Текущее время: Чт 16 апр, 2026 13:05
СообщениеДобавлено: Вт 27 ноя, 2007 21:44
Статья Pozis'a "Полная разборка задней втулки" с подробными иллюстрациями доступна для прочтения!
Прочитав статью, можно узнать о том, как полностью разобрать заднюю втулку для тех. обслуживания и ремонта. Также в статье проведен анализ повреждений деталей втулки от коррозии.
Энджой!
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя, 2007 10:52
Тоже хочу трещетку разобрать... Только вот спец ключ не знаю откуда взять :)
Попробую подобрать напильник подходящего размера :)
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя, 2007 11:02
именно так - я как-то на наждаке подтачивал "напильник подходящего размера"
СообщениеДобавлено: Сб 08 дек, 2007 18:25
TEAM DH
Пн 29 май, 2006 22:43
ИМХО в названии либо в аннотации нужно уточнить, что речь идёт именно о втулке на промышленных подшипниках
СообщениеДобавлено: Сб 08 дек, 2007 21:23
Конкретно у этой вулки разница с насыпной незначительная м это отражено в тексте. Акцент ставился на обслуживание Щиманоидной трещетки - самого "таинственного" узла, который даже у Шелдона Брауна на рисуне в тексте про втулки стоит под вывеской "Not dizasembled", т.е. неразборно.
Кстати, четырехподшипниковая втулка устроена проще и разбирается тоже легче.
СообщениеДобавлено: Сб 19 апр, 2008 21:44
Сб 19 апр, 2008 21:03
...А насчёт "спецключа" - не стоит мучатся с напильниками, рессорами и прочим. Есть вариант проще и практически навсегда (читай - несворачиваемый): покупается головка, впритык входящая во втулку (пардон, не помню точный размер), обтачивается соответствующим образом и вуаля: спецключ готов!
Головку лучше притянуть ко втулке шпилькой. Это не даст ключу выскочить из гайки.
Последний раз редактировалось skyrider Пт 01 мар, 2013 20:48, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб 19 апр, 2008 22:07
зачот!
правда нужно найти наждачный круг, но это решаемо....
СообщениеДобавлено: Сб 19 апр, 2008 22:12
skyrider писал(а):
...А насчёт "спецключа" - не стоит мучатся с напильниками, рессорами и прочим. Есть вариант проше и, практически навсегда (читай - несворачиваемый): покупается головка, впритык входяшая во втулку (пардон, не помню точный размер), обтачивается соответствующим образом и вуаля: спецключ готов!
Хороший ключ, надо бы такой себе сделать тоже. Добавим в статью фотографию вашего ключа, если вы не против?
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл, 2010 19:23
Чт 29 июл, 2010 19:21
а что делать если у меня начал болтаться барабан и в чем этому причина?
болтается не сильно, но все же...
СообщениеДобавлено: Чт 30 июн, 2011 7:12
Чт 30 июн, 2011 7:07
ничего не получаеться, хотел снять трещетку а там не шестигранник на 11 ,а звездачка на12, ладно нашол ключ, немогу скрутить причем даже рычаг на ключе помял, у кого такаяже проблема, и как с этим бороться???????????????
СообщениеДобавлено: Чт 30 июн, 2011 9:29
в керосине отмочить?
СообщениеДобавлено: Вт 16 авг, 2011 17:45
Вт 16 авг, 2011 17:44
Да статейка хорошая.
u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36
u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36u36
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
