Текущее время: Пт 05 июн, 2026 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 11:05
У кого нить есть быстрореализуемые идеи как сделать вынос для планшета?
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 11:48
*встал в очередь за идеями*
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 11:59
Какой длины вынос? "Отражковый" кронштейн не подойдет?
Или дощечка, прикрученная к выносу металлическими хомутами, на вынос одевается отрезок камеры, чтобы не поцарапать хомутами. На конце дощечки - отверстие под ось планшета.
Дощечка может быть из дерева, текстолита, фанеры, железа :)
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 12:22
можно купить хомут для металлопластиковых труб. Недавно покупал за 30 р. для диаметра 48 мм вроде. удобны тем, что на нем есть приваренная гайка под болт и уплотнительная резинка. Можно крепить к выносу. а к нему уже все что угодно
7_2.gif [ 5.97 КБ | Просмотров: 1994 ]
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 12:49
Нужен вынос для того, чтобы вынести планшет за линию руля. Вынос должен быть сантиметров 20. Нечто такое http://avangard.pronin.com/gal/main.php?g2_itemId=3739.
Чтобы не загораживало велокомп и GPS.
На фотке явно чето самопильное, я такое не выпилю :(
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 12:58
Куралесов
Вт 31 янв, 2006 18:56
На фотке как раз те хомуты, про которые Тагир сказал.
А у меня такой вопрос, этот планшет мешать не будет при продирании через густые заросли? За ветки цепляться, за камыши.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 13:14
http://avangard.pronin.com/gal/main.php?g2_itemId=3745
:D :D :D
Если отбросить взгляды постороних, то ОЧЕНЬ удачная конструкия плюс легко делать её)))
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 13:21
вместо такого "выноса" можно купить уголковый профиль 20х20х1,5, или 20Х15. В каком-то магазине даже видел эти профили. Только вот его согнуть так не получится, чтоб планшет был параллельно земле.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 13:25
Куралесов
А я уже предлагал разделочную доску изолентой к выносу приматывать. :)
Главное по размеру подобрать и чтоб с ручкой была. Надо будет попробовать как-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 16:12
поджопник (мой аккурат размера А4) и большими офисными прищепками по углам держится карта - дешево, сердито,многофункционально, мало весит, безопасно (при полете через руль ни за какую жесткую доску/трубу не зацепишься)
поджопник родном резиновым ремнем приматывается к рулю
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт, 2009 16:53
Тоже использую поджопник. Преимущества ты описал. Недостаток - на ходу смотреть неудобно и, если не ошибаюсь, загораживает одометр.
