Текущее время: Вс 12 апр, 2026 13:43
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя, 2010 12:35
Пт 29 июн, 2007 14:17
Собственно сабж. Вел очень нравится, но для велопокатушек/велокресел нужен багажник.
Купил Хамаксовский, но у него крепежи под стандартные дырки с нарезкой.
У рамы есть 2 дырки, но я не уверен, что они для багажника:
frame.gif [ 38.48 КБ | Просмотров: 5287 ]
Вобщем кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя, 2010 12:39
Все аваланчеводы ставят багажник, используя именно эти дырки. Немного колхоза и всё будет ОК.
Багажник-то хоть под диски? Дай ссылку на него.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя, 2010 12:43
Вроде как по мануалу под диски должен идти. Вот ссылка
PS. Как мне видится - в дырку ставлю резиновую бочку с отверстием. Можно от машин сальники посмотреть, может что подойдет. Далее от багажника ввинчиваю болт и на обратной стороне ставлю шайбу, пружинную шайбу и гайку. Можно еще контргайку навернуть:)
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя, 2010 12:57
С wiggl'a:
I wrote a more critical review of this rack first time as it did not (and still does not) fit my wife's bike without impinging on the brakes - it is fitted to her bike but she now effectively has a 'once only for emergencies' rear brake, as the rack fitting stops the brake returning to 'off' when the brake lever is released. I am still looking for a workaround for this as Hamax were not interested in helping to solve the problem (very disappointing), and my local bike shop, so far, has also been unable to resolve it, even though all I need it a flatter bolt for the cable grip on the brake mechanism.
I'm pleased to report that the same rack fits my bike OK, although it was very close to interfering with the rear brake mechanism - Hamax really should provide a universal adjustment kit for this issue.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя, 2010 13:04
T-Shark покупал и дербанил мебельные ролики для таких целей. А вообще направление мысли правильное. )
Только вся прелесть быстросъёмного багажника теряется. Но тут вряд ли что-то придумаешь. Тем более, по картинке непонятно, что там за крепление.
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя, 2010 14:03
там винтами прикручивается. Я примерял к велу - подходит нормально, диски не трогает. Вообщем как сделаю - будет мануал с фотками:)
СообщениеДобавлено: Ср 03 ноя, 2010 17:56
а куда ты его сверху прикрепишь? за подсидел?
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя, 2010 11:52
Думаешь, там треугольника не хватит? У аваланчей тоже такие же треугольники. Крепят же как-то?
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя, 2010 12:37
у оловянчей есть дырки под крепление, а у заскара нет ;)
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя, 2010 13:29
татарский вепрь
Пт 22 май, 2009 18:01
хомутами
Avalanche Изображение
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя, 2010 17:15
колхоз..... некузяво!
СообщениеДобавлено: Пн 08 ноя, 2010 10:56
В выходные (у меня они только сб/вс) облазил весь чеховский, потом поехал на авторынок. На чеховском ничего нет нормального:(
На авторынке купил 2 трубки резиновые, шайбы, гайки и т.д. По логике одну трубку вставляю в другую и в отверстие вела. Трубка оказалась большего диаметра:) На неделе измерю точно диаметр и снова пойду за трубками:)
СообщениеДобавлено: Пн 08 ноя, 2010 13:21
татарский вепрь
В Максидоме и Оби продаются алюминиевые стержни метровой длины. мне кажется, диаметр можно подобрать, а потом отверстие высверлить 5 мм. себе тоже хочу про запас сделать штуки 4. токарный станок есть если что ))))
пошёл за штангенциркулем
СообщениеДобавлено: Пн 08 ноя, 2010 14:17
Это типа Audi TT c прицепом :D
может для туридма отдельный вел собрать ?
СообщениеДобавлено: Пн 08 ноя, 2010 20:42
татарский вепрь
вощем втулочка нужна диаметром 12 мм. в ней отверстие 5 или 6 мм. длина 22 мм. думаю, что у Заскара так же.
