Текущее время: Вс 31 май, 2026 17:26
СообщениеДобавлено: Ср 22 мар, 2006 19:40
Межсезонное техническое обслуживание - так ли он нужно?
Или межсезонная непогода - хороший повод, чтобы немного позаботиться о своем двухколесном аппарате?
Предположим, я поменяю смазку, где только можно. Но впереди - грязь, дождь, лужи. Какой смысл тогда менять смазку?
Или ТО стоит сделать попозже, ближе к середине мая?
Какие работы стоит произвести?
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср 22 мар, 2006 19:52
я думаю, "межсезонное ТО" это какие-то предрассудки тех, кто зимой не катается, т.е. по сути подготовка байка к спокойной зимовке.
для тех, кто катается круглый год, ТО не должно иметь привязки к сезону. сложные условия эксплуатации (зимний холод или постоянная слякоть межсезонья) оставляют главный отпечаток: необходимость более частого ТО. чаще перебирать втулки, мазать цепь и т.д.
вот так я считаю. ТО не должно зависить от сезона -должно зависить от необходимости техники в нем
СообщениеДобавлено: Ср 22 мар, 2006 20:21
бабнег
Вт 07 фев, 2006 19:30
Недавно разобрал заднюю втулку, ужаснулся, собрал обратно аж глядеть страшно может сразу ее менять? опять таки переспицовывание ободов можно цепь литолом смазывать? у мня масла моторного нет под рукой а за WD-шкой бежать жуть как неохота да и забываю я про нее постоянно
СообщениеДобавлено: Ср 22 мар, 2006 20:32
как писал тоха -главное вязкая и текучая смазка. WD-ха вязкостью особой не блещет, надо сказать. я ее, если честно, и за смазку то не держу особо. я ей цепь чищу от старой смазки, а использую купленную в триале специальную цепную Motorex Wet
СообщениеДобавлено: Ср 22 мар, 2006 23:25
вот я тоже так думаю
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср 22 мар, 2006 23:30
высоколегированный дровосек
Вт 07 фев, 2006 19:57
все по мере надобности и износа. А вот про литол с цепью это не самый лучший вариант. Смазка должна быть все таки текучей.
СообщениеДобавлено: Чт 23 мар, 2006 1:54
я на свою цепную смазку не жалуюсь, мажет хорошо, держится достаточно, грязь не притягивает (разве что пыль, отчего чернеет). но цепные смазки -тема для отдельного топика.
СообщениеДобавлено: Чт 23 мар, 2006 10:08
мое мнение - текущее ТО само собой, но весенняя и осенняя грязюки - хороший повод сделать ПОЛНОЕ техобслуживание аппарату - разобрать ДО РАМЫ, выкрутить ВСЕ, что должно выкручиваться, смазать и собрать обратно... иначе в один прекрасный момент оно не выкрутится ВООБЩЕ...
и тогда - молоток, пила, дрель... развлечение для гоблинов :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 23 мар, 2006 10:12
зачем сразу менять - походит еще :wink:
втулка на сезон - разве что какой-нибудь откровенный мусор, а так у них ресурс больше...
переспицовка - только при замене втулки и обода, а так - протяжку сделаешь, если думаешь, что спицы ослабли и колесо мягковато - и все...
WD не смазка для цепи ВООБЩЕ, литол не годится, моторное продается в любом ларьке вдоль дорог, а если лень это делать регулярно - свари ее в графите - на пару тысяч хватает, говорят...
СообщениеДобавлено: Сб 13 янв, 2007 16:55
В связи с затянувшимся "межсезоньем" понял, что межсезонное ТО делать надо, причем не в качестве подготовки к очередному сезону, а чтобы не убить байк во время этого так называемого "межсезонья"...
Понял, потому что заглянул в рулевую своего велосипеда. В общем, рулевая не самого плохого бренда "Cane Creek" непротив, чтобы ее заменили - дорожки в кавернах (в углублениях), шарики мутные. Смазка в грязи. Особенно это касается нижнего подшипника.
СообщениеДобавлено: Сб 13 янв, 2007 20:47
Велосипед как женщина - любит ласку, чистоту и смазку :) ТО делать надо, причем я на 100% согласен с вариантом DarkDino. И импортной смазки не жалейте, не все отечественные Литолы одинаково полезны :( !
И еще одно наблюдение. Сколько и чем цепочку не мажь, все равно умрет! Так хотя бы сделайте себе жизнь приятнее, смазав её жидким Моторексом, который загустевает в соединениях. О таком Волонтер писал. Я купил аналог для мотоцикла. Доволен как слон!
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв, 2007 13:34
а на рулевую замечательно подходят манжеты сделанные из старой камеры...
грязь внутрь не попадает совершенно...
только надо следить - и по мере разрыва манжет - менять на новые...
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв, 2007 14:46
а... надо попробовать (только с новой рулевой, этой уже ничего не страшно :lol: )
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв, 2007 14:58
Единственное, что делаю - чищу и смазываю цепь/переключали. Периодически подкачиваю колёса.
СообщениеДобавлено: Пн 15 янв, 2007 16:06
Ср 07 июн, 2006 10:52
аналогично...
когда покупал вел - думал что буду возить его а Триал на ТО... но что-то не сложилось :)
