Текущее время: Вт 14 апр, 2026 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт 25 май, 2007 13:36
Нашел на форуме Кемеровского велоклуба. Тема не была развита, поэтому привел лишь ключевые цитаты.
Ср Июл 19, 2006
STAB писал(а):
В 20-х числах прошлого месяца проапгрейдил привод - каретка, система, успок...
С недельку назад каретка стала похрустывать что-то, а вчера захрустела аж жуть как! Снял и прослезился, хваленый CycleDesign 1733 за 1300 с лишним рассыпался как шоколадный. Точнее полетели подшипники, а их там 2 штуки парных, т.е. как будто 4. Лопнули внешние корпуса подшипников. Завтра пойду в Триал пытаться порешать по гарантии, не знаю что из этого получится...
А пока снова поставил каретку под квадрат на которой лупил больше года и старые шатуны, еще с аваланча 2003 года. Sad
STAB писал(а):
В триал носил, но там меня жестоко обломили - сказали что такие каретки меняют только если ты кросскантрийсчик. А меня заподозрили в злостном стритизме и фрирайдизме. Посему вердикт присяжных был неутештелен.
После всего этого, желание купить какую-нибудь каретку от CD напрочь отпала ((
Для сводки: по каталогу сегодня эта каретка стоит 1134 р.
На днях пройдусь по магазам в поисках кареток под OctaLink и тода Shimano мой выбор. Если нет, то придется брать GigaPipe под ISIS...
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл, 2007 11:27
Ср 11 янв, 2006 11:17
Возникла необходимость поменять системы на Stark Router и Norco Scrambler. Там стояли системы под квадрат Suntour XR-170 и Suntour XCC-150 (Square (122.5mm)). 122.5 - это, как я понимаю, длина вала картриджа (на обоих великах стоят каретки CH-52).
Вопрос: реально ли найти в Казани системы под квадрат для этой каретки, ведь длина вала большинства кареток по-моему 110 мм?
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл, 2007 11:46
реально. насчёт длины вала ты ошибаешься. 110 - это очень мало.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл, 2007 12:16
Большинство систем требуют каретки с длиной вала 113 мм, так что возможно стОит кроме новой системы - купить новую каретку, тем более, что неплохие каретки от shimano стоят около 300 руб...
а 122,5 - это и редкая каретка, и редкая система
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл, 2007 12:21
GigaPipe + ISIS - на мой взгляд, не самое лучшее сочетание неважной каретки и неважного стандарта...
СообщениеДобавлено: Вт 10 июл, 2007 16:01
GAMES
Чт 10 май, 2007 10:14
Извините за нескромный вопрос, а оборудование шимано (втулки и цепи и тормоза) хорошее? подразумевается что использоваться будет только XC.
просто чем они хуже того циклодизайна.
Ссори за офтоп.
CycleDesign из всего этого: (втулки и цепи и тормоза) делает только втулки. Насыпные втулки у них на уровне деорЛХ шиманы, промовые не пробовал, но т.к. шимана не делает промовых втулок, сравнивать не с чем.
цепи шиманы - это по большей части лицензионное пр-во на заводе KMC, так что это нормальные цепи. тормоза шимано хорошо тормозят. ещё вопросы по шимано? велкам в Личные Сообщения, или создаём тему. оффтопик прекращаем.
DD
СообщениеДобавлено: Ср 11 июл, 2007 16:47
это нормально :)
ширина каретки 68 (или 73) мм (ХС)
тогда на стороны вылезает по 2 см вала...
вполне ничего...
СообщениеДобавлено: Чт 12 июл, 2007 8:52
в общем на днях сменил каретку труватив дшлт,она прошла в условиях ухода и постоянной внешней чистки 2.5 месяца или примерно 4 т.км
появился люфт,разбиты чашки каретки,подшипники немного люфтят
мое ИМХО для алмаунтина,кросс-кантри,паркового катания лучше шимано окталинк нежели труватив
з.ы поставил труватив гигапайп тим дш,начинаем отсчет времени :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр, 2008 18:15
Ну что? Пациэнт жив или теперь уже мёртв?
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр, 2008 18:53
через месяц заклинили 2 из 4 потшипникоф :!:
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр, 2008 19:48
Кто нибудь знает существует ли в природе Окталинк длиннее 113, а то у меня при сбросе на 1 переднюю звезду переклюк по покрышке бьёт. Хотябы 117
