Текущее время: Сб 30 май, 2026 3:09
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 9:45
Буду постить сюда, чтоб во флейме не смывало.
Итак, прощай старые добрые Яндекс.Карты!
В SAS.Planet вместо http://vec01.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.26.0&x=
добавляем в параметры
http://02.pvec.maps.yandex.net/?l=pmap&x=
Справа было, слева стало:
YMap_new.png [ 176.05 КБ | Просмотров: 29461 ]
Последний раз редактировалось antonio Пт 13 апр, 2012 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 9:57
Модораторам, если не трудно - перетащите сюда десяток постов из "Полезных ссылок".
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 10:14
Дополнительный репозиторий картографических сервисов для SAS.Planet.
https://bitbucket.org/garl/plus.maps/wiki/Home
Начал было создавать сам - хотел добавить тайл-сервер 2Gis-а, но случайно обнаружил, что велосипед уже изобрели...
2gis в сас.планете, генштаб, локальные карты городов, ген планы и ещё дофигииииищща всего другого...
Рекомендую.
Последний раз редактировалось antonio Пт 13 апр, 2012 10:22, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 10:15
Впечатляет. Только правильная ссылка вот такая
Код:
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 11:11
Выгрузку карт Навитела можно в разы ускорить.
1. Устанавливаем в параметрах карты url - http://m01.navitel.su/2.0/navitms.fcgi?t=
2. Меняем скрипт обработки URL - \Maps\sas.maps\Other\Navitel.zmp\GetUrlScript.txt
var
  xx,yy,zz,url:string;
begin
  url := RegExprReplaceMatchSubStr(GetURLBase, 'm01\.navitel', 'm0'+inttostr( Random(4)+1 )+'.navitel' );
  xx:=inttostr(GetX);
  yy:=inttostr(round(intpower(2,getz-1)-GetY)-1);
  zz:=inttostr(GetZ-1);
  while length(xx)<8 do xx:='0'+xx;
  while length(yy)<8 do yy:='0'+yy;
  while length(zz)<2 do zz:='0'+zz;
  ResultURL:=url + xx + ',' + yy + ',' + zz;
end.
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 12:46
Alendos писал(а):
А меж тем, работает геопортал Татарстана:
http://map.kzn.ru/geoportalkzn/
С весьма подробной картой-схемой, на которой обозначены даже улицы в небольших поселках Татарстана. Карта не похожа ни на одну виденную мной.
Спутниковая карта традиционная устаревшая.
Отличная карта Татарстана. Особенно что касается населённых пунктов.
Скажем, такую карту Тетюш я нигде больше не увидел!
Тетюши.png [ 227.3 КБ | Просмотров: 29400 ]
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 12:50
А теперь самое вкусное. Для предыдущего геосервиса (Исполком г. Казани) сделал .zmp для Сас.Планеты.
Распаковываем архив в каталоге \Maps\sas.maps\Other
так, чтобы получить каталог \Maps\sas.maps\Other\Tatarstan.zmp
Перезапускаем Сас.Планету и смотрим, или спокойно выгружаем карту с привязкой к OziExplorer... :)
Герб Татарстана прилагается )))
Tatarstan.zmp.zip [230.98 КБ]
Последний раз редактировалось antonio Пт 13 апр, 2012 12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 12:56
Snaryad2 писал(а):
http://maps.ggc.ru/
Очень свежие и подробные (до 1:25000) топографические карты. Скачивать нельзя, но можно изучать по ним местность.
Если нужно, могу сделать zmp-шку для Сас.Планеты - можно будет скачивать. Только где там подробные карты, например, для Татарстана, или Марийки? Я что-то не увидел...
Где там вообще есть хоть какие-нибудь карты 1:25000?
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 12:59
Пн 27 апр, 2009 9:38
надо какой-то ликбез-описалово в топ, а то чот не совсем понятно что?, где?, для чего?, откуда брать?, куда класть?, что устанавливать на андроид?
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 13:07
Поддерживаю! Надо! А то посмотрел тему, заинтересовало, а вот что да как придется методом тыка делать.
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 13:08
хорошо, напишу чуть позже
antonio писал(а):
Snaryad2 писал(а):
http://maps.ggc.ru/
Сервис закрыт для просмотра. Видимо потому что его как-то взломали и начали карты качать с него. А так до закрытия карты 1:25000 там были, хотя их подробность была и не стопроцентной.
АПД: схема показывания карт там другая, то что ты видишь перейдя по ссылке - это просто обзорная карта, толку от нее нет. По этой схеме выбирается регион, карты с которого интересуют, а потом нужная карта. Дальше надо заполнить капчу и после этого сервис должен показать интересующую подробную карту в виде отдельного изображения.
На андроид устанавливать или Гугмапс или ЯндексМапс или Озик/Андрозик. На комп устанавливать Саспланет. zmp-файл - это файл, отвечающий за каждый тип карты в меню выбора карт. Если добавлять в папку maps новые zmp-файлы, то в меню появятся новые карты. Для обновления источника карт (типа того что предлагается сделать в первом сообщении) надо залезть в настройки саспланета, найти там список всех карт, выбрать ту что надо обновлять и прописать туда новый источник (т.е. ссылку). Далее можно загружать из интеренета карты и делать экспорт либо в кэш гугл/яндекс - мапса, либо создавать карты для озиэксплорера.
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 13:21
Не хотелось бы Яндекс.Карты переписывать. Может можно 2ГИС'овскую карту отдельно добавить?
UPD. Нашел :)
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 13:25
Для 2Gis можешь установить отдельный софт как для Android, так и для Windows Mobile.
2Gis работает в оффлайне (не требует интернет) и может работать с GPS.
Т.е. для работы с 2Гисом выгрузка не требуется. Есть софт для всех платформ.
Выгрузка 2гис-овской карты может потребоваться, например, для того, чтобы её распечатать на принтере.
Последний раз редактировалось antonio Пт 13 апр, 2012 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр, 2012 13:29
Вс 31 янв, 2010 21:01
По поводу Андроида вот тут хорошо написано http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=125221
Распродажа
