Текущее время: Чт 16 апр, 2026 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб 12 фев, 2011 7:42
Алин,а может во всем виноваты камеры?
з.ы я например на зиму поставил кк камеры и ттт ниразу неклеил
з.зы может корд торчит из покрышки и дырявит
СообщениеДобавлено: Сб 12 фев, 2011 14:36
дзен райдер
Сб 19 июл, 2008 15:13
зная Тихую ночь не по наслышке :) Смею предположить что камера качается не достаточно. Что приводит к сдвигу камеры с покрышикой вдоль ободной канавки, например при катании или торможении. И сосок нипеля работает на срез. Тем более зимой.
кстати это проблема наблюдается на задем или переднем колесе?
2. изучить обод на предмет мелких постороних колюще режущих предметов
3. + заусенцы отверстия под сосок нипеля надо обработать шкурочкрй
4. посмотреть правильно ли сидит на обде защитная лента и есть ли она вообще
5. изучить камеру, резина подвержена быстрому старению и микро трещинам
6. изучить покрышку
зы. на клей бы я не сажал.
Fox писал(а):
...у меня другое проклятье...не выходит у меня кевларовые покрыхи нормально одевать..кирво встают..проволочные ровно все...кевлар не в какую :facepalm: :crazy:
когда накачиваешь, при давлении 0.5-0.8атм. такую покрыху нужно руками потягивать в сторны вдоль всей окружности, скручивающим движением вокруг обода к центру колеса, как бы пытаясь разбортивровать покрышку руками. так обработать сначала один бок потом другой. чтобы кевларовый корд правильно сел в канавку на ободе.
СообщениеДобавлено: Сб 12 фев, 2011 18:20
покрышка не приклеивается к ободу
просто борт (или обод изнутри) намазывается клеем и ВЫСУШИВАЕТСЯ
делается для увеличения взаимного трения
СообщениеДобавлено: Сб 12 фев, 2011 20:13
В защиту игниторов: я их исключительно на зиму ставлю. Качаю как положено(когда не забываю). За всю историю зимнего катания - ни одной камеры не порвал. В последнее время настолько обнаглел, что запаску с собой не вожу :oops:
СообщениеДобавлено: Сб 12 фев, 2011 20:21
Тихая ночь писал(а):
Не было еще ни одной покатушки, с которой вел приехал бы с целыми камерами. Образуется небольшая дырочка у основания нипеля. Прокалывается таким образом то переднее, то заднее колесо.
Из-за чего? Качаю нормально. Летом такой проблемы не было. Прошлой зимой - тоже.
а) не докачиваешь, плюс - давление падает от мороза
б) камера шевелится относительно отверстия под нипель, плюс резина на морозе деревянеет и трескается
СообщениеДобавлено: Ср 16 фев, 2011 16:59
Чт 05 авг, 2010 9:53
Может просто дырочку побольше рассверлить (сосок слишком толстый или дырочка маленькая).
По сути все под давлением, ни чего не должно прокручиваться относительно друг друга (покрышки, камеры, обода), если конечно специально не смазать все маслом.
СообщениеДобавлено: Ср 16 фев, 2011 17:33
А я просто китайские камеры на Швальбу и Континенталь поменял. Брал с цельнометаллическим соском и стопорным кольцом.
СообщениеДобавлено: Ср 16 фев, 2011 18:30
а в Триале какие камеры, китайские, нет?
я помню, как в походе, один товарищ, не будем показывать пальцем на Мопса, меняя запаску, забыл в покрышке пластмассовый колпачек от нипеля. :)
так вот, камера прожила с колпачком ещё 150 км!
СообщениеДобавлено: Ср 16 фев, 2011 18:48
Какие в Триале не знаю. У меня стояли китайские :)
А ниппели со стопорным кольцом хороши тем что не уезжают ни при езде, ни при естественном спуске колеса, ни при надевании качка. Таким образом ниппель трется об отверстие меньше.
СообщениеДобавлено: Чт 17 фев, 2011 12:55
Похоже Искатель прав. Накачала от души, и уже вторая покатушка без проколов.
СообщениеДобавлено: Вт 08 мар, 2011 22:09
Пт 02 апр, 2010 16:39
+1
А вот у меня другое проклятие было... )))
Решилось просто. Поменял покрыху. У этой бортик оказался покоцанным. На ходу нормально держалось, а стоило оставить вел в покое минут на 20, вылазила "душа вела" ))) В самый последний раз так камера взорвалась, что аж штукатурка с потолка осыпалась... )))
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар, 2011 19:52
а я ? :(
СообщениеДобавлено: Чт 10 мар, 2011 11:13
и ты ! :D
СообщениеДобавлено: Чт 10 мар, 2011 11:56
помницо у меня такие камеры прожили минут 15...
даже кольцо неспасло)
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар, 2011 10:43
У меня старый обод так регулярно "укус гадюки" делал. тоже немало заплат извел. а проблему с обкусыванием нипеля - шкурка+ повыше давление в камере.
