здесь был?
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 10:20
Вот поэтому я перешел на безклеевые.
Mikhail писал(а):
если ... какая кочка или бордюр то я прям боюсь за нее так как просто не выдержит и в самый ответственный момент подведет.
Несколько вариантов: переключаешься на кочках, цепь слишком длиная, звезда сношена до основания.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 10:23
Пн 23 май, 2011 12:58
Подскажите, пожалуйста. Вот есть такая штука как звено специальное, чтобы цепь быстро снимать. Его нужно как бы вместо одного звена делать или как дополнительно или ещё как? Если сложно объяснить самому, можно ссылку дать куда-нибудь (только не туда куда вы думаете :D :D ), сам почитаю. Реально сделать самому или к механику надо? Если к механику сколько будет стоить?
Merida Matts 20MD
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 10:31
Это полузвено. Ставится вместо штатного.
Реально сделать и самому если есть выжимка для цепи. Если нет выжимки, неохота искать у кого взять попользоваться и не жалко полтинник, то можно обратиться к механику. Один раз поменяешь и до смерти цепи оно будет ходить.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 10:33
[/quote] Несколько вариантов: переключаешься на кочках, цепь слишком длиная, звезда сношена до основания.[/quote]
Может мне ее убивать до конца? Просто меня не устраивает вся система в целом. Мало звезд и переключение очень слабое. Поэтому менять буду в любом случае.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 10:37
А вот это уже смотреть надо, может уже просто не осталось вариантов. Если сзади стоит трещетка, то ее замена это еще тот геморрой: твоему бюджету мало не покажется.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 11:09
вел стоил 13 т.р. если ремонт будет 6-7 т.р оно того стоит. Новый велик с диором и рок шоком мне под 30 выйдет...
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 11:33
это оно.
замок цепи.
ползвена с цепи придется снять
нужна, как уже написали, выжимка
или механик
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 11:55
Выжимку достать не сложно - она есть у каждого второго, нужно только попросить. Выжать звено цепи тоже не сложно, зато так приятно осозновать что что-то ты уже можешь сделать сам на своем велосипеде. Это было первым что я научилась делать.
Тут, тут и тут доходчиво и понятно написано про цепь, износ, укорачивание и замену. Единственное "но", выжатое звето лучше не впрессовывать обратно, а заменить на замочек, который показали выше. Если сам не решишься выжимать, то полезно будет почитать просто для общего развития.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 12:51
ИМХО пляски с линейкой - мазохизм, потому пользуюсь таким тулом. Вот только начал проваливаться щуп 0.75, так что цепь после 2000 км. уходит под замену. Эксперимент продолжается...
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 13:03
Всем огромное спасибо за ответы. :) Вроде бы всё не сложно. Осталось найти выжимку.
Merida Matts 20MD
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 14:17
Вс 06 мар, 2011 10:54
А как же вариант самому выбивать? я именно так и сделал...
Наклейки под заказ
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 14:38
кстати да, если нет цели тот же пин на место загнать - то гвоздиком,гайкой и молотком все выбивается.
а лет 10 назад и обратно забивалось :lol: после некоторой тренировки...
