Текущее время: Чт 04 июн, 2026 21:14
СообщениеДобавлено: Ср 23 авг, 2006 1:15
Raito-Kun
Сб 29 апр, 2006 21:59
Корочь...
при настройке онного я добился прекрасного переключения с 8-й на 1-ю...
если переключать с 1-й на 8-ю начинаюца траблы... а именна: при 1-м щелчке не происходит ничего (то же счамое если начать со 2-й звезды, 3-й и т.д.) на 2-й щелчок идет переключение (т.е на манетке уже положение 3, а звезда тока 2-я)... далее идет перескок с 6-й звезды на 8-ю, где переклюк наконеццта догоняет манетку...
че йта может быть???
СообщениеДобавлено: Ср 23 авг, 2006 1:37
Raito-Kun
есть мысль что рубашка грязная...
СообщениеДобавлено: Ср 23 авг, 2006 2:00
Raito-Kun
мона закрывать... я его сделал...
открутил тросик... полность ослабил натяг до полного выворачивания этой х-ни.. не знай как называецца... вытащил рубашку из паза.... сдвинул ее протер... намазал... опять протер... и так неск раз.. потом все поставил обратна...
и о чудо... оно опять работает (надеюсь не как в прошлый раз)... теперь тока осталась микрорегулировка... для четкого переключения...
СообщениеДобавлено: Ср 23 авг, 2006 10:31
асфальтоненавидец
Вт 04 апр, 2006 14:29
Чем мазал? У меня тоже переклюк глючит, думаю промыть рубашку.
СообщениеДобавлено: Ср 23 авг, 2006 12:16
Raito-Kun
чем чем...
тем что было под рукой.. я жы был не уверен что в этом причина...
Моторексом...
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2007 1:24
TEAM DH
Пн 29 май, 2006 22:43
Надоел грохот издаваемый симановским XTшным переклюком при ударе о нижнее перо рамы, даже когда спрыгиваешь с небольшой высоты. Поэтому, по совету Крези, вынул пружину из оси крепления к "петуху", чтобы переключатель находился в статическом положении (а-ля SRAM). Далее, чтобы обеспечить хорошее натяжение цепи (её грохот тоже нехило достал) укоротил оную на 4 (а может больше) звена, теперь некоторые передачи стали недоступны, но зато какой натяг... Чреват ли данный "апгрейд" разрывом цепи?
Кстати, на точности переключений отсутствие пружины не отразилось, хотя и потребовалась перенастройка.
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2007 7:40
мартин,не парься,не рвецо от этого цепь :!: я ж не первый год так катаю,для точности переключения мона взять трос кларкс тефлоновый в вц за 80 р
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2007 11:46
TEAM DH
У тебя обычная цепь или какая-нибудь усиленная? А то вид лапки, выворачивающейся практически параллельно нижнему перу при некоторых сочетаниях немного настораживает.
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2007 17:44
у меня цепь шимана лх
СообщениеДобавлено: Пн 04 июн, 2007 0:33
TEAM DH
После предпринятых манипуляций с переклюком и укорачиванием цепи ехать стало намного комфортнее. Во-первых, в лесу, проезжая по всяким кочкам, корням и пр. никакого шума, звона, треска теперь нет, во-вторых, показалось, что разгоняться стало немного легче. Очень доволен пока, только "петух" погнул при падении, так что в полной мере еще не испытал доработку.
