Текущее время: Вт 14 апр, 2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Вт 04 янв, 2011 22:24
Применительно к каретке это в первую очередь шаг резьбы.
Попробуй для этой каретки найти размер кареточного узла. :D
СообщениеДобавлено: Вт 04 янв, 2011 22:38
Дык, там на фотке не пойми какая из них нарисована. Тем не менее, судя по проставочным кольцам - это английская, т.к. ширина кареточных труб с английской резьбой может всякая быть. А вот покупатель, знающий, что у него именно итальянский стандарт, купит соответствующую каретку, у которой, возможно, нет этих колец и она строго заточена под 70 мм. Вообще по мне-таки эти жалкие 2 мм никакой роли не играют, но стандарт есть стандарт.
СообщениеДобавлено: Вт 04 янв, 2011 23:07
Не совсем понятен смысл последнего поста, особенно вот этой части:
Разница есть. И в шаге, и в направлении.
Вобщем, про дикое множество стандартов кареток у шелдона и посвежее у харриса. И про британские, и про итальянские, и про французские. Русских только нет. :D
СообщениеДобавлено: Ср 05 янв, 2011 14:49
русские таки есть - обозванные как "swiss" :lol:
35х1 правая\левая резьбы
СообщениеДобавлено: Ср 06 апр, 2011 14:24
Вс 03 апр, 2011 0:47
Вопрос.Есть цепь какая то шимано,без замка,чтобы ее снять надо выжать шпонку.Какую выжимать?Там есть одна черная,но я читал что нужны выжимать другую,где брать эти самые шпонки???
СообщениеДобавлено: Ср 06 апр, 2011 14:29
Выжимать надо выжимкой...
Черный пин это соединительный пин...тем которым соеденялась цепь. Выжимать лучше его
А еще лучше вместо выжимки пина без конца поставить замок на цепь
Последний раз редактировалось Fox Ср 06 апр, 2011 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 06 апр, 2011 14:30
Выжать любое звено полностью и поставить замочек. Замочек есть у меня и скорее всего в любом веломагазине. И тогда в следующий раз не нужно будет ничего выжимать.
Или аккуратно, не до конца, выжать пин ("шпонку"?), а после требуемых манипуляций аккуратно вперессовать обратно.
СообщениеДобавлено: Ср 06 апр, 2011 14:43
спс,знач буду брать замок.
СообщениеДобавлено: Ср 27 апр, 2011 19:26
Купил вот такой замочек.
http://s016.radikal.ru/i334/1104/cf/4a4a5193da29.jpg KMC
Надпись 9 s ,наверн для 9 скоростной цепи?У меня 9 скоростная кассета,цепь шимано http://s57.radikal.ru/i155/1104/85/ba8640815073.jpg Подойдет?
Не нашел втулочного ключа без набора,был в триале,олимпии,спортмастере,Где еще может быть?
СообщениеДобавлено: Ср 27 апр, 2011 21:08
Чё-то скрипеть стало как старый паркет, когда сильно давлю на педали - каретка?
СообщениеДобавлено: Ср 27 апр, 2011 21:25
я б прочистил узлы подвески...
СообщениеДобавлено: Ср 27 апр, 2011 21:46
Rusik писал(а):
Подойдет?
А куда он денется...
А это тут при чем?
СообщениеДобавлено: Ср 27 апр, 2011 22:40
Ср 27 апр, 2011 20:21
Мона спросить тут, коли тема коснулась скоростей? если есть такая тема прошу тыкнуть мордой туда.
Собираюсь брать Стелс Навигатор 310, для пакатаца по асфальту и в магазин сгонять. В велике 7 скоростей. И вот тут я не знаю, для чего они вообще нужны и для чего каждая из них по отдельности. :shock:
Не ожидали такого дилетантского вопроса? 8) Так вот последний велик был у меня 15 лет назад и был это Урал без всяких скоростей. :lol:
Была мысль не париться и катаца на одной звезде, но говорят с 7 скоростями легче.
Убедительная просьба, распишите мне какая скорость для чего, для каких горок, грунта и тд.
А то боюсь убить велик нафиг своим невежеством. Буду ооочень благодарна.
СообщениеДобавлено: Ср 27 апр, 2011 22:59
Чем меньше номер скорости (передача) тем больше размер задней звезды, на которую накинута цепь. Тяга будет больше, а скорость движения - меньше. Низкие передачи отлично подходят для лазания в горку. С увеличением передачи задняя звезда становится меньше, тяга уменьшается, скорость передвижения увеличивается. Высокие предачи используются обычно на ровном асфальте.
Выбирать конкретную передачу надо так, чтобы было легко и удобно педали крутить. Чуствуете что тяжело крутить - ставите передачу на более низкую. И наоборот, если педали крутить слишком легко, передачу можно и повысить.
СообщениеДобавлено: Ср 27 апр, 2011 23:10
Спасибо :)
