Текущее время: Сб 31 янв, 2026 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  След.
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл, 2014 15:57
Пн 06 май, 2013 12:57
Выбираю новую вилку.
Есть вот такая на чайнике за $587 и такая же на eBay за $320, но без оригинальной упаковки. Это на ебее подозрительно дёшево или чайник совсем обнаглел?
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл, 2014 8:29
Ср 22 авг, 2007 21:08
Вопрос к знающим:
Вилка manitou r7 mrd. Отвалилась поворотная крышка с внутренним шестигранником.
Следов излома металла на внутренней части не заметил. Сталкивался кто с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл, 2014 23:40
Пн 22 окт, 2012 20:00
на ебее "серая" - 146%.сам брал такую.номер спилен
СообщениеДобавлено: Вт 08 июл, 2014 8:59
В каком смысле "серая"? У нас "серая" это просто прошедшая таможню по всяким хитрым схемам, чтобы пошлину поменьше платить. Но номера и прочее на месте.
СообщениеДобавлено: Вт 08 июл, 2014 9:36
ну х.з. как там у кетайцев я свечку не держал..ворованная\сделанная в 3-ю смену не прошедшая ОТК
по сути та же вилка с теми же потрохами что купленная на чайнеке или ещё в каком офф.магазине.
СообщениеДобавлено: Вт 08 июл, 2014 9:47
А, то есть не витринный образец и не восстановленная/снятая с нового вела. Нет, "сделанный в третью смену на заводе" фейк не нужен :)
Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: Вт 08 июл, 2014 11:59
Спасибо за инфу.
да не фейк это! 8) проездил 2 сезона на r7 купленой так же-полёт нормальный.то провёл.купил за 200 .покупайте у официалов за 400 если вам так хочется
СообщениеДобавлено: Сб 01 ноя, 2014 16:27
Хочу творю-хочу ВЫтворЯю!
Вт 05 июн, 2012 21:54
решил перебрать recon, заказывать из-за " бугра"и ждать некогда
заказал http://www.ulmart.ru/goods/741173?from= ... erm=741173
а для 5W ориентируюсь на http://trial-sport.ru/goods/763605.html, хотя пишут, что ...овно
что за масло http://eni-agip.ru/catalog/vilochnye-ma ... p-fork-5w/ ?
Аренда гаража в Борисоглебске
https://vk.com/club78539727
СообщениеДобавлено: Сб 01 ноя, 2014 21:17
Вс 10 июн, 2012 15:29
Вилка- домейн :rider: . Катать начал ещё в декабре, песок, реагенты, грязь по весне. Решил перебрать, слил заводское масло- залил моторекс 7.5W в демпфер и в штаны немного (по мануалу). Вилка стала всё время подклинивать, дорожная мелочь начала отбивать в руки. С заводским маслом всё было ок, только после длительного простоя вилка чуть залипала до первого нажатия. Слил моторекс из штанов, промыл их, напшикал вместо моторекса аэрозольную с тефлоном http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=84836 (цепь ею мажу). Чувствительность вернулась, больше того- вилка перестала залипать вообще, даже после двухнедельного простоя!
Если раньше были мысли поменять вилку, типа "ноги с покрытием", то теперь я эти глупости отверг- ведь ни какой люминь со сталью не сравнится в прочности и стойкости к царапинам. Может моторекс хорош как демпфирующая жидкость ,но как смазка- отстой. Между сальником и пыльником мажу силиконку (консистенция как у вазелина)- http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=90153
СообщениеДобавлено: Вс 02 ноя, 2014 2:56
7.5 - странный выбор. для демпфера оно густовато- может не хватать диапазона настроек отскока и компрессии.
в штаны производитель рекомендует 15 наливать. 7,5 видимо просто стекает, вот вилка и тупит.
Вообще масло в вилку можно лить любое, главное чтоб насухую не работала и грязи в ней не было.
Например lhm+ или другое гидравлическое масло нормально работает в рокшоковском демпфере, хотя туда надо много, и можно ради него банку вилочного 5ки купить.
А в штаны можно моторное, трансмиссионное, какое угодно. лишь бы по вязкости подходило (жидкое вниз утекает, с вязким страгивание тяжелее становится).
Обязательно им пропитывать поролонки под сальниками.
Консистент в сальниках кстати тоже не в пользу плюша работает, но с ним меньше говн внутрь попадает.как вариант - смешивать консистент с жидким маслом, получаются густые сопли - нормально смотрятся в сальниках, их же можно в воздушную камеру пихать
Agip норм масла, можно брать смело. и одно из самых недорогих.
Еще на авторынке в некоторых ларьках вилочное продают, можно там посмотреть - 600р за литр это неоправданно много
СообщениеДобавлено: Вс 02 ноя, 2014 16:00
7.5 осталось от марзоччи марафон, на скорости отскока домейна разница не сильно сказалась. В штаны пробовал и 15w - чуть лучше но всё равно залипает. На зиму попробую lhm+ и присадку с тефлоном в ноги.
СообщениеДобавлено: Пн 03 ноя, 2014 12:53
Пн 11 авг, 2014 22:24
Всем привет. Давно хотел спросить, нужно ли спускать воздух из воздушной вилки, когда на зиму оставляю, или можно так оставить? нагуглить не получилось, большинство тем про катание зимой, спасибо заранее, если кто ответит!
пс вилка RS recon
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек, 2014 16:14
Ога, азотом накачай
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек, 2014 16:45
VVildVVolf хоть качай, хоть спускай, от этого ничего не поменяется. :)
СообщениеДобавлено: Вс 22 фев, 2015 17:12
Пт 19 авг, 2011 17:22
Здравствуйте всем.
Намучался со своей РШ дарт 3. После некоторых переделок (замена пружины средней жёсткости на мягкую, использование воздушной камеры вместо стальной пружины), многочисленных переборок и изучения теории наконец-то до меня дошло, что добиться от этой вилки лёгкого страгивания не получится, в силу ущербности конструкции. Хотя общее качество компонентов вполне достойное.
Поэтому встал вопрос выбора другой вилки.
Собственно требований всего ничего:
- лёгкое страгивание
- открытая масляная ванна демпфера
Катаюсь 70-80% на асфальте и 20-30% по грунту, зимой по топтанному снегу.
Вес вилки, ход, толщина оси, толщина ног, крепления тормозов, бренд и др. не имеют для меня значения.
Мой рост 189 см, вес 60 кг. Исходя из вышесказанного, наверное следует обратить внимание, в первую очередь, на вилки с конструкцией Solo Air и Dual Air. Последняя обладает широким диапазоном настроек под различный вес, но и цена кусается. Да и никакие экстремальные стили я не катаю. Мне лишь надо, чтобы по грунту и топтанному снегу зимой в руки не било.
Собственно, прошу помощи в выборе. Пока что присмотрелся к РШ ХС 32 ТК Solo Air.
