Текущее время: Сб 18 апр, 2026 19:53
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн, 2015 13:35
До замеров руки не доходили, сегодня буду мерить:) Полка получилась отличная!)
А стена бетонная.
СообщениеДобавлено: Вт 23 июн, 2015 16:49
Чт 03 мар, 2011 22:40
meork писал(а):
Пока висит на обычных мебельных навесах для полок. Под тяжестью 30 килограммов они немного гнуться, но держат.
Вообще, на счёт навесов надо спрашивать Тихую Ночь. Не известен материал стены к которой всё будет крепиться.
Размеры можно и нужно корректировать под конкретную раму и ширину руля.
Именно для этого и сделана пробная версия - чтобы было от чего отталкиваться. :)
Дело в том, что изначальная полка уже вашей, у если и вешать на простые уголки то видимо придется как то горизонтально их распологать.
СообщениеДобавлено: Чт 25 июн, 2015 14:06
Размеры байков, вроде все посчитала)
Внизу - примерные размеры полки, как то так, наверно)
Размеры.jpg [ 256.79 КБ | Просмотров: 8107 ]
Расстояние на верхней трубе, указанное слева (8 и 9 см) - это расстояние, на котором будет начинаться полка, то есть она уже уместится. Высота нижней части до выреза при этом 6 см. Надеюсь, понятно))
На кантрийнике внутренняя проводка тросиков, поэтому за них можно не беспокоиться.
СообщениеДобавлено: Пт 26 июн, 2015 12:49
Вт 25 дек, 2007 22:02
Размеры понятны. Спасибо за удобный рисунок.
Начну с полки для шоссейника, она менее требовательна к размерам.
Есть подходящие плашки дубового паркета.
Устроит ли дуб в качестве материала, или поискать что-то более светлое, типа ясеня?
СообщениеДобавлено: Пт 26 июн, 2015 12:58
Прикрепил пробную полку на вот такие простейшие навесы. Даже они выдерживают, но поищу что-то более прочное, посовременнее.
Навес.jpg [ 7.04 КБ | Просмотров: 8064 ]
СообщениеДобавлено: Пт 26 июн, 2015 14:12
Лучше темнее :)
Гугл на вопрос о дубовом паркете всякие разные цвета предлагает - от светлого до почти черного.
Наверно, имеется ввиду примерно такой?)
Вообще по цвету предпочтения есть, да. Лучше цвет лучше темный, но не совсем черный. Что-то типа картинок выше подошло бы идеально)
Спасибы за труды и отзывчивость!:)))
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг, 2015 17:22
Пн 13 июл, 2009 14:10
Недавно переехал и тоже решил смастерить полку как на картинке, первый приближение сделал из остатка фанеры 10мм за пару часов на прошлой неделе (вырезал и склеил по аналогии с картинкой). На стену решил крепить шпильками 140/8мм, гнутся.
Прикинул по нагрузке получается, что надо брать анкеры минимум 12 мм, не факт что со временем не завалятся. По хорошему нужны менсолодержатели (те что используются в современных полках на стенах) они вроде как каленые, в общем не теряют форму под нагрузкой, работают как пружина.
В итоге решил что лучше сделать форму более пространственной, то есть имеющую хотя бы 10-15 см в высоту. Тогда угол опирания будет как у кухонных шкафов. Для простоты решил сделать распил там же где я делаю распил для корпусов ЛДСП мебели, по цене будет совсем недорого, зато будет возможность оценить практическое удобство использования, а то 4 вела это уже минимум в моей квартире.
Сегодня увидел эту тему. Не ожидал что у нас таким интересуются.
Если кому надо простой вариант, обращайтесь в течении этой недели, пока я заказываю свой распил деталей или потом могу свои готовые отдать, когда сделаю вариант из дерева.
Окончательный вариант из дерева буду делать в течении ближайшего времени, как закончу сборку корпусов кухни и закажу дубовый щит для столешниц и подоконника. Остатков щита будет много, так что у меня еще большие планы по его использованию для изготовления домашних ништяков (столик, разделочные доски и т.д.). Так что по дереву можно тоже вписаться.
Интересно бы увидеть вариант творения г-на meork, а то в русском инете мало энтузиастов увлекающихся работой с деревом. Может познакомимся при случае.
Для гурманов дерева подкину ссылку http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=30565.0
з.ы. по поводу цвета и покрытия рекомендую масло, могу даже поделится остатками, у Алины на картинках что то между орехом и темным орехом.
полка.jpg [ 34.52 КБ | Просмотров: 7981 ]
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг, 2015 23:25
Отличная полка, Денис! Твоя конструкция смотрится интересней.
Моя полка вроде делается, нужно уточнить :)
СообщениеДобавлено: Вт 18 авг, 2015 9:57
Пт 06 авг, 2010 0:15
У меня акустика на стене висит, масса каждой АС около 16 кг. Висит на двух шпильках 8х60 и ничего не гнется, запас по прочности еще большой, хотя рычаг образуется примерно такой же, как на велополке.
Корпус.jpg [ 95.21 КБ | Просмотров: 7915 ]
Тел. +7 904 767 42 86
СообщениеДобавлено: Ср 19 авг, 2015 13:51
Ха, у меня точно так же висит акустика на точно таких же кронштейнах :) Только у меня перегородка меловая, поэтому пришлось сверлить ее насквозь и сажать на шпильки.
СообщениеДобавлено: Ср 19 авг, 2015 14:40
Вы не поняли смысла конструкции и создаваемых ею сил. Возьмите в руку гирю кило так в 10 и просто подержите минуту рукой вниз (рука не оторветься и не погнеться, не волнуйтесь), а потом поднимите гирю перед собой на 90градусов. Сколько секунд удержите прежде чем рука согнется? А ведь вес тот же самый ))
В вашей конструкции вес рычага и все нагрузки держит кроншейн, а в моей держит шпилька (она и есть кронштейн).
СообщениеДобавлено: Ср 19 авг, 2015 15:04
soul, похоже у тебя один конец шпильки ввернут в стену, а торчащая из стены часть воспринимает весовую нагрузку от велосипеда. Тоесть сама шпилька работает не на вырывание, а на изгиб, так? В таком случае изгиб будет, да.
СообщениеДобавлено: Пт 21 авг, 2015 16:53
Собрал лайт версию полки. Дома были соответствующие заготовки, купил анкеры 12*150. Собрал и повесил за пару часов.
Понравилось:
1 Легко собрать
2 Удобно вешать велик, вел не пачкает стену
Не понравилось:
3 По сравнению с моим предыдущим решениями вел занимает больше места у стенки (смотри плюс не пачкает). Сложнее найти оптимальное размещение. Для тех кому важно именно экономия места рекомендую вариант с опиранием колес на стену.
4 Эстетика/дизайн "палочек" строгих судей не впечатлил, думается еще переделаю.
За сим все, эксперименты закончу, заказал распил кухни ближайшее время буду заниматься только ею.
моя полка из палок.jpg [ 205.98 КБ | Просмотров: 7786 ]
полка из палок.jpg [ 67.88 КБ | Просмотров: 7786 ]
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг, 2015 22:20
А вот результат творчества meork:
Vo5mmx5Sjqk-1.jpg [ 94.45 КБ | Просмотров: 7693 ]
lWoHMd4Zjrc-1.jpg [ 71.07 КБ | Просмотров: 7693 ]
5iuejhyV9JM-1.jpg [ 66.94 КБ | Просмотров: 7693 ]
По-моему, шедевр!) Качество изготовления невероятное... Золотые руки. Он готов повторить для вас :)
СообщениеДобавлено: Ср 27 янв, 2016 17:57
Пн 07 июл, 2014 15:26
гм поднакину идею - крепится к стене лоток\уголок словом небольшая полочка куда упираются колеса а сверху фиксируется за раму на крючек, быстро дешево просто и сердито
