| "НЕГОНКИ" http://bboard.negonki.ru/ |
| KS Cobra, регулируемый манеткой http://bboard.negonki.ru/viewtopic.php?f=4&t=15637 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | carass [ Вт 23 дек, 2014 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | KS Cobra, регулируемый манеткой |
кто разбирал этого зверя, какая система работы у таких подсиделов. почему может не работать? |
| Автор: | Феанор [ Вт 23 дек, 2014 22:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: KS Cobra, регулируемый манеткой |
Воздух в масло попал, не накачана воздушная пружина. Тут надо рассказать что значит не работает. |
| Автор: | carass [ Вт 23 дек, 2014 23:26 ] |
ну вот находится в положении как на фото и не реагирует на манетку.) Вложение:
| Автор: | mabden [ Ср 24 дек, 2014 1:23 ] |
а что именно не работает. По фото а то не понятно что не так с ним, 1) не до конца вышел, 2) заходить не хочет 3) проваливается когда на него садишься 4) не фиксируется в согнанном состояние 5) масло течет 6) залипает |
| Автор: | Феанор [ Ср 24 дек, 2014 1:45 ] |
В таком случае попробуй для начала трос отрегулировать (натянуть), чтобы нажатие на манетку приводило в движение рычажок в штыре. |
| Автор: | carass [ Ср 24 дек, 2014 8:32 ] |
mabden писал(а): а что именно не работает. По фото а то не понятно что не так с ним, 1) не до конца вышел, 2) заходить не хочет 3) проваливается когда на него садишься 4) не фиксируется в согнанном состояние 5) масло течет 6) залипает он стоит в положении как на фото и не двигается никуда, на манетку не реагирует. Феанор писал(а): В таком случае попробуй для начала трос отрегулировать (натянуть), чтобы нажатие на манетку приводило в движение рычажок в штыре. тросик двигает вот тут цилиндр. планво и хорошо.. регилировал по разному не помогает..... Вложение: ничего и нигде не течет, может вытекло конечно. я пытался его разобрать но после снятия нижней части подсидела встрял с тем, что больше нечего откручивать...) |
| Автор: | Феанор [ Ср 24 дек, 2014 9:31 ] |
Мб надо попробовать посильнее давить на седло?) |
| Автор: | carass [ Ср 24 дек, 2014 13:22 ] |
Феанор писал(а): Мб надо попробовать посильнее давить на седло?) Ответ принят)) есть другие варианты? |
| Автор: | carass [ Ср 24 дек, 2014 13:23 ] |
или данные о том как там все устроено) |
| Автор: | Феанор [ Ср 24 дек, 2014 13:32 ] |
Вот так: ![]() Судя по фото у тебя кс супернатурал бим, откуда ты взял кобру?)) |
| Автор: | mabden [ Ср 24 дек, 2014 15:14 ] |
carass писал(а): Феанор писал(а): Мб надо попробовать посильнее давить на седло?) Ответ принят)) есть другие варианты? а ты сильно давил? там надо прям прилично усилий приложить, все таки там с расчетом что ты не рукой а 5 точкой давить будешь. |
| Автор: | carass [ Чт 25 дек, 2014 1:31 ] |
Феанор писал(а): Вот так: ![]() Судя по фото у тебя кс супернатурал бим, откуда ты взял кобру?)) о как, долго такое фото искал) 2 вопроса: 1) если я разберу подсидел, какой шанс что я его соберу нормально обратно? в чем подводные камни 2) как откручивать эту крышку? Вложение: 11111233.jpg [ 26.11 КБ | Просмотров: 5004 ] ОТВЕТ НА ВОПРОС" ОТ КУДА, ЧТО БЕРЕТСЯ" по комплекту на веле должен был быть: Подседельный штырь: KS Cobra с креплением Kore T-Beam head, , регулируемый манеткой ход, 350х31.6мм ну как понятно взялся он у меня с велом и был изначально сломан. тио есть вот в таком состоянии как сейчас. |
| Автор: | Gustav [ Чт 25 дек, 2014 1:41 ] |
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=115576 наимутнеиший мануал, но рабочий. перебирал два подседела подобных из нестанартных инструметов потребуется : насос высокого давления, игла для надувания мячей , с железной обязательно головкой, и на нее изоляция на провод ( подобрать ) . они нужны чтобы накчать давление в подседел после переборки, гдето 200-250 пси нормально. |
| Автор: | carass [ Чт 25 дек, 2014 7:45 ] |
Gustav писал(а): http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=115576 наимутнеиший мануал, но рабочий. перебирал два подседела подобных из нестанартных инструметов потребуется : насос высокого давления, игла для надувания мячей , с железной обязательно головкой, и на нее изоляция на провод ( подобрать ) . они нужны чтобы накчать давление в подседел после переборки, гдето 200-250 пси нормально. Cпасибо, вечером попробую) |
| Автор: | carass [ Сб 27 дек, 2014 21:28 ] |
и совершилось, подсидел работает, метод описанный на веломании тоже. Игла пошла от автомобильно компрессора, и не прошлось колхозник переходник. накачал 310-315 psi ( вышел за предел шкалы). Отскакивает очень бодро. втуреннее колпак с перфорацией (вот такой но внутренней) Вложение: 11111233.jpg [ 26.11 КБ | Просмотров: 4958 ] Откручивал изогнутыми плоскагупцами( не получилось) пришлось сделать спецключ ( как у болгарки, но меньше) советую делать 3-4 стержня а не 2 как у УШМ. У меня из-за клея смяло 2 отверстия пока откручивал. А вот Открутить верхную часть: Вложение: 123.JPG [ 7.35 КБ | Просмотров: 4958 ] удалось только спустя 4 часа шаманства Тепловая шука, фен строительный, всякие накладки на тески( чтобы увеличить площадь соприкосновения). не дали резульнатов, только когда я для себя решил : "останется только один -или он или я." я схватил газовый ключ длинной 1м примерно и нанеся некоторые повреждения штоку резьба с трудом, но поддалась. Так что этот клей для резьбы- что-то) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
