Текущее время: Вс 31 май, 2026 6:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср 15 янв, 2014 10:43
Совместим. Советую прочитать пару статеек про настройку, с самого начала - там как раз об установке на раму всегда говорится.
СообщениеДобавлено: Ср 15 янв, 2014 10:47
Чт 04 окт, 2012 23:11
Статейки читал и мануалы тоже. да и опыт установки переустановки имеется - проблем не было, правда то были 8 и 10 скоростные трансмиссии)
Спасибо за ответ о совместимости, вы меня успокоили!)
Ghost ASX+ 5700 Custom '11,
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Ср 15 янв, 2014 10:49
На всякий случай стоит загуглить спеки перекидки, вдруг звезду только до 42 держит. Или раньше такие же были?
СообщениеДобавлено: Ср 15 янв, 2014 11:02
надо посмотреть, раньше максимальная звезда была 42.
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Ср 15 янв, 2014 12:14
Не повезло, стоит Шима FD-M360 там максимальная звезда 42/48t мне подойдет FD-M390 (тут 44/48t). Что лучше делать:
Менять перклюк на подходящий?
Менять звезду на 42t?
Снять звезду и катать на дабле?
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Ср 15 янв, 2014 14:25
пробуй 42 поставить для начала,если не пойдет ,то настраивай лучше)
СообщениеДобавлено: Ср 15 янв, 2014 17:19
В каких положениях и с какой стороны задевает?
Возможно переклюк и систма под разный чейнлайн сделаны, отсюда проблемы
СообщениеДобавлено: Чт 16 янв, 2014 12:49
Установил переключатель нужной емкости под 44t - все заработало нормально!
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Ср 02 апр, 2014 14:17
Вт 19 июн, 2012 13:54
А можно я вас чуток отвлеку от обсуждения открытия и медных вантузов?)
Что то у меня в этом сезоне начали иногда появляться какие то щелчки с небольшим проваливанием педалей. Не часто, но разок-другой по дороге на работу-домой бывает. Гугл сказал что собачки залипают. Это от того что температуры минусовые смазка густеет или чо? Или вообще не в этом дело?
ЗЫ Гоняю в 3 цепи, пробег по всем цепям 1200 всего.
СообщениеДобавлено: Ср 02 апр, 2014 14:19
надо почистить механизм свободного хода во втулке
СообщениеДобавлено: Ср 21 май, 2014 22:57
Пт 28 мар, 2014 11:32
Стоит по кругу срам х7, 2х10( 11-36 и 26-38) и цепь срам 1031. В положении 11-38 уж слишком собирается переклюк, почти ложится лапкой и роликами к основанию. Подскажите, может укоротить цепь на пару звеньев или это норма?
СообщениеДобавлено: Чт 22 май, 2014 0:07
Длина цепи подбирается по мануалу. Обычно это +2 звена к длине цепи, при которой она натянута (а-ля синглспид, в обход всех переклюков) на больших звёздах - 38х36 в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: Чт 22 май, 2014 8:07
Спасибо за совет попробую. Переклюк в этом положении должен быть натянут по Максимуму?
СообщениеДобавлено: Чт 22 май, 2014 8:56
СообщениеДобавлено: Чт 22 май, 2014 8:59
:) все понял, спасибо.
