Текущее время: Пт 05 июн, 2026 5:49
СообщениеДобавлено: Вс 15 янв, 2006 16:06
Железный дорожник
Вс 15 янв, 2006 15:50
Шамиль (Alter)!
Ты у себя на Atom'е по высоте рулевую колонку регулировал? Я что-то все гайки крутил, не получается. Или там силу применять надо?
Привык ездить с более прямой спиной, а так - шея затекает.
serg_sw
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв, 2006 10:03
ТРИАЛИСТ
Пн 09 янв, 2006 13:48
У тебя безрезьбовая или резьбовая рул колонка :?:
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв, 2006 11:36
Железный дорожник
Подумал я тут, и решил, что всё-таки резьбовая.
serg_sw
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв, 2006 14:50
Ср 11 янв, 2006 11:17
Нужно ослабить два боковых болта и полностью открутить верхний болт. Вытащить руль и добавить прокладки-кольца - сколько нужно и сколько позволит длина верхнего болта. Усилий никаких прилагать не нужно - все входит и выходит само :).
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв, 2006 17:36
Так ведь у тебя регулируемый вынос!
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв, 2006 17:45
Регулировку выноса я не использовал. И кольца не добавлял, оставил все как есть - понял, что ничего страшного в том, что седло выше руля, нет.
СообщениеДобавлено: Вт 17 янв, 2006 10:52
Железный дорожник
Ясненько. Спасибо ответившим. Значит, это безрезьбовая колонка? Будем точить прокладки из цветмета :lol:. Или можно что-то попроще придумать?
СообщениеДобавлено: Вт 17 янв, 2006 14:58
Можно отрегулировать вынос, как Костя сказал.
СообщениеДобавлено: Вт 17 янв, 2006 15:40
Железный дорожник
Да вынос я вывернул до упора - маловато-всё-таки.
СообщениеДобавлено: Вт 17 янв, 2006 17:49
Если ты поставишь прокладки, то может не хватить длины рулевой трубы вилки. Судя по руководству Parktool нормальное расстояние между вехним срезом выноса и концом рулевой трубы 3 мм. Максимум не знаю, сколько. Может миллиметров пять...
