Текущее время: Пн 13 апр, 2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт 15 апр, 2010 14:02
А я вас начиталась и снова захотелось контакты :D
СообщениеДобавлено: Чт 15 апр, 2010 16:58
foxrm писал(а):
я денек до снега покатался...около 20 км...тьфу тьфу тьфу не разу не ляпнулся...
Но шипы доооолго под ногу настраивал...привык к топталкам и особом положении ноги(чуть дальше от центра оси и чуть в сторону носок от рамы)
по идее, шипы устанавливаются вполне определенным образом...
проблем с коленями не будет?
СообщениеДобавлено: Чт 15 апр, 2010 17:02
У меня начались проблемы с коленями, когда после контактов всю зиму прокатал на топталках, так как спд уехали в Васильево, ищу на эксперт, может еще кто нить продаст
СообщениеДобавлено: Чт 15 апр, 2010 17:08
у меня вышло с точностью наоборот...поставил шип ровно..прикрутил...еле проехал 8 км...колено болело..поставил малость под углом все ок....У меня просто даже при ходьбе носок в наружу косит на правой ноге. Так что скорее всего особеность организма и кривых ног :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 13:11
вопрос к знатокам....есть обувь контактная...если в ней ездить на топталках,то нету ни какого дискомфорта нету.Если встегиватся в контакты то малость обувь начинает давить и вызываать дискомфорт.
У меня где-то второй степении плоскостопие, я вот думаю может за счет того что площадь педали маленькая и сила давления больше за этого(подошва жесткая в обуви)
и стоит взять spd с платформой.
Все таки "вкус контактов ощутил" и понравилось
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 13:23
а может крутить стоит разными мышцами. а не как неправильно (все так ездят почти) при топталках тупо давить? может тогда и дискомфорта будет меньше, когда будешь педаль подтягивать и работать на всей окружности. может, дело привычки.
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 13:26
в том то и дело что кручу правильно...по кругу...ответная часть стоит правильно(ровно)
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 13:43
ну тогда предположение только одно - подвигать шип вперёд-назад если это возможно... может на топталках нога дальше стоит и нагрузка идёт безболезненно, а тут попадает в неудобное для ноги место
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 13:53
вот я тоже так думаю...просто шип особо не подвигаешь сантиметр вперед назад...и пару милиметров в бок...а платформа должна снять часть нагрузки с ноги
дал бог ноги кривые 8) :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 13:59
Вт 02 июн, 2009 14:59
а в чем + и - контактов, кратко можете обьяснить. ато мне с авой1 достались в стоковой комплектации контакты, стоит нет вообще пробовать? Вроде боты к ним заказал, но еще вроде как не поздно отказатся если че.
Пока думаю так, если кататся по городу вечером немного 10-20км то удобнее топталки, если в выхи далеко то можно быстренько сменить на контакты...
Или все таки все время контакты?
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 14:08
частое педалей перекручивание не по вкусу придется шатунам 8)
однажды они выкрутятся с резьбой...
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 14:12
плюсы
в том что больше кпд педаляжа....быстрее разгон...не соскользнет нога
минусы
(то что не всем подходят :lol: я вон ни как нормально не могу проехатся...все делаю как все...а я видать какой-то особеный)
то что мона попасть в неприятную ситуацию из-за того что не вовремя выстегнулся
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 14:15
Плюсы:
Крутишь все 360 градусов, а не только давишь на педаль (при правильном педалировании), что повышает КПД и позволяет при прочих равных крутить с меньшими усилиями.
Понты.
Минусы:
Необходимость специальной обуви.
Цена.
Необъективный плюсминус:
Пристегнут к велосипеду. Новички боятся. Опытные прутся от того, что ноги не соскальзывают с педалей.
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 14:27
foxrm писал(а):
плюсы
а я почему то думал из за того, что вовремя не выстегнулся :shock: ...
СообщениеДобавлено: Пн 19 апр, 2010 14:35
Sanya, ну мона по другому сказать "в нужный момент" если не подходит моя трактовка
