Текущее время: Чт 09 апр, 2026 19:40
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 21:40
Чт 07 май, 2009 7:19
У меня приемник GPS 60 Cx
И в принципе карты заливал в него всегда без проблем (не так часто это и было)
Но при заливке очередной карты в программе Send Map вот с таким названием: "12_Марий_Эл.img" , а также преобразованной в "GMAPSUPP.IMG" в этой же программке столкнулся с тем что на приемнике ее просто нет..
Хотя программа тип приемника определяет, загрузку показывает, да и в самом приемнике видно что загрузка идет и видимо успешно заканчивается, но карты найти тем не менее не могу..
Карты я получил путем конвертирования исходной карты в польском формате.. может что-то с этим связано?
Возможно что-то с драйверами, хоть я их и и переустановил заново. Так в диспетчере задач они отображаются не ромбиками, а листочками с рыжими звездочками, но комп приемник находит и говорит что все в порядке.
Я конечно не компьютерщик и спец. терминов конечно не пойму, так что хотелось бы максимальной простоты и пошаговости) Может вообще кто-то сможет завтра до обеда загрузить мне это все в приемник..
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 21:50
я кстати тоже сталкивался что мой гармин етрекс легенд не отображает ту или иную карту... Как разберешься - отпишись - я пока не смог вылечить эту болячку :(
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 21:55
Написал всего, потер. Начнем по-порядку:
0) Если карта небольшая, то пожалуйста скинь мне ее в личку или сюда на форум.
1) Нет - в смысле ее не видно при обзоре или нет - в смысле ее нет в списке карт?
Тоже столкнулся с такой проблемой, когда грузил самодельную карту в Дакоту. Соединил ее с др. картой - и уаля - все заработало.
Последний раз редактировалось Snaryad2 Чт 03 июн, 2010 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 21:57
Snaryad2 писал(а):
Написал всего, потер. Начне по-порядку:
1) Нет в смысле ее не видно при обзоре или нет в смысле ее нет в списке карт?
Вот например счаз залил карту Герминии. Пикнул что всё ОК. Открывает необходимую местность на навигаторе - там пусто. Лезем в список карт - там только базовая карта.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 21:58
А карту Германии откуда брал?
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 22:02
Карта весит 1880 кб. На сайт почему-то загрузить не получилось. Может на мэйл выслать?
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 22:03
ссылку прямую дать не получается, поэтому выложу здесь.
расширение txt уберешь, а то форум не дает img формат лить сюда.
11000009.img.txt [981.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 22:05
Отписал в личку. Еще можешь поменять расширение на txt и попробовать выложить еще раз
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 22:08
Карту выслал, и еще вот сюда залил:
http://narod.ru/disk/21492691000/12_%D0 ... B.img.html
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 22:17
Basilio, твоя проблема решена. В этой карте отсутствовал самый верхний пустой слой. Я его добавил и заново откомпилировал из польского формата. Теперь карта видна.
Отписал на мыло.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 22:33
gialty, у тебя та же самая проблема, чтои у Basilio. Сейчас выложу инструкцию по устранению.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 22:34
а куда ж этот слой девается то?
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 22:40
А черт его знает :D . Скорее всего, у тебя карта выдрана из какого-нибудь сборника, с такими частенько такие неприятности случаются.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 22:51
Да, из сборника :)
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 22:59
Итак, инструкция. Есть карта в формате .img или польском формате .mp. Открываем ее при помощи GPSMapEdit
1) View->Levels->уровень с самым большим номером. Делаем анзум, смотрим на экран. Если уровень не пустой, то, значит, надо создать пустой уровень следом за ним.
2) File ->Map properties, вкладка levels. Выделяем самую нижнюю строчку в списке уровней и жмем справа кнопку Insert before. Снизу добавится еще один уровень.
3) Проходимся по списку уровней, с помощью. кнопки change выставляем для каждого gps zoom и mapsource zoom так, чтобы при повышении номера уровня увеличивались и значения зумов. Одинаковых зумов в каждой категории (gps zoom и mapsource zoom) также быть не должно. Нажимаем ОК
4) Снова повторяем п.1, убеждаемся, что в самом последнем уровне ничего нет.
5) Сохраняем в польском формате и делаем экспорт в формат .img
