Текущее время: Чт 04 июн, 2026 9:33
Сдулась вилка?
Да 25%  25%  [ 1 ]
Нет 25%  25%  [ 1 ]
Прибавка массы велосипедиста:) 50%  50%  [ 2 ]
Всего голосов : 4
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг, 2007 12:09
Пт 29 июн, 2007 14:17
У меня новый велек с воздушной вилкой.
Не ездил на нем недели полторы и, когда сегодня поехал, сначала в области вилки были шелчки, затем они прошли, но при осмотре я увидел, что вилка стала мягче ходить, как будто часть воздуха вышла.
Бывает такое или вилка бракованная?
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг, 2007 14:28
TEAM DH
Пн 29 май, 2006 22:43
Опыта эксплуатации воздушных вилок у меня нет, но я предполагаю, что давление воздуха внутри вилки уменьшилось из-за перепада температур - это если жесткость вилки существенно не изменилась. Если же вилка стала совсем плюшевой, то скорее всего воздух выходит. А может быть просто вилка разработалась :roll:
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг, 2007 22:07
сначала надо указать что за вилка :!: потом будет ответ :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг, 2007 23:42
TEAM DH
Вилка, я так понимаю, та что входит в стандартную комплектацию велосипеда GT Zascar PRO?
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг, 2007 11:00
Угу, она самая Rock Shox Reba SL
Скорее всего изза температуры, упавшей в последнее время, т.к. дома (в тепле) немного стала жестче.
Волнуюсь я изза того, что при первом проколе колеса узнал, что у меня стоит б/у камера (с заплаткой) на новом веле. В триале сказали, что камера мол - комплектуха, могла прийти уже такой и на 8ми заплатках ездить можно...
Последний раз редактировалось AgentRX Пт 31 авг, 2007 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг, 2007 12:39
Чт 06 июл, 2006 22:48
Вот вот пришло время про это поговорить. Бадяжат велики по черному в триале, тоже сталкивался с проблемой правда с другой. Описывать не буду долго. Извините наболело.
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг, 2007 13:06
Заканчиываем обсуждать магазины. Здесь про сдувшуюся вилку.
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг, 2007 13:16
Может создать тему: "Черные магазины" и писать туда отзывы, чтобы магазины тоже обращали внимание на контроль качества?! Предлагаю админам сделать такую ветку.
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг, 2007 13:19
От темп-ры окружающего воздуха жесткость вилки конечно зависит. Но не так, чтобы при снижении темп-ры на 5 градусов вилка начала пробиваться.
Травить исправная вилка не должна.
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг, 2007 13:44
Так она же не травит (вроде) ? Просто, при снижении температуры (на 10 градусов), воздух в вилке стал занимать меньший объем?!
Как вообще определить, сдувает вилка или нет?
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг, 2007 17:26
Снова проколол камеру. Если там не засел мелкий камешек в покрышке и дырка новая - я не пожалею денег, проведу экспертизу всего велика... пипец какойто уже. Я на своем старке за 2 года всего один раз проколол колесо и то на трамвайках, а тут на обычном асфальте. На старке я где тока не ездил...
По поводу вилки: если компрессию отрегулировать гдето на серединку, то при нажатии шум воздуха. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг, 2007 18:48
Прокалывается не камера а покрышка. Покрышка новая была, муха не сидела. Это было видно.
Просто на Заскаре всё облегчённое, в том числе и покрышка. Зачастую в ущерб надёжности. Возможно причина в этом.
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг, 2007 21:07
Если вилку не подкачивать, а она все становится все мягче и мягче, значит она теряет давление.
И еще - если есть насос высокого давления - можно контролировать давление с помощью манометра, встроенного в насос. Правда, скорее всего при подключении насоса часть воздуха выходит...
СообщениеДобавлено: Сб 01 сен, 2007 9:11
Я с этим не спорю же:)
это один из вариантов. смущает вот что:
1. Оба раза проколы были тоньше иголки и колесо сдувалось за 10-15 минут, не сразу.
2. На покрышке неровностей и царапин с внутренней стороны не нашел.
Одно из предположений - б/у или некачественная камера, хотя, с учетом ее облегченности добавляется и тонкая резина.
Тут не согласен. Если существует микротрещина, то она может пропускать при высоком давлении (например, перекачали вилку и трещина возникла). Самый нормальный вариант проверки, который приходит в голову - это барокамера, в которую помещается вилка - далее идет накачка и тестирование. Второй вариант - вода, но в воду вилку сувать не хочу, думаю там все-таки есть смазка хода:) Можно, конечно, в жидкое масло засунуть:)
Тоже вариант, кстати.
Я вот для своей вилки хочу Poplock Adjust, а то неудобно постоянно перед подъемами нагибаться и блокировать сжатие:) Где можно приобрести, кто знает?
СообщениеДобавлено: Вс 02 сен, 2007 22:01
Я свою подкачиваю примерно раз в месяц. Когда я её брал в триале, а затем поставил на вел на ней вообще ездить было не возможно такое низкое давление :shock: Зато потом подкачал и она сразу отлично начала работать :D Что -же касается давления и температуры окружающей сребды, так у меня она побыв на солнце тоже жёще становится, особенно в жаркий день.
