Текущее время: Чт 09 апр, 2026 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср 15 сен, 2010 23:18
Чт 03 июн, 2010 21:42
Имеется сильное желание собрать такой аппарат. В наличии имеется вполне рабочий, вычищенный, и даже более-менее настроенный мопедный двигатель Д6 (45кубов, 1,2л.с., предназначался также для установки на дорожные велосипеды), моторная цепь, пара ведомых звёзд от мопеда, пара колёс от Риги-11 и потрёпанная Рига-7. Впринципе, этого супового набора даже и хватило бы на сборку мопеда, но вот мысль немного другая. :roll:
дело в том, что Риговские колёса и рама довольно тяжёлые, в сборе масса будет за 40кило, что довольно много. В крайнем случае конечно можно использовать риговскую раму, поставив новые колёса (в оригинале у неё вроде даже 26-дюймовые 32-спицевые колёса), но массу это снизит не так уж и серьёзно. Да и я сомневаюсь, что на неё можно поставить современную вилку. т.к. она изначально под резьбовую, да ещё и с увеличенной высотой стакана.
Хочется сделать мотовелосипед на основе современных велосипедных компонентов. Т.е. использовать современную стальную или хромолибденовую MTB-раму (дешевле, да и собственно, очень сильно за массой всёже не гонимся), современные горные 26-дюймовые колёса с втулками под диск, на заднюю втулку вместо ротора ставится ведомая звезда двигателя, педальная трансмиссия сохраняется либо частично (с переходом на синглспид) или полностью. на переднее колесо ставим современный дисковый тормоз, на заднее же вибрейки и получаем очень лёгкий и довольно быстрый мотовелосипед с возможностью движения на педалях. :wink:
Сразу скажу, что если кому ненравится эта идея принципиально, лучше промолчите. Если хочется написать что-то типа "купите скутер", то замечу, что постоянно поднимать скутер по лестнице это ещё то занятие. :lol:
Комментарий к файлу: рига-7
рига-7.jpg [ 230.54 КБ | Просмотров: 28654 ]
Комментарий к файлу: на этой раме собственно двигатель и испытывался после чистки.
хлам.jpg [ 225.75 КБ | Просмотров: 28650 ]
Комментарий к файлу: Д6. вид со стороны сцепления.
d6_1.jpg [ 155.92 КБ | Просмотров: 28622 ]
Всё гениальное просто ;-)
Последний раз редактировалось avenger Чт 16 сен, 2010 0:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 15 сен, 2010 23:49
Чт 28 авг, 2008 13:34
Про идею молчу! Но ты это в квартире парковать собираешься?
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен, 2010 0:00
Ну, хранить на балконе, ставить в коридоре. В квартире всё-таки запах бензина будет чувствоваться.
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен, 2010 1:02
Может я в час ночи чуть мутно соображаю, но возникает вопрос, а как ты добьешься некручения мотора при езде от педалей?
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен, 2010 1:05
Естественно, у двигателя имеется сцепление. Отключаем его нажатием на ручку/манетку и едем на педалях. на мопедах так и трогаются - разгоняются, отпускают сцепление и двигатель заводится.
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен, 2010 1:11
Это-то да... но ведь цепь-то будет крутиться и создавать лишнее сопротивление :?
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен, 2010 1:15
Конечно, придётся крутить моторную цепь вместе с ведущей звездой двигателя. Да, это лишнее сопротивление. Однако, педальный привод всёже не является здесь основным и должен служить как резервный, если например двигатель выйдет из строя или перегреется, либо если закончился бензин, ну и естественно, для запуска.
Впрочем, если такое всё-таки произойдёт, можно будет снять замок с моторной цепи и вовсе убрать её) Ехать будет легко)
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен, 2010 7:59
А не думал сделать с переключением передач, то есть с выводом цепи на кассету или это невозможно?
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен, 2010 10:48
Пт 29 май, 2009 22:29
Ну я думаю проблема будет в том, то что моторная цепь поширше даже 5-7 скоростной :)
Да и потом так скоее всего все жуе расчитано на спецефичное соотношение звезд.
СообщениеДобавлено: Чт 16 сен, 2010 22:20
В сети я видел конструкцию, где двигатель крутил каретку, с которой слева снят шатун и поставлена самая большая звезда, а справа наоборот стояла самая маленькая. таким образом использовалась велосипедная трансмиссия. Но без радикальной переделки или доработки рамы в таком случае не обойтись, и самое главное, как заводить будем))) там это решалось установкой армстартера на двигатель. Тоже без переделки самого двигателя не обойтись. Поэтому самое простое-сделать как это уже задумано т.е. с одной фиксированной передачей. Даже с ней то подобие мопеда, на котором я испытываю сейчас двигатель, разгоняется порядка до 40км/ч. А весит оно при этом немало. да и наката практически нет.
СообщениеДобавлено: Пт 17 сен, 2010 21:44
Разобрал вчера ригу. Рама оказалась не такой уж и тяжеленной, как ожидалось. Правда её состояние остовляет желать лучшего. Колсёса оказались ржавыми чуть менее, чем полностью, хоть и втулки ещё можно восстановить (вопрос только стоит ли это делать, т.к. у родных барабанных тормозов мощность. да и модуляция явно не на высоте). В итоге скорее всего приобрету стальную или алюминиевую КК-раму, главное чтобы она была сварена из труб подходящего диаметра) Да и вилку тогда можно будет тоже поставить современную)
Кстати, нашёл статью, где эту идейку воплотили в жизнь) Не совсем так, как я хочу, конечно, но всёже:
http://tuningmoped.narod.ru/tuning/mv/index.htm
СообщениеДобавлено: Сб 18 сен, 2010 20:12
Ради прикола поставил сегодня раму от риги-7. Подобие мопеда хоть стало похоже на мопед) Но конструкция тяжёлая, поднимать такое по лестнице достаточно трудоёмко. Хотя и низкая посадка довольно удобна при езде.
мопед1.JPG [ 267.48 КБ | Просмотров: 28611 ]
мопед2.JPG [ 229.9 КБ | Просмотров: 28621 ]
wheel2.jpg [ 266.22 КБ | Просмотров: 28964 ]
Последний раз редактировалось avenger Вс 03 окт, 2010 15:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс 03 окт, 2010 15:12
В-общем, решил всё-таки делать "классический" мопед. Т.е. синглспид плюс двигатель. На основе всё-таки мопедной рамы с баком, вилкой и крыльями. А всё началось, когда я решил повнимательней осмотреть колёса. Вымыв их, оказалось что они в очень приличном состоянии, без восьмёрок и люфта, тормоза были тоже вычищены и пересобраны. В-общем сейчас жду ходовую.
мда, больше трёх фоток не лезет, посему одну в предыдущем посте выложу
wheel3.jpg [ 267.89 КБ | Просмотров: 28963 ]
tormoz1.jpg [ 242.85 КБ | Просмотров: 28970 ]
tormoz2.jpg [ 214.83 КБ | Просмотров: 28968 ]
СообщениеДобавлено: Пн 18 окт, 2010 23:27
Нуу, мотовел сдешний народ судя по всему не очень то и интересует, но элементы управления я всёже буду ставить от современных байков. А именно, тормозные ручки, тросы с рубашками будут точно современные (при виде тех ручек и говнотросов, что стояли на совецких мопедах большинство тут просто упадёт в обморок, я тоже еле удержался :lol: )
В-общем, вопрос такой. Имеются в продаже поворотные манетки аля револшифт. Они как раз таки то, что нам надо для ручки газа) так вот, возможно ли извлечение оттудова самого храпового механизма для свободного хода ручки, или же проще купить ручку от мотоцикла? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн 18 окт, 2010 23:33
зубы храповика пластиковые, а собачка - извлекается (sram mrx)
