Текущее время: Ср 15 апр, 2026 11:16
СообщениеДобавлено: Пн 24 ноя, 2014 14:37
он не изза этого выкрутился
СообщениеДобавлено: Пн 24 ноя, 2014 15:43
За медной смазкой в тот вечер заехать не успел уже, собрал на литоле. Закрутил левую алю чашку сильно, на грани опасений за резьбу. Каретка (квадрат) вкрутилась не до торца, но утягивать со всей дури не стал, опять же из опасений. После первой же покатушки правая сторона выкрутилась. Либо нужно сначала справа вкручивать, затем слева, либо литол не вариант )
СообщениеДобавлено: Пн 24 ноя, 2014 16:02
справа,потом слева если квадрат,ибо левая блокирующая
СообщениеДобавлено: Вт 25 ноя, 2014 16:56
Avid Elixir 1 или Shimano M615?
Сыну на велосипед. Кросс-кантри, походы, зимняя езда. Требование: надежные, не капризные, отзывчивые. Можно чуть добавить на Эликсиры 3, если обосновано.
СообщениеДобавлено: Вт 25 ноя, 2014 19:56
если без зимы - однозначно шимана. а так - как повезёт, ну и если маслице будет lhm+. младшие эликсиры редко работают сносно долгое время, тут лотерея изначально. я бы поставил бб7 и не парился, особенно если это касается походов и зимы.
СообщениеДобавлено: Ср 26 ноя, 2014 20:27
Вс 10 июн, 2012 15:29
юзаю эликсиры и первый и третий. Если роторы будут на 160мм то переплачивать за третий нет смысла, точная юстировка там не особо нужна. Колодки на авиды дешевле чем на любые другие тормоза. С декабря по февраль катался- проблем не было, дот не мёрзнет. Минус вижу один- гидролинии. Задний как ни прокачивал (пузырей нет вообще) так и не добился чёткого предела ручки в конце хода, буду менять гидру на avid CODE наверное.
СообщениеДобавлено: Чт 27 ноя, 2014 0:10
Пт 13 янв, 2012 2:43
есть элексиры которые текут, есть штук 7 шиман, которые не текут
СообщениеДобавлено: Чт 27 ноя, 2014 0:11
катался в минус 20, вилка замерзла, тормоза нет, заливал lhm+
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв, 2015 20:25
Если система имеет одну звезду (например, 44 зуба), расположенную на расстоянии 40-45 мм от диаметральной плоскости велосипеда (= чейнлайн), а на кассете переключиться на самую малую 11-зубую звезду приведет ли это к:
1. повышенной вероятности слетания цепи (цепь из-за перекоса в 22-28 мм будет вываливаться наружу)? У меня на "Туристе" цепь с ведущей звезды соскальзывает, но причина в том, что звезда на пластилиновой родной системе вращается по непредсказуемой орбите, а не по кругу.
2. заметному повышению износа цепи (а может даже и передней звезды)?
3. сколь либо значительным для велосипедиста-любителя потерям мощности в трансмиссии?
4. хз... адскому шуму?
Шелдон Браун говорит, что нет, но, может, он такой сильный перекос цепи вообще не рассматривал, как очевидную ересь?
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв, 2015 23:48
Пыротуй писал(а):
...как очевидную ересь?
почитай темку Тоямы Токанавы про выбор широкоузкой звезды. Щас вроде модно на одной кататься, никаких особых проблем, конечно, если не всё время крутить такую перекошенную передачу. И чейнлайн нормальный - это ближе к 50 мм, там цепь на средней передаче посередине. На чейнлайне 45, а тем более 40, будет не камильфо на мелкой.
СообщениеДобавлено: Вс 15 фев, 2015 14:06
Кто бы дал на вечер метчик М3 или кто нарежет мне за сок или небольшую денежку? В продаже нашел только в наборе за 1300 рублей, жаба (((
СообщениеДобавлено: Пн 16 фев, 2015 9:04
Пт 06 авг, 2010 0:15
У меня есть, приходи, нарежу
Тел. +7 904 767 42 86
СообщениеДобавлено: Вт 14 июл, 2015 11:10
Наконец-то я доделал трансмиссию 1X11 на велосипеде сына по белорусскому рецепту, на который давал ссылку уважаемый _ЧД. Правда, у меня звезда 39 алюминиевая, а не стальная, как у них, поэтому пришлось сделать "бонки" из алюминиевого прута. Манетка использована Zee, после переделки "безобидный баг" с отсутствием ограничения не проявился, уж не знаю, чем использованная ими манетка SLX отличается.
https://pp.vk.me/c622026/v622026013/372 ... M0yH4U.jpg
Не уверен, что получилось надежно, время покажет )
Последний раз редактировалось Пыротуй Вт 14 июл, 2015 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 14 июл, 2015 11:12
Унес показывать сябру Пашевичу. :)
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг, 2015 10:26
после нескольких съемов-установок стальных кареток, резьба стала слишком слабой и не удержала нежную алюминиевую правую чашку Холлоутека 2-го. Пробовал переставить одно проставочное кольцо на левую сторону. Хватило на 20 километров, только хуже сделал, выходит.
Что делать?
Новая каретка + перенарезка резьбы + толстый слой фум-ленты могут спасти?
П.С. стакан 1.375" 68мм
Последний раз редактировалось Пыротуй Пн 24 авг, 2015 10:32, всего редактировалось 1 раз.
